Антифриз
Сообщений в теме: 8
#1
Alexis22
Alexis22
  • Подающий надежду
  • сообщений 61
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Коллеги, добрый день! На этих выходных решил закрепить накладку с левой стороны под капотом, "защищающую" ёмкости с антифризом и гидравликой. Естественно, что прежде чем заталкивать клипсы, решил полностью избавиться от старых, и в результате снял накладку. С удивлением обнаружил, что посмотреть реальный уровень антифриза можно только сняв эту накладку (естественно уровень жидкости был ниже MIN). ... а я до этого, наивно предполагал, что уровень можно "оценить" по пропилу в горловине бачка (если снять крышку и заглянуть внутрь, то можно на глазок сориентироваться). Созвонился с сервисменами, они мне подтвердили (по телефону), что для того, чтобы посмотреть уровень антифриза, накладку надо снимать, а по большому счёту, её и вовсе можно не ставить... Электроника, тоже почему-то молчит о том, что уровень ниже MIN :-( Почему-то как только вода в омывателе заканчиватся, так сразу компьютер пишет о том, что жизнь не в порядке. Есть-ли там какой-нибудь датчик, на который можно было-бы полагаться?
#2
pasha_drozd
pasha_drozd
  • Местный
  • сообщений 190
Привет! При уровне 1-2 см ниже МИН при запуске движка комп давал сообщение-предупреждение.
Сообщение отредактировал pasha_drozd: 30 Июнь 2008 - 18:44
#3
Alexis22
Alexis22
  • Подающий надежду
  • сообщений 61
У меня реально на 2-4 см. ниже уровня и ничего зараза не говорит... :-(
#4
pasha_drozd
pasha_drozd
  • Местный
  • сообщений 190
Привет! Посмотрел инструкцию по эксплуатации - там ничего про датчик не сказано, хотя он есть. Тут вопрос в том, что подобные типа датчики скорее всего работают по принципу замыкания контакта или размыкания. Так вот, если данный датчки работает на замыкание (т.е. при пониженном уровне антифриза замыкается реле и идет сигнал), то при неисправности датчика или при плохом контаке разъема, или, банально, отсутствия датчика на положенном месте, сигнала нет, на комп ничего предупреждающего не поступает и, соответственно, сообщения тоже нет. А он скорее всего работает на замыкание, что бы не грузить постоянно систему питания (генератор) лишней нагрузкой. Вечером сниму крышку, посмотрю расширительный бачок: где же у него датчик (по проводам должно быть видно).
#5
Alex5-1
Alex5-1
  • сообщений 17
Датчик уровня ОЖ находится в самом расширительном бачке сверху около заливной горловины. Сняв защитную верхнюю крышку будет виден. Выглядит как прямоугольная черная коробочка. К ней подходит разъем в тремя проводами. Вынимается путем поворота на 90 градусов (не помню в какую сторону) и вынимается из паза в вверх.
#6
pasha_drozd
pasha_drozd
  • Местный
  • сообщений 190
Удивляюсь французкой инженерной мыслью - сверху у отметки МАКС контролировать уровень МИН. Теперь понятно, что +/- 5 см должно быть нормой.
#7
Alex_C5
Alex_C5
  • Бегаю тут... вокруг.
  • сообщений 939
Когда у меня ушел антифриз из-за течи в датчике температуры ОЖ, то бортовой комп молчал по этому поводу как рыба, блин. Для него все было ОК, хотя ехать (дело было зимой) было уже невозможно - воздух из печки шел холодный, и стекло бы покрылось инеем уже через десяток километров. И, кстати, в этот "ОК" я потом влил почти 2л антифриза... Вот и думайте :)))
#8
dima@
dima@
  • Уважаемый
  • сообщений 369
Когда столкнулся с утечкой, через тот-же датчик температуры - на сайт Эксиса мульку заслал: "мол почему датчик молчит" Нет в рестайлинговом С5, датчика уровня ОЖ.
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
#9
tvv
tvv
  • Душа компании
  • сообщений 742
Жмоты. Я на это тоже зимой налетел. Неприятно.
