вибрация при разгоне
Сообщений в теме: 126
#61
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
shrekp Новая нижняя ДВС(на приводе правом которая) и сверху(реактивная тяга).
#62
shrekp
shrekp
  • Новички
  • сообщений 3
Но подушек то 4, хотя остальные 2 не так часто выходят из строя
#63
Igloo
Igloo
  • Местный
  • сообщений 232
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
У меня тоже появилась вибрация после 90... думал резина зимняя, сменил на летнюю... осталось... поездил 2000 км на новой... заново отбалансировал... осталось... диски тормозные и колодки заменил (пора пришла)... осталась... :( неприятно ехать в интервале 90-120, когда руль постоянно вибрирует (1-2мм как кажется)...
#64
Shaulin
Shaulin
  • Новички
  • сообщений 13
Решил написать в этой теме, если не сюда - перенаправте пожалуйста. У меня С-5 II(второй), март 2008 года выпуска. Два дня назад на скорости до 40 км/ч начал "прыгать", как по стиральной доске едешь, или на максимально поднятой подвеске. При этом подвеска находится в "зелёном" положении, поднимается опускается без проблем, и перед и зад - всё ровно. Ни стуков, ни какого-либо другого шума нет. При большей скорости "прыжки" сглаживаются или изчезают вовсе, не знаю. На руль выбрации нет. Сам весь трясёшься, как на вибро-массажёре. Что это может быть? :help:
Сообщение отредактировал Shaulin: 19 Октябрь 2011 - 13:56
#65
Indeck
Indeck
  • Редкая сволочь
  • сообщений 367
Да бы не создавать новую тему спрошу совета здесь - вообщем помогайте мужики! Неделю ездил исключительно по городу, скорость не больше 70-80 км\ч - все в норме. Вчера помыл авто. Сегодня поехал за город и вот оно "счастье" - на скорости более 90 км\ч начинается легкая вибрация руля. К 110 км\ч она усиливается так, что после 3 минут такой "езды" руки начинают покалывать. Ни в какие ямы не попадал, на бордюры не заскакивал. Отчего такое могло произойти??? Форум читал, поиском пользовался.
"ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!!
#66
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 361
  • Авто:Citroen C-Crosser
Я думаю начать надо с резины
#67
Indeck
Indeck
  • Редкая сволочь
  • сообщений 367
Алекс32, Грешил на нее. Но до этого все было ок! Тем более что новый летний комплект взял только в августе. Так что думается мне что скорее всего сей диагноз отпадает. Бесит то, что все было ровно буквально пару недель назад!
#68
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
В этом диапазоне скоростей всё указывает на дисбаланс колес. Я бы здесь искал проблему. Причём именно передних колес!
Сообщение отредактировал WALDEMARIK: 03 Ноябрь 2011 - 01:43
#69
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 361
Indeck,на зиму переобуваться будете скоро проверите, если не в них дело значит надо искать дальше, а следом балансировка и кости
#70
Indeck
Indeck
  • Редкая сволочь
  • сообщений 367
WALDEMARIK, Алекс32, Сегодня поеду балансировку попробую сделать.
#71
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 498
Может у тебя неполадки в системе AFIL? Это такая хрень, которая сканирует дорожное покрытие, и если машина пересекает линию разметки с выключенным поворотником водительское кресло трясёт как на вибро-массажоре, чтобы "разбудить" водителя. Наверное "лексия" должна ругаться по этому поводу. Я бы начал с общей диагностики "лексией"
#72
Indeck
Indeck
  • Редкая сволочь
  • сообщений 367
Был сегодня на балансировке. А WALDEMARIK, оказался прав на счет диапазона скорости. После того как сняли колеса и проверили их на стенде выяснилось что все хорошо. Как оказалось причиной такого недетского биения руля была грязь, скопившаяся за лето и осень на внутренней стороне передних дисков. Почистили. Надо сказать грязи (песок и прочее...) на вид грамм по 100 с каждого колеса осыпалось. После этого одели колеса и поехал я тестить. Выехал за город: 130 км\ч, руль одной рукой свободно держится. (Тьфу-тьфу-тьфу). Прям отлегло у меня от сердца, так как почитав различные версии на форуме не знал уже что и думать. Так что при вибрации на скорости - первым делом грязь смывать с дисков.
#73
prostobog
prostobog
  • Новички
  • сообщений 7
сделал сегодня диагностику. Диагноз таков: менять левый привод( жуткая вибрация при разгоне на весь кузов). а отдельно внутренний шрус можно поменять или целиком привод? смотрю в exist, так там тока внешний шрус отдельно продается.(
#74
1sashka
1sashka
  • Новенький
  • сообщений 23
Добрый день! Подскажите, сегодня поменяли стойки стабилизатора и начались удары в руль при кочках сильные, что это может быть????
устное предупреждение
#75
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Рулевые зацепили
#76
1sashka
1sashka
  • Новенький
  • сообщений 23
как понять зацепили?
#77
norma
norma
  • Новенький
  • сообщений 49
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Скорее всего, люфт в рулевой колонке, там, где шлицевое соединение.
#78
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
...сегодня поменяли стойки стабилизатора и начались удары в руль..
Вывод напрашивается сам - что-то повредили в рулевом.
#79
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 361
Видимо топикстартером быть почетно, а поиском пользоваться никто не умеет и не желает, кроме модераторов, темы объеденины, автор получает на первый раз устное предупреждение, затем последуют %
#80
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Да не переживай. Через день-два пройдет. Это как-то связано с гидравликой, тема уже мусолилась где-то на форуме.
