вибрация при разгоне
Сообщений в теме: 126
#1
чирик
чирик
  • Новички
  • сообщений 12
нужен хелп! у меня С5 02г. 3л. АКПП. при разгоне где то под 90 начинается вибрация, причем когда отпускаю газ прекращается, при нажатии опять появляется, после 110 становится менее заметна, чтобы это могло бы быть?
#2
Sashochek
Sashochek
  • I love citroen-club!!!!!
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 475
  • Авто:C3 (2009 - н. в.)
Ну Вы хоть форум поизучайте , мил чек)))
#3
чирик
чирик
  • Новички
  • сообщений 12
я и так сегодня целый день убил на это, еслиб нашел наверное не спрашивал
#4
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Я с данной проблемой не сталкивался конечно, но в общении с соклубниками установленно если на машине делался какой либо ремонт в ходе которого отсоединялся и просто висел привод колеса то это триплойд а проще говоря сложная конструкция итог которой тупо игольчатый подшибник привода где он вставляется в коробку. Но возможно я и на воду дую.
#5
tvv
tvv
  • Душа компании
  • сообщений 744
Самое простое - нарушена балансировка колес (грузик слетел или грязь налипла).
#6
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
а мож какая-нибудь опора двигателя ?
"причем когда отпускаю газ прекращается"
#7
чирик
чирик
  • Новички
  • сообщений 12
точно не балансировка, балансировал, колеса чистые, менял местами, машину все равно трясет
#8
tuz
tuz
  • Подающий надежду
  • сообщений 80
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
У меня С5 I 2л, была подобная проблема, на скорости 90-130 руль трясло очень сильно на несбалансированных колёсах. Сделал балансировку, и на сервисе поменяли рулевую тягу с оконечником, вибрация пропала, кстати компьютер ничего не пишет про ошибки?
#9
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
#10
Vavilm
Vavilm
  • Новички
  • сообщений 6
Вероятней всего подушка двигателя или глушитель задевает кузов.
#11
чирик
чирик
  • Новички
  • сообщений 12
компьютер молчит. насчет глушака надо проверить хотя почему только при определенной скорости?
#12
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
система входит в резонанс. подушки двигла проверяли ? на 3-ках они летят на раз-два.
#13
чирик
чирик
  • Новички
  • сообщений 12
а как подушки самому проверить или только на сервисе?
#14
ypor
ypor
  • Новенький
  • сообщений 40
Балансировку делали? Я не делаю, меняю зимнюю на летнюю резину уже 3 сезона, центрального отверстия в диске нет, поэтому в обычных монтажных балансировку сделать не могут. Так в некоторые сезоны также ощущаю вибрацию на 90-110 км. В этом сезоне резинки встали нормально, вибрации нет.
#15
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
"точно не балансировка, балансировал, колеса чистые, менял местами, машину все равно трясет"
интересно , сколько еще постов будет про балансировку ..
#16
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
была такая петрушка на пежо и балансировал и местами меня ничего а поменял резину на новую и бить перестало но для начала я бы проверил подвеску чтобы её исключить и посмотри люфты в шрусах незнаю как на ситре а на пежо не правом шрусе есть подвесной потшибник его разбивает !!!
#17
Bandit
Bandit
  • Новенький
  • сообщений 22
такая же фигня, появляется если в горку топить, движок 3литра на ручке. думаю подушка движка, записался на среду... жду =)
#18
чирик
чирик
  • Новички
  • сообщений 12
напиши потом как съездиш
#19
narap
narap
  • Новички
  • сообщений 10
У меня такой же авто. И проблема такаяже была весной.
Специально зарегистрировался чтобы ответить.
Балансировки и подушки не причём.
Это приводной вал - 100%. Вот тут правильно человек говорит:
Спасибо мастеру Володе (автоэксис на Выб. набережной, Питер) за правильную диагностику.
Вал ставил восстановленный (ждал месяц из франции но он дешевле), прошёл пока 10 тыс. км. полёт нормальный.
#20
Bandit
Bandit
  • Новенький
  • сообщений 22
подергали верхнюю подушку. он сказал она расслоилась... пока ее нету в наличии....
