Подача воздуха
Сообщений в теме: 67
#1
Timofeev
Timofeev
  • Новички
  • сообщений 1
Всем привет!!!!! У меня Ситроен С5 2,0л бензин 2001. Каждые две недели появляется постоянная ошибка подачи воздуха в выпускную систему (код ошибки P0410), стираешь на компьютере и спокойно ездиешь, проходит недели две и опять то же самое. Что это может и быть и с чего начинать искать??????????????? Зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!
#2
Vladimir_62
Vladimir_62
  • Местный
  • сообщений 249
Электроника - наука о контактах !Многие глюки происходят от плохого контакта в разъёмах. У меня допустим периодически выскакивала ошибка датчика педали газа и тут же сразу датчика катализатора, на сервисе поменяли датчик педали , но ошибки продолжали появлятся. Я прикупил спец жидкость для контактов и разобрал всё что могв районе блока предохранителей под капотом, когда всё ставил на место каждый разъём смазавал этой жидкостью и соединял. Глюки больше не повторяются.
#3
dima@
dima@
  • Уважаемый
  • сообщений 369
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Разве в выпускную систему воздух подаётся???
Дрыгатель не колбасит при этом?
Возможен жигулёвский вариант (может и не только): микротрещины в катколлекторе....
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
#4
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Вот и у меня впервые за 2 года вылезла P0410- Главное завелась нормально, пылесос отработал как положено- через 5 км. на светофоре вылезла полюшка-ничё не троила. Спецом пока не стирал-завтра полезу шланги смотреть...
Вот полез я смотреть шланги, пылесос, везде сухо, чисто, красиво. При вкл. зажиганя дёргая дроссель слышно как отрабатывает клапан, но откуда ошибка? Всё оказалось опять банально просто
Что можно придумать? -пока вытащил шилом и опять засунул. Критичного в этом нет ничего, но как исправить -купить фишку на разборке?
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 31 Октябрь 2010 - 09:04
#5
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
а что за "пылесос",извините,интересно,а у меня такой есть?? На опеле был- помогал после запуска продувать выпуск...двиг у меняRFN
Сообщение отредактировал Карэн: 02 Ноябрь 2010 - 08:08
скучно...век живи-век учись...Изображение
#6
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Карэн, Откуда нам знать какой у тебя мотор? Ты-ж не указал в аватарке.
У меня вот такой пылесос--на картинке под номером 9
http://www.elcats.ru...cc-14562137d5a5
Вот на клапане под номером 1 если контакт один отошёл- ошибку могло дать P0410 при движении? Или куда ещё можно "копать"?
И вот ещё интересную статейку нашёл
http://www.volvo850....y/vozdnasos.htm
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 02 Ноябрь 2010 - 08:23
#7
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
эта картинка очень похожа на вебасто, который у меня стоит на том же месте двиг RFN
#8
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Timofeev, насос продувки катализатора берёт воздух из каналов системы рециркуляции и ремонт нужно начинать с прочистки этих каналов. У ОД это называется -ревизия ГБЦ и чистка каналов. Иначе насос скоро помрёт.
#9
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
тупик... :mda:
#10
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Карэн, скачайте, почитайте, всё доступно)). http://citroens-club...showtopic=14531
#11
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Где-то уже было про ремонт насоса, но не нашёл. Вот кому интересно что там внутри
http://forum.aves-pe...pic.php?t=36200
а это как к нему подлезть
http://forum.aves-pe...p...980&start=0
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 02 Ноябрь 2010 - 13:29
#12
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
странно...у меня из под капота смотришь-один в один с вышеупомянутым, и шланги также расположены, только включается отдельно через таймер когда я ещё сплю :mda:
#13
Nikola1953
Nikola1953
  • Местный
  • сообщений 108
где находится реле включения воздушного насоса
Citroen-car of the future...Изображение
#14
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Это что за чудо..
#15
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
...воздушного насоса
А что он должен насосить?
#16
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
колёса... :secret: :mda:
#17
BarON
BarON
  • Уважаемый
  • сообщений 453
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
да скорее всего человек про "пылесос" спрашивает
#18
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
ща мы тут напридумываем,а окажется что он нас с хозяйственным магазином перепутал... :grin:
#19
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Зато не скучно :bye:
#20
BarON
BarON
  • Уважаемый
  • сообщений 453
на картинке под цифрой 9
Прикрепленные изображения
