вибрация при разгоне
Сообщений в теме: 126
#101
dasvinti
dasvinti
  • Новички
  • сообщений 6
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ребята привет. У меня citroen c5 2.2hdi при разгоне от 90 до 130 чувствуется сильная вибрация. ездил на СТО лазили смотрели, сказали что нужно менять всю правую полуось....я сегодня ее поменял, заодно и шаровые...но вибрация так и не прошла..но скажу что старая полуось совсем развалилась у триплойда......подскажите вчем проблема...ах да..еще нижняя и верхняя подушка разбиты..может и з за этого???
#102
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Причиной вибрации могут быть внутренние гранаты полуосей и несбалансированность колёс.Подушки здесь ни при чём,но менять их тоже нужно.
#103
vitaliy bodryy
vitaliy bodryy
  • Новички
  • сообщений 6
у меня было точно также.баланс калёс не памог !(резина была подгулявшая))))) )  поменял резины на новую и проблемы как и не было!
#104
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
 Коллега, как только решите проблему-дайте знать. Мучаюсь 4-ый год, с момента покупки за 50 тыс. абсолютно ничего не поменялось. Менял диски -литьё-железо, разные диаметры резины, 2 привода перекидывал с исправного авто-один фиг(думал, что ещё вариант на приводе подшипник-тоже нет). Нижняя подушка отвечает только за вибрацию на холостых, её менял-тоже ничё не поменялось. Но у мня с АКПП авто-и вибрация только на 3-ей передаче в районе 60-75 км\ч, теоритически если-б это было в АКПП, то уже-б какие-либо изменения произошли-ан-не, ни хуже не лучше, абсолютно никаких изменений. И вибрация у меня не зависимо, что на разгоне, что при езде без нагрузки.
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 16 Февраль 2014 - 06:35
#105
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Ещё как вариант - использование неродных дисков без проставочных колец,будут появляться вибрации после 90 км/ч.
#106
Константиныч
Константиныч
  • Уважаемый
  • сообщений 363
Перечитал всё, что связано с правым приводом. Неужели нет замены оригиналу ? 2005год, 2 литра АЛ-4. Екзист выдаёт только ремонтный ( тоже не бюджетно) Если у кого есть проверенные варианты дайте ссылку пожалуйста.
#107
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 440
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
В Химках есть контора, вроде сказали ремонтируют триподы. Если надо дам контакты.
З.ы. выхожу на форум с телефона, из какого кто города не вижу
#108
Константиныч
Константиныч
  • Уважаемый
  • сообщений 363
НННННа-даааа.
#109
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 440
В личку не получается. Да простят меня модераторы. Кардан-гарант 84959710097
#110
dasvinti
dasvinti
  • Новички
  • сообщений 6
да, я тоже так думал, что из за колес..но колеса то я купил новые(зиму) и сделал баласировку, но главный момент..когда газ бросаешь на 90-130 вибрация сразу проподает..чуть скидываешь нагрузку на двигатель, сразу стихает..
#111
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Все симптомы внутренней гранаты полуоси.Если одна полуось менялась,советую обратить внимание на другую.
#112
dasvinti
dasvinti
  • Новички
  • сообщений 6
спасибо, поеду на СТО, пусть вторую посмотрят..потом отпишусь
#113
dasvinti
dasvinti
  • Новички
  • сообщений 6
А может быть из-за разбитых в ноль селейнтблоков правого рычага?
#114
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Нет,просто стуки будут.
#115
dasvinti
dasvinti
  • Новички
  • сообщений 6
так смотрели мне вчера "спецы" полуоси...говорят, что нормальные....блин..я уже на диагностику бабла больше отдал((((
#116
motokary
motokary
  • Новенький
  • сообщений 40
Народ, меняйте привод правый целиком и будет вам счастие, которое я обрел сделав данное. Привод стоил чуть больше 110дол.
#117
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Если при нажатии на газ идёт вибрация,а при его сбросе пропадает - 100% проблема в приводе.Может "спецов" нужно поменять?
С АКПП это счастие намного дороже будет.
#118
dasvinti
dasvinti
  • Новички
  • сообщений 6
так целиком и менял....
#119
motokary
motokary
  • Новенький
  • сообщений 40
так у меня как раз с АКПП ZF
#120
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
так ты и в Минске...
