Что посоветуете
Сообщений в теме: 6
#1
krivenkiy
krivenkiy
  • Новички
  • сообщений 7
Добрый день, вчера у меня появилось предупреждение: Engine managment system faulty, что означает не работает система управления двигателем, при этом я абсолютно нормально доехал до дома, с утра завел машину, все нормально, сообщение убралось, само собой поеду в сервис на выходных, на всякий пожарный, вопрос вот какой, лучше сейчас не ездить или все нормально??
#2
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Лучше съездить и проверить.
#3
AP5
AP5
  • Местный
  • сообщений 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А я бы не поехал.... Хотя смотря какой сервис.
#4
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
  • Авто:Citroen C-Crosser
krivenkiy, Если ошибка не повториться, то возможно - глюк! с сервисом можно и повременить, а если постоянно вылезает, то лучше на диагностику. ИМХО
#5
krivenkiy
krivenkiy
  • Новички
  • сообщений 7
Спасибо большое, все равно колодки менять заеду как раз.
#6
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
По своему опыту скажу, что ничего страшного, но диагностика стоит 600 рублей, так что считать и стереть ошибки не помешает. А так обнули комп и если всё нормально катайся и не думай.
#7
tull
tull
  • Новенький
  • сообщений 43
C5-II 2.0 АКПП, пробег 55 тыс. помыл машину, поставил в гараж (теплый, +12-15 тепла) на следующий день на дисплее появилось "engine management system fault". заглушил, закрыл, открыл, завел - не помогло. попинал колеса, протер фары - все равно не помогло. немного поездил (~40 км), множество коротких поездок, соответственно много раз глушил, закрывал. потом при очередной заводке машины надпись не появилась и дальше больше не появлялась. что это было и в чем может быть эта самая неисправность системы управления двигателем? (главное - чем это может грозить в плане езды)
