вибрация при разгоне
Сообщений в теме: 126
#21
Bandit
Bandit
  • Новенький
  • сообщений 22
подушку верхнюю длинную поменяли, проблема осталась.
#22
narap
narap
  • Новички
  • сообщений 10
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Потому что проблема не в подушке. И наверное прогрессирует потихоньку?
Ездить неприятно становится, до невозможности. Проходили...
К тому, что я уже писал выше могу добавить, что у друга моего на авенсисе недавно тоже появилась вибрация при разгоне, так чего ему только на сервисе не делали: 3 раза колёса балансировали только, идиоты, меняли там что-то (машина гарантийная). Естественно не помогло. Я проехался с ним - один в один как у меня было. Говорю - у тебя вал приводной надо менять (только надо определится парвый или левый). Он в сервис, так и так грит, люди посоветовали вал менять. Они долго говорили что этого не может быть и т.п. А потом видимо с толковым инженером своим пообщались, вал поменяли и всё прошло. Извинились, за свою некомпетентность и потраченную из-за этого человеком кучу врени и нервов.
#23
Павел1985
Павел1985
  • Новенький
  • сообщений 39
а если идет вибрация при наборе скорости где-то до 40 км? но не значительная, а вот если машина поднята (до 40 км) то при быстром разгоне очень сильно вибрирует, пик около 40 км, потом опускается и вибрация пропадает, это тоже подушкам двигателя может быть?
#24
Bandit
Bandit
  • Новенький
  • сообщений 22
так как узнать какой из них, и что с ним может быть не так? почему выбрация то создается ? он погнулся или что? ведь приводной вал это не расходничек какой то...
#25
narap
narap
  • Новички
  • сообщений 10
На первой странице этого топика товарищ высказывал предположение, отчего может произойти подобная неполадка.
Мне мастер тоже что-то объяснял, про пружинку какую-то, что она ломается и перестаёт что-то прижимать, к сожалению подробностей не помню, из головы вылетело уже.
Факт, что отремонтировать можно только в заводских условиях поэтому диагноз - замена вала.
Вопрос про то, какой именно вал решался так: мне сказали, что понять это в условиях сервис-центра никак и что в подавляющем большинстве случаев проблема с более длинным валом. На С5 это правый. Поменяли - вибрация ушла. Угадали. Стоимость восстановленного вала - 8700 руб. Нового - не помню.. вроде тысяч 11-12 руб. Цены официала.
#26
tvv
tvv
  • Свой человек
  • сообщений 788
У меня аналогичное было на лансере. Оказалось пошла "винтом" резина. Если крутить ее на балансировочном станке, то видно как она "гуляет" из стороны в сторону. Поставил новую и все. Било именно на малых скоростях.
#27
Bandit
Bandit
  • Новенький
  • сообщений 22
кстати если машинку приподнять(положение 40км.ч), трясет уже на первой передаче. неужели и правда попал на приводной вал? там видимых каких то повреждений не должно быть видно?
#28
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 138
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Приводной вал, скорее всего длинный, но там посредине стоит подшипник, который если летит то те же симтомы!
#29
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Менял этот подшипник на БХ, от него вибрация мелкая, и почемуто совпадала с 1800 об/мин и третьей передачей.
Грешил на коробку, начал менять коробку, наткнулся на подшипник. После замены подшипника вибрация ушла....
#30
Bandit
Bandit
  • Новенький
  • сообщений 22
ладно товарищи объясните тогда, почему на холодной машине такого не наблюдается? =))) ну типа из гаража выезджаю, топлю хоть 130, ну нету вибраций, ни на 3ей, ни на 4ой передачах.
#31
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
На днях у меня сдохла катушка. Спасибо SEgorov презентовал мне старые. Дак вот до замены подушек у меня тоже была вибрация. И тоже на 90 км/ч. Вибрация стала почти незаметной (но все-равно чуть чуть есть)!!! Причем когда одна катушка померла - вибрация была точно такого же характера только на маленькой скорости и на большой яж трясло машину. Так что я погожу пока привод менять.
[У972ЕР 98rus]
#32
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Начколько я знаю Игорь прежний хозяин, в свое время один привод менял. Позвони ему и уточни. Может он что подскажет.
#33
Bolto
Bolto
  • Новички
  • сообщений 7
Была, в принципе и осталась проблема с вибрацией. С чего начиналось. Заметил как то с пол года назад капли жидкости крсно-желтого цвета на стакане трипоида, валу, рейке. Сразу стал грешить на рейку, искал где течет, но так и не нашел. В итоге течь прекратилась. Спустя время появилась вибрация, а именно при нагрузке (когда жмешь на педаль газа) появляется вибрация (правильнее сказать, машину начинает колотить, в руль не отдает). Отпускаешь педаль газа, вибрация сразу прекращается. Вывисил правое колесо, подергал за привод руками и почувствовал люфт в месте вхождения привода с трипоидом в стакан (грушу, чашку). Начал снимать полуось, оказалось, что пыльник хоть и целый, но не плотно сидел на стакане. вообщем сняли полуось с трипоидом. Там и остались остатки смазки желотого цвета, а кроме смазки там было полно ржавчины. Пришел к выводу, что вытекла смазка и в итоге произошла выработка. Поменял трипоид, ушло примерно до 50-60% вибрации, но часть ее осталась. Одно решение - менять полность привод. Проблема в том, что полуось продается вся целиком в сборе, а именно ее часть от коробоки до трипоида и вторая часть от трипоида до колеса. Еще немаловажный вопрос о смазке трипоида. Перерыл весь интернет, на рынке спрашивал у продавцов и в мастерских. Мнения расходятся- 50 на 50. Одни считают, что достаточно обычной шрусовой смазки, другие считают, что нужна какая-то специальная смазка, но какая точно не знают. Я заложил смазку Хадо - литиеву, она высокотемпературная. В итоге считаю, что проблемы с данной вибрацией происходят из-за трипоидного шарнира (внутреннего шруса, так называемого).
#34
tvv
tvv
  • Свой человек
  • сообщений 788
В свое время менял пыльник на Лансере, так в родном наборе было два типа смазки: для внутреннего и внешнего ШРУСА. Буржуи зря делать не будут.
#35
Bandit
Bandit
  • Новенький
  • сообщений 22
вот заметил, что порван пыльник, тот который ближе к двигателю. щас уже появился характерный скрежет, если газу давать на 1-2 передачах. и колесо как бы подпрыгивать пытается.
недели 3 назад ездил по трассе, после 140 вибрация пропадает. =))
вопрос один... во что ремонт выйдет и где чиниться лучше?
#36
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Димаска,
да он мне рассказал про это.
Буду менять опять. Люфты есть и в шрусе и подшипнике.
[У972ЕР 98rus]
#37
Bandit
Bandit
  • Новенький
  • сообщений 22
Димаска,
победили =))) заменили полностью приводной вал, все ушло =)
#38
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Bandit,
дак это ты мою запчасть перекупил )
Был привод один в москве, заказал... оказалось кто-то опередил меня.
Теперь жду из франции.
Сгонял в отпуск - вибрация практически не беспокоила, ездил везде бысрее, чем скорость при которой появляется вибрация.
[У972ЕР 98rus]
#39
dukenukem
dukenukem
  • Местный
  • сообщений 134
Подскажите что может быть: при разгоне наблюдается вибрация. Проявляется по разному: иногда сильнее, иногда слебее. Всегда при разгоне. С правой стороны ( по ощущениям). Резину переставлял около месяца назад соответственно балансировали. По рекомендации техцентра(Панин) заменил правый привод, видимо не помогло. Может кто подскажет что может быть. Вроде как внешне каких-то признаков не видно.
#40
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Значит теперь меняй левый привод.
