вибрация при разгоне
Сообщений в теме: 126
#41
abrikos
abrikos
  • Местный
  • сообщений 187
Ничё не меняй, у меня тож такая же беда, но ощущается ТОЛЬКО при резком разгоне (педаль в пол) и срабатывает ESP, уже привык, ИМХО, так и задумывалось. Забей пока ШРУС не захрустит.
Сообщение отредактировал abrikos: 13 Декабрь 2010 - 05:55
#42
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
Да дело не в ШРУСе, это люфт в промежуточном подшипнике полуоси, скорее всего.
#43
lich85
lich85
  • Уважаемый
  • сообщений 307
У меня было, но не при разгоне а скорости свыше 90км\ч, сход развал помог.
Лизинг - это способ финансирования, а не то о чем Вы первоначально подумали....
Кому интересно обращайтесь.
#44
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Надо внимательней читать... Топикстартер писал:По рекомендации техцентра
(Панин) заменил правый привод,.. А он идет в сборе с промежуточным подшипником..
#45
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Сегодня отбалансоровал перед(обложался что зад не сделал). Вибрация не прошла(заодно глянул колодки и диски, абмолютно новые), по ходу или подвесной тогда или привод.....
#46
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Если вибрация появляется при наборе скорости, от 60 км/ч., а при сбросе газа пропадает, то это однозначно трипод..вопрос только с какой стороны..
#47
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
сторону можно вычислить поочерёдным поднятием передних колёс:подложил подставку под передний правый РЫЧАГ,3передачу и необходимую скорость,при которой наблюдалась вибрация,потом левую сторону и сравнить разницу ощущений, только пожалуйста надёжно закрепите авто,чтоб не уехал...а то был такой случай... :acute: удачи!
скучно...век живи-век учись...Изображение
#48
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
При таком испытании ESP надо оключать. Т.е. только до 40 км/ч можно проводить такую проверку. После 40 включится ESP и испытания закончатся.
#49
pashnat
pashnat
  • Местный
  • сообщений 187
alexqwertyuio, подними в верхнее положение и стартуй порезче. Если сразу начнет колбасить сильно, потом по мере опускания колотун будет снижаться, то привод.
#50
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Карэн, pashnat, Не поможет, у меня непонятки в интервале 65-85 км\ч(причём не зависимо разгон или сброс газа). На малой скорости этого нет, до 180 пулял-тоже без проблем.
#51
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 314
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Не думаю, что метод правильный. У меня в рыхлом снегу, при пробуксовке со всех сторон вибрация, а на дороге никогда.
#52
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Разобрался(одной проблемкой меньше). Сделал балансировку на задних колёсах - вибрация ушла(правда расхождения, по словам шиномонтажников не должны были на вибрацию влиять-на одном было 0-15, на втором 15-30).
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 14 Декабрь 2010 - 19:50
#53
pashnat
pashnat
  • Местный
  • сообщений 187
Цепятыч, а с чего на снегу вибрация должна быть, если все норм?
#54
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 314
pashnat, Я думаю, с того, что поднятый кузов и высокая скорость вращения колёс - не нормальные условия работы подвески, для которых она не предназначена. Кстати, слышал что на беговых барабанах она так-же реагирует
#55
dukenukem
dukenukem
  • Местный
  • сообщений 134
Спастибо, всем кто откликнулся. Я записался в другой центр на Загородном шоссе. Сход развал не делал после замены привода, сказали что не требуется. Вообще сомнительно, но я поверил. Попробую в другом сервисе. Причем проблема какая-то не постоянная, то сильнее, то слабее. Иногда кажется что вообще без вибрации.
#56
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
dukenukem, Короче не прошла вибрация(то есть то нет). Если ехать на 3-ей передаче в районе 70 км\ч она есть, если на 4-ой то её нет(и что странно непонятно где, но уже не в руль)
#57
sergey_d
sergey_d
  • Новички
  • сообщений 1
Происходит вибрация машины, при скорости 70км в ч. или при интенсивном разгоне. В чем возможна проблема?
#58
Gogs
Gogs
  • Уважаемый
  • сообщений 443
Появилась у меня похожая проблема, но это не подвеска. Если колеса ровные и отбалансированные, то приехали приводы. На форуме SEgorov такую беду лечил, скорее всего замена приводов (полуосей). http://citroens-club...showtopic=25394
Сообщение отредактировал Gogs: 22 Апрель 2011 - 18:10
#59
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
sergey_d Как купил с ноября, симптомы теже(без изменения 5 мес.), уже и переобулся на лето. Именно на 70 км\ч. При чём не зависимо на ускореении или при сбросе газа. Некому поставить диагноз. Смущает один только факт на 4 передаче вибрации нет, а на 3-ей есть.
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 23 Апрель 2011 - 06:56
#60
shrekp
shrekp
  • Новички
  • сообщений 3
Посмотрите подушки двигателя.
