Сцепление
Сообщений в теме: 44
#21
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Расходник за 100уе :grin: Со 2й заменой сцепы, меняют 2х массовый маковик (если по правильному) - расходник за 600уе :wacko:
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#22
Gregori
Gregori
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
Всем добрый день.
Появилась вибрация на педали сцепления (точнее как будто что то шарит при вращении), и звук меняется при выжиме сцепления. Мащина 1.8 2006 г.
Что это? Приговор сцеплению? И как долго до окончательного умервщления. Прошу помочь разобраться.
1. Самое бональное, коврик не мешает выжиму педали сцепления (у друзей было и такое)
2. Для начала проверь рабочий цилиндр, дожимается ли до конца. А лучше возьмись за вилку на рабочем целиндре и выжми до самого конца руками, если осталась проблема, то может быть и сцепление (на предыдущей машине была похожая проблема, окозалось выроботка цилиндра).
3. У меня заклинил выжимной практически мгновенно, может если бы был в гараже и не ехал домой, может отделался только выжимным, а так полный комплект (пробег был 140т.км.)
#23
Balagur
Balagur
  • Уважаемый
  • сообщений 306
Как и предпологалось это оказалось сцепление. Поменял сцепление (комплект), направляющую и заодно пыльник первичного вала. Все стало просто отлично. работа по деньгам 10 тыс. запчасти на 6 тыс. Делал в автостолице на Ж.Егорова.
Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!"
#24
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
тож хочу за 10...а делаю за 5 :angry:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#25
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
.а делаю за 5
Не грусти, в Москве мне это в 3726руб. обошлось, вместе с заменой сальников и масла в коробке
#26
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
вообще ЗАТАК....Вазы 4 стоють у нас.. :rolleyes:
#27
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Так им и надо...
#28
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Боролся с распространенной проблемой - стуком, доносящимся со стороны КПП на холостом ходу, пропадающим при нажатии педали сцепления. Заменил сцепление (вилку и направляющую выжимного не менял - они в порядке), потом перебрал КПП. Но стук остался. Обслушал все что можно стетоскопом, осмотрел визуально, обнаружилось:
1) стук доносится именно из картера сцепления;
2) при отпущенной педали сцепления существенная вибрация на вилке выжимного подшипника;
3) если рукой нажать на вилку сцепления в сторону РЦС, то вибрация и стук пропадают.
Отсюда сделал вывод, что выжимной не до конца отходит от корзины и бьется о ее лепестки - в этом и причина стука.
Может ли быть проблема в рабочем цилиндре: например, если он завоздушен?
Если я каким-то образом заставлю шток цилиндра при отпускании педали отходить назад глубже, он ведь не будет оттягивать за собой вилку дальше и выжимной по-прежнему не будет до конца отходить. Попробую смазать направляющую выжимного, чтобы обратный ход подшипника был мягче и он отходил легче, но это не панацея.
Вопрос еще вот какой: подшипник отходит от корзины только за счет обратного действия ее лепестков, а дальше он сам по инерции должен отодвинуться дальше в сторону КПП по направляющей, больше ведь ничего его не отталкивает?
Думаю возвратную приужину придумать для вилки сцепления, что скажете, коллеги?
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#29
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
А он и не должен отходить, у нас сцепа с постоянным контактом выжимного с лепестками.
Он наоборот, прижимается к лепесткам внутренней пружиной РЦС.
#30
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Ну он и накроется быстрее..
Выходит, вибрация вилки и стук возникают из-за кривых лепестков корзины?
Тогда, может быть, пружина ослабла и нужно ее растянуть (не чрезмерно, разумеется), чтобы контакт с лепестками был более уверенным и равномерным?
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 27 Ноябрь 2013 - 05:58
#31
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Вполне возможно. Попробуй просто прижать вилку из ямы на хх. Можно еще подложить шайбы под винты крепления РЦС и подвинуть его к вилке.
#32
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Вот как раз это и хочу попробовать, Вы об этом где-то уже писали, принял к сведению, спасибо.
P.S. А может кто-нибудь на досуге сфотографировать положение вилки сцепления относительно РЦС?
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 27 Ноябрь 2013 - 06:21
#33
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Не понял, а зачем это нужно?
#34
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Чтобы понять, не до конца отходит или, напротив, отходит дальше чем нужно.
#35
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Так легче на яме посмотреть и подергать вилку, заодно послушать вибрацию
#36
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Я снимаю корпус воздушного фильтра и к вилке открывается доступ, даже яма не нужна. При нажатии на вилку в сторону РЦС на 5 мм, т.е. при отодвигании выжимного от корзины, вибрация сразу же исчезает. Если вилку двигать от РСЦ, то вибрация тоже проходит, но нужно подвинуть примерно на 10 мм, это уже примерно момент срабатывания сцепления.
#37
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
А с вилкой что было, зачем менял?
Сообщение отредактировал Евген С5: 27 Ноябрь 2013 - 09:13
#38
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
#39
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Похоже так.
#40
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Еще вот что меня смущает, не исключено, что это тоже относится к сцеплению:
При переключении с 5й на 4ю передачу слышится несильный хруст синхронизатора, при переключении с 3й на 4ю (и даже со 2й на 4ю) никакого хруста нет. Перегазовки и двойной выжим ситуацию не меняют, что позволяет косвенно судить о нормальном состоянии синхронизаторов.
Читал, что такой хруст может быть причиной недовыжима сцепления. Таким образом, начну все же с подкладки шайб под болты РЦС. Надолго там работы, минут 15-20?
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 27 Ноябрь 2013 - 10:12
