вибрация при разгоне
Сообщений в теме: 126
#121
Константиныч
Константиныч
  • Уважаемый
  • сообщений 352
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
В личку не получается. Да простят меня модераторы. Кардан-гарант 84959710097
Спасибо.
#122
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 386
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
если все-таки у них отремонтируешся, отпишись пожалуйста
#123
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 155
Позавчера развалился шрус правый наружный, купил целиком полусь правую,сегодня занялся заменой и столкнулся с проблемой-не вылазит подвесной подшипник,пол дня поливал его вдэшкой, грел горелкой,бил молотком....думал открутить кронштейн и вынять целиком а потом его выбить-не так всё просто чтобы вынять так нужно подрамник снимать так как там мало места чтобы его вынять. Когда то на 605 пежо менял-так я за 1.5 часа без ямы всё сделал без трудностей. Подскажите может у кого то уже был опыт в замене подшипника,не знаю что уже делать...
#124
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 573
Снимайте промежуточную опору, у меня точно такая же засада была, когда сцепление менял. Подрамник не снимал, вынулось все так.
После снятия подшипник выбъется легче, зажав все в тисках, плюс можно заменить сайлентблок.
#125
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 155
Я опору открутил ( 3 болта) монтажкой стянул с 2-х напрвляющих каких-то и всё! дальше почему то она не с места,может двиготель домкратить надо или вперед его двигать...
#126
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 651
  • Авто:Не Ситроен
Монтажкой двигатель вперед отжать, а по опоре молотком подстучать - вал немного перекошен на выходе из КП и слегка зажат.
#127
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 155
Спасибо за советы!! Завтра буду пробывать! заодно спрошу: сколько масла надо в коробку механику двиг 2.0 HDI ?
