Ближний свет после вкл зажигания
Сообщений в теме: 67
#21
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Все правильно - я как выключил, так и езжу, ближний не включается. В мануале это прописано. В положении ключа стояночный или тому подобное.
Любитель комфорта С5
#22
yura3d
yura3d
  • Новенький
  • сообщений 48
Ближний всегда включен через Lexia, но при этом подсветку приборки можно включит только вручную. Такое чувство, что машина не понимает, что свет включен.
Где искать?
Citroen C5 хетчбек 3.0 V6
VIN: VF7DCXFXF76418676
Двигатель: XFX (ES9J4S)
 2003
#23
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 238
yura3d, так и должно быть. При включении зажигания включаются фары, но подсветка приборов и поворотный ксенон (если есть) включаются рычажком отдельно.
#24
yura3d
yura3d
  • Новенький
  • сообщений 48
Хорошо. Тогда вопрос. Как активировать кнопку на левом рычажке в LEXIA
 2003
#25
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 238
yura3d, полагаю что никак, в этом режиме "авто свет" выключен. Могу ошибаться.
Сообщение отредактировал Mirw: 10 Март 2016 - 14:12
#26
yura3d
yura3d
  • Новенький
  • сообщений 48
пол года назад до посещения официалов кнопка работала.
автосвет включал сам без, lexia.
И фары горели и приборка
Сообщение отредактировал yura3d: 10 Март 2016 - 14:16
 2003
#27
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 238
yura3d, и что происходило? Этой кнопкой включается/выключается автосвет и все, разве у нее есть еще функции?
#28
yura3d
yura3d
  • Новенький
  • сообщений 48
сейчас он не работает. может её надо где-то активировать.
 2003
#29
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 238
Если никто не отпишется попробую сегодня на своем. Но думаю эти функции исключают друг друга.
Сообщение отредактировал Mirw: 10 Март 2016 - 14:23
#30
yura3d
yura3d
  • Новенький
  • сообщений 48
Посмотри пожалуйста. Напрягает когда машина ночью заводится на прогрев и фары светят в окно.
 2003
#31
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 238
Так она и будет светить в окно пока ты через Лексию не отключишь опцию включения ближнего при заводке машины. А автосвет это включение ближнего при наступлении сумерек. Она включается с кнопки.
#32
yura3d
yura3d
  • Новенький
  • сообщений 48
в лексии отключаю, но кнопкой не удаётся активировать
в лексии есть раздел переключатели.
напротив кнопки левого рычага написано "не включен-а".
поэтому возник вопрос, может её надо активировать где-нибудь в разделах.
 2003
#33
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 238
Может чет не то отключаешь? Если "Ближний всегда включен через Lexia, но при этом подсветку приборки можно включит только вручную" это значит что функция включена.
#34
yura3d
yura3d
  • Новенький
  • сообщений 48
Может, поэтому и спрашиваю.
в лекии пока навичек. только приобрёл у братьев китайцев
 2003
#35
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
А бывает, что днем ближний сам включается-выключается при выключенном положении на рычаге?
Сообщение отредактировал mabu: 10 Март 2016 - 15:07
#36
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 238
Ну так тебе нужно не кнопку активировать, а ближний свет при заводке машины отключать. Кнопка на эту функцию никак не повлияет.
#37
yura3d
yura3d
  • Новенький
  • сообщений 48
не знаю, из салона не видно. Возможно плохой контакт
до того как в лексии включили ближний свет всегда "в криворуком оф сервисе", я не парился. Мог сам выбрать: габариты или ближний будет гореть всегда при заводке с помощью левой кнопки и лексия для этого не нужна была. Хочу вернуть себе такую возможность, пока не знаю как.
простой пример, сейчас включен ближний, омыватель фар не будет работать пока не включишь вручную свет.
 2003
#38
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 405
yura3d, по моему, вы путаете две разные функции.
1. "Евросвет" - двигатель завели - включился ближний (в соответствие с требованиями ПДД). В данном случае ближний отключается переключением на габариты, но не кнопкой, а переключателем на левом рычаге.
2. "Автосвет" - это когда есть датчик освещенности, и он может включать ближний при низкой наружной освещенности. Вот эта функция, вроде как, включается и отключается торцевой кнопкой на левом рычаге.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#39
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 238
Кстати в режиме евросвет не включается подсветка приборов омыватели фар и поворотный ксенон.
#40
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 405
что значит "не включается подсветка приборов" ? У меня включен "евросвет" и "автосвет" - заезжаешь в туннель, арку или вечером, к ближнему включается подсветка приборов... Про омыватели не скажу, они у меня отключены, ксенона нету.
