Несколько вопросов по Пикассо
Сообщений в теме: 12
#1
Антон312
Антон312
  • Новички
  • сообщений 2
Месяц назад прикупил себе Пикассо 2000 г. 1,8 бензин. Машина очень нравится. В процессе эксплуатации возникло несколько вопросов: 1. При сильной жаре после того как машина постояла при заводке автоматически включается климат в режиме "Авто", даже если до этого стоял режим эко. Это глюк или специально так сделано? 2. При включении кнопки обогрева переднего стекла включается кондиционер. Зачем? (ведь по идее должно дуть только теплом). 3. После того как тронулся с места через 10 сек. слышен звук "тррр" где то в течение 1 секунды - как будто включается какая то система. Если на скорости проезжаешь по ямам то ПОСЛЕ них этот звук повторяется. Что это такое? Большое спасибо тем кто даст разъяснения
#2
AndrewLAL
AndrewLAL
  • Местный
  • сообщений 105
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
по пункту 1. не обращал внимания. По п.2. кондиционер включается, потому что кнопка служит для включения отпотевания переднего стекла, а лучше холодом........ по п. 3 .........пока без коментариев.
#3
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Это не обогрев, а обдув, соответственно, кондиционер и включается, ибо кондиционированный воздух быстро удаляет влагу..
#4
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
Антон312,
1 Честно говоря у себя не смотрел, не знаю
2. Логично когда на улице тепло. Т.к. после некоторой стоянки кондиционер с испарителя на стекло пар выдает, его ж осушить надо. В холод кондиционер не включается.
3. Не знаю, но у меня такого нет.
Изображение Изображение Изображение
#5
Сеня
Сеня
  • Уважаемый
  • сообщений 313
по 2 это как написано обдув и удаление запотивания
#6
SamAnd
SamAnd
  • Подающий надежду
  • сообщений 63
По пункту 1 думаю не глюк, у самого тоже самое, по крайней мере, если не нравится можно ручками сделать как надо. А еще я приноровился использовать сигнализацию с автозапуском - за несколько минут до поездки запускаю двигатель с брелка и автоматически вкючается климат, соответсвенно, сажусь уже в нормальный по температуре салон.
#7
va11
va11
  • Подающий надежду
  • сообщений 94
1-2 так и должно быть 3 у меня такого нет
#8
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
1 по моему климат реагирует на изменения наружной температуры. И если что, включает кондей, чтоб уменьшить влажность воздуха в салоне. Заметил, что при увеличении температуры за время стоянки АС не включается. При уменьшении - да. Но могу ошибаться.
#9
willi
willi
  • Местный
  • сообщений 227
1. Фича. Где-то писали и подвреждается практикой - такое происходит только при существенных пререпадах температуры окружающей среды. Как я понимаю, конструкторы мыслили так, если температура заметно изменилась, режим устанвленный во время последней поездки не актуален. 2. Фича. Кондиционер сушит воздух (не только ошлаждает) печка нагревает, получаем сухой теплый воздух и стекло быстро отпотевает. 3. У меня такого нет.
#10
Антон312
Антон312
  • Новички
  • сообщений 2
Всем СПАСИБО за разъяснения! Интересно что все таки по 3-му пункту: может АБС или система стабилизации какая?
#11
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
Антон312, АБС точно ни при чем, только при нажатии тормоза работает, система стабилизации думаю тоже, к тому же думаю у вас ее попросту нет.
#12
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
У меня авто 1.8л. 2001г. таких звуков "ТРРРР" ненаблюдаю.
#13
mersan
mersan
  • Новички
  • сообщений 13
По поводу пункта 3 - у меня почти тоже самое, только звук появляется при побпадании в яму. Если в этот момента нога на педали тормоза, то явна чувствуется работа ABS.
