Задний омыватель
Сообщений в теме: 30
#21
Marisel
Marisel
  • Новенький
  • сообщений 25
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
  • Пол:Женщина
отрегулируй форсунку и подольше держи выключатель омывателя включенным
motorvint, а что нужно сделать, чтобы отрегулировать форсунку?
#22
motorvint
motorvint
  • Местный
  • сообщений 244
  • Город:Мой адрес не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз
В пластиковом корпусе находится шарик с отверстием. Берём иголку или булавку, вставляем в отверстие шарика и двигаем верх или вниз(в влево- в право). Включаем омыватель и смотрим направление струи, если всё устраивает оставляем если нет производим регулировку дальше.
P.S Регулировку лучше выполнять с помощником ( один регулирует, другой включает омыватель)
#23
Пегас
Пегас
  • двучлен четырехногий
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
Пегас, у Вас тоже плохо заднее стекло чистится?
Никак не пойму, это только моя проблема, или нет.
Несколько человек уже написали, что у них, при той же паузе, все ок.
Стекло чистится нормально, просто хотелось бы паузу раза в 3 больше так часто махать нафиг не надо. И еще раздражает что потом сверху постоянно стекают остатки и надо вручную включать чтобы их смахнуть а на паузе уже по-сухому фигачит
Ситроголик хронический
#24
Marisel
Marisel
  • Новенький
  • сообщений 25
  • Пол:Женщина
motorvint, т.е. если направить струю под другим углом к стеклу - возможно, будет стекать ниже и хватать на всю поверхность?
Попробую, спасибо за идею!
#25
motorvint
motorvint
  • Местный
  • сообщений 244
Да.Только у нас стекло выгнуто и точного попадание на всё стекло не получится.
#26
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
Мне тоже не нравится работа форсунки заднего стеклоомывателя! Поэтому я её заменил на форсунку с двумя соплами (от Шеви Нивы)!
1. Снял крышку с верхнего стоп сигнала ( нажав пласт кнопочки по бокам) открутил его (отвертка - звездочка)
2. Снимаем овальную пластмассовую заглушку - поддев её отверткой (снимается тяжко, очень хрупкая), на фото видно где её фиксаторы
3. Вытаскиваем старый распылитель (покрутив)
Распылитель и отверстие под него
4. Старую трубку отрезал, и после удалил (её диаметр чуть меньше и она жесткая), вытаскивал (и одевал новую) сняв крышку (с переходником )справа вверху на дверце багажника
5. Установил распылитель в отверстие (я поставил тот что справа на вото - с гайкой, т.к на том что слева высота от распылителя до дверци меньше, но его + он как и родной с фиксатором (усиками)), и снаружи зафиксировал его обычным скотчем, что бы можно было наживить гайку (предварительно гайку надо прогнать по резьбе)
6. После того как наживил, поставил небольшой табурет, справа машины, и вставив через отв рожковый ключ, для удержания гайки, оторвав скотч - закрутил распылитель.
7. Через отверстие одел новую трубку(немного), и после пинцетом (зажимаем трубку в нижней части и использую в качестве упора ребро в отверстии двери ) натягиваем трубку.
8, Продеваем трубку внутрь, и подсоединяем (писал выше куда)
9, Собираем все
10. Регулируем распыление (стрелки показывают как у меня теперь)
Цена вопроса распылитель - 30 руб, трубка 20 руб.
Мне теперь удобнее, и лучше стекло очищаться.
  • trmntr это нравится
#27
san4es25
san4es25
  • Местный
  • сообщений 116
  • Авто:Citroen C3 Picasso
Зимой замерз омывать. Все разобрал, отогрел. Как печальный итог - из линии между насосом и задней форсункой всегда вода сливается назад в бачек и приходиться ждать пару секунд пока линия заполниться и начнет писать. пописало....и через минуту линия снова пустая. Как потеплело повторил процедуру снятия насоса в надежде найти како-нибудь обратный клапанок засоренный или еще чито-нибудь - ноль. только видно как в бачек сливается жидкость из контура заднего омывателя, а в нее (линию) пузырьки поступают. Я как бывший гидравлик предполагаю что в системе должен быть обратный клапан пускающий омыватель к форсунке, но не позволяющей слиться жидкости в баченок. Кто сталкивался подскажите где капать. ЗЫ. Передный омыватель без проблем.
#28
Misha Picasso 1.8
Misha Picasso 1.8
  • Местный
  • сообщений 161
Здравсте вам! У меня така беда с омывателями: завёл машину\включаю омыватель ветрового стекла - напор и все дела гуд, включаю задний омыватель\машет дворником и не льёт, но свет в салоне тускнеет, хотя звука мотора нет, снова включаю омыватель передка\течёт немного сзади , а спереди давление упало, выключаю зажигание\жду ~часок\напор на лобовое снова нормальный\при включени заднего "опять двадцать пять". Менял переключатель - ничё не меняется. Что происходит, может где релюха какая есть или это мотор? Если мотор - как до него добраться (предполагаю со снятием бампера наверное) и снять его как? Заодно, если можно, номерок насоса и фирму порекомендуйте пожалуйста. 1.8 (EW) 2000гв
Сообщение отредактировал Misha Picasso 1.8: 10 Декабрь 2011 - 18:27
#29
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
правое колесо (либо выворачиваем вправо либо снимаем )и подкрылок от бампера откручиваем и отгинаем - всё! на проводе тестером померьте напругу там при подаче вперед и назад полярность меняется! 12 в.
#30
Misha Picasso 1.8
Misha Picasso 1.8
  • Местный
  • сообщений 161
Вот ещё какой вопрос: при частом перекл. переднего\заднего омывателя (3-5раз) перегарает предохранитель 10А (по мануалу должен 5А) под панелью F27 и при этом режим полива откл-тся и работают только принудительные режимы дворников, с нажатием на полив вообще ничего не происходит. Если я правильно смотрел мануал, то F27 - это "Постоянное питание доп. оборудования и мультиплексной системы (BSI)? Тогда причём тут омыватель?
#31
amit
amit
  • Новенький
  • сообщений 41
Перестал лить стеклоомыватель на заднее стекло. Щеткой машет но не льет. Когда включаю полив на зад - моторчик не работает и начинает махать щетками спереди. Кто-нибудь подскажет где проблему искать? Предохранитель / реле какое-нибудь?
PS: спереди льет нормально, дворники работают
