Контакты штатной навигации
Сообщений в теме: 16
#1
Alex5-1
Alex5-1
  • сообщений 17
Друзья, подскажите такую ситуацию: У меня с С5 цветной дисплей и навигация. Пару дней назад снимал перчаточный ящик (полностью) и был снят блок навигации. Все разъемы были отключены и блок был вынут. Когда обратно все собирал, обратил внимание, что одно гнездо блока осталось не подключенным - разъем на блоке черного цвета. Я соединил следующие разъемы: - белый разъем (папа) и белый вход (мама) соеденены; - тонкий черный провод (на конце антенный разъем) соеденены; - инфракрасный провод (с двумя диодами - красный и белый ) соеденены; Но провод с черным разъемом для подключения в блок с черным разъемом я не нашел. Думал, оставил провод за перечаточным ящиком, снял ящик и там тоже его не нашел. Все бы нечего, но в меню остается неактивным раздел "карта", при этом раздел "навигация" активно - дорогу показывает, когда задаешь адрес путь прописывает, координаты показывает. Вот теперь думаю, что я всетаки не правильно сделал и как активизировать раздел "карта". Поэтому вопросы: - потерял я или нет этот черный разъем; - должен ли он быть; - если нет этоко разъема, то как активизировать "карту"; Заранее всем ответившим спасибо!
#2
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
ВСем привет! У меня тоже один разъем свободный. А то что не кажет карта, либо глюк лечится снятием клемм акомы. Либо кривая карта. Я себе новую прошивку на блок навигации поставил. Которую скачал в нете. Кстати ты не смог отключить блокировку видео на скорости свыше 40 км?
#3
Vladimir_62
Vladimir_62
  • Местный
  • сообщений 249
У меня тоже "карта" не работала , пока не дал блоку прочитать диск с программным обеспечением. У меня 2 диска : программа и сама карта с дорогами.
#4
Alex5-1
Alex5-1
  • сообщений 17
Друзья, спасибо за быстрые отзывы! !) Димаска я знаю об этой проблеме, у нас в Минске никто еще не смог отключить блокировку, хотя попытки были очень серьезные. Специалист которому я доверяю, вынес свое заключение - функция отключения свыше 40 км заложена в программу управления, чтобы это снять надо лезть в прогу. Как после этого поведет себя прога не известно. На официальном сервисе тоже не смогли отключить. Владельцы пежо ( в 607 ставится такая же навигация и дисплей) также не решили проблему. У нас эта тема заглохла год назад именно на этапе внесения изменения в программу. 2) Владимир, а где взять программу? Можете ли Вы скинуть ее на мыло? Спаибо
#5
Vladimir_62
Vladimir_62
  • Местный
  • сообщений 249
Она у меня на отдельном диске , в каком формате она неизвесно , да и в компьютере я, как кот в библии. Этих дисков полно в инете на "ebay.de" ; "Auto , Motorrad Teile" ; "Auto Hi-Fi , Navigation" ; "Navigation-CD , Software" Называется этот диск "Betriebsanleit".
Сообщение отредактировал Vladimir_62: 26 Июнь 2008 - 10:14
#6
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Кстати по поводу блокировки. Нужно в самом софте изменить значения скорости при которой включается блокировка видео сигнала. Блокировка включается при 40 км поменять на 180 км. Беда только в том что комп видит только четыре файла образа софта, а как писалось выше записаный софт на диске комп не видит. Может найдется толковый программист? Образ последнего софта имеется, точнее ссылка где он лежит и ждет своего часа. Кстати никто не знает для чего пустой разъем, может туда что то полезное можзно подключить?
Сообщение отредактировал Димаска: 26 Июнь 2008 - 13:57
#7
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Можно сделать гораздо проще.У меня пока руки не доходят.Данные с бока АВС идут на блок БСИ который в свою очередь управляет дисплеем и дает запрет на видео.Записываем осцилографом форму сигнала с блока АБС на БСИ при скорости 30км час .теперь нужно спаять эмулятор этого сигнала и разорвав провод на БСИ подаем сигнал с эмулятора.Недостаток этой системы в том ,что маршрутный компьютер начнет работать в этом режиме некорректно.
#8
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Впринципе идея. Но как будет работать навигация (не то что некоректно она заглючит сто пудово). Как будет работать круиз и все другие системы абс эсп и т.д.
#9
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
  • Авто:Citroen C-Crosser
Димыч прав этот вариант - совсем не ICE! Вся электроника сойдет с ума ИМХО
#10
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
На счет АВС и ЕСП ,то ему по барабану на какой скорости работать.А вот по Круизу .то да.Но электронника сума не сойдет это точно да и включать фильм приходится в редком случае на ходу.Отключение системы и включение эмулятора можно сделать на автомате при включении ДВД.
У меня сейчас появилась проблема иного плана с навигацией и пока непонятен принцип его появления.У меня навигация берет один спутник это видно при ключении координат,в результате показывает непонятное местонахождения.пробывал отключать батарею и пергружать программу навигации.Пока одни размышления.
#11
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Объясни по поводу отключения а то непонятно.
#12
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
Имел ввиду отключение сигнала АБС и подключения эммулятора сигнала.И делать это в автоматическом режиме при подаче питания на ДВД.
#13
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Тогда кокой эммулятор, где его взять и как воткнуть в нужное место.
#14
dkm
dkm
  • Местный
  • сообщений 156
Кто знает прошит ли ECU цветного монитора (который над перчаточным ящиком) какой нибудь ОС? И будет работать цветной монитор если отключить от ECU навигационный блок?
#15
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
http://www.acvgmbh.d...s8ic3t3bq9hg070
#16
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Это для CAN!
#17
user753
user753
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
Кто-то здесь из наших активировал штатный монитор для работы во время езды ?
откликнитесь, нужен совет.
+9% за неиспользование штатного Поиска.
Норд
