Сначала появился шум при нажатии на педаль сцепления. Потом педаль просто провалилась. Рукой поднял ее на место, теперь педаль не выжимается и сцепление не работает. Что может быть?
Сцепление
Автор kirya, 02 июл 2008 17:34
Сообщений в теме: 44
#1
Отправлено 02 Июль 2008 - 17:34
#2
Отправлено 02 Июль 2008 - 18:13
#3
Отправлено 02 Июль 2008 - 18:22
Сцепление гидравлическое? Слышал, что на каких то стоит тросик.
Нет ли течи под машиной. Усли нет, то возможно сломаласи вилка, может выжимной сломал липестки.
Проверь целиндр выжимает вилку или нет, может просто цилиндры.
#4
Отправлено 02 Июль 2008 - 18:41
#5
Отправлено 05 Июль 2008 - 06:06
Отогнал в сервис. Когда сняли сцепление оказалось, что выскочил выжимной подшипник из корзины. Он на нажимного действия, а оттягивающего. Поменял комплект сцепления, вместе с работой 16 рублей
#6
Отправлено 05 Июль 2008 - 08:16
Я так понимаю, 16 тыс.руб?
Да, в отжимных возможна такая проблема, у тебя 3 литровый? В остальных то сцепление нажимного типа.
#7
Отправлено 07 Июль 2008 - 05:38
Нет у меня 2,2 дизель. Теперь сцепление как в сказке.
#8
Отправлено 07 Июль 2008 - 18:43
Скажи, как нажимается педаль, легко? У меня после замены пару тысяч легко нажималась, а теперь опять туговато, как раньше.
#9
Отправлено 08 Июль 2008 - 05:09
Нажим легкий. Я думаю, что плодшипник летит из-за того, что ногу держу на педалеи сцепления. Привычка. Надо отвыкать.
#10
Отправлено 08 Июль 2008 - 16:07
Нет, не из за этого, я тоже всегда держал и держу. Просто выжимные борохло. Это болезнь у нас.
#11
Отправлено 09 Июль 2008 - 06:13
Нет, это болезнь не в подшипнике, а в нас. Когда держишь ногу на педале, подшипник начинает работать и ресурс его быстрее заканчивается.
#12
Отправлено 09 Июль 2008 - 06:31
В ступицах они почему-то не заканчиваются, хотя работают на несколько порядков больше и тяжелее. И хоть работают они там слегка по-другому, но если детали сделаны нормально, а узел просчитан как следует, то у него в эксплуатации и проблем не возникает.Нет, это болезнь не в подшипнике, а в нас. Когда держишь ногу на педале, подшипник начинает работать и ресурс его быстрее заканчивается.
#13
Отправлено 09 Июль 2008 - 07:24
#14
Отправлено 09 Июль 2008 - 08:30
Alex_C5, Срок службы подшипников может оооочень сильно отличаться - это еще с института. А сцепление не расчитано чтоб его нажатым по долгу держали, токо нажал, воткнул, отпустил - это еще отец (профессиональный водитель) в детстве учил.
Я ить не ради спора, а ради справедливости :)))
Если что-то делать нельзя - это должно быть написано в мануале. Если не написано, значит не критично или должно следовать из житейской логики нормального здорового человека. Про сцепление в мануале ни слова. Это значит мы (юзеры) виноваты в быстром выходе его из строя?
А про советскую технику (и тех водителей) пример немного некорректен. Так можно и до двойного выжима договориться - были и такие профессиональные водители на легковушках... синхронизаторы берегли.
Сорри за офф. Больше не буду.
#15
Отправлено 09 Июль 2008 - 17:03
Ну хорошо, тогда ответте. почему эта зараза засвистела через 8 тыс. км? Проблема так же и в качестве подшипников и в нас тоже.
#16
Отправлено 10 Июль 2008 - 06:18
Значит скоро подшипнику каюк. Пора снимать коробку. И больше не держать ногу на педальке.
#17
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 05:17
Всем добрый день.
Появилась вибрация на педали сцепления (точнее как будто что то шарит при вращении), и звук меняется при выжиме сцепления. Мащина 1.8 2006 г.
Что это? Приговор сцеплению? И как долго до окончательного умервщления. Прошу помочь разобраться.
И что можете сказать про само сцепление, что брать? Вот это нормальное Luk 623 3043 00?
#18
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 06:49
Сцепление ходит примерно 100 тыс км(+,-), в городском цикле. Так говорят офицалы и так показывает практика.
#19
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 07:01
#20
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 07:30
У меня судя по сервисной книжке меняли на 91 т. км., движок то же 1,8 2006 год
