Дует жару в салон
Сообщений в теме: 16
#1
VaVas
VaVas
  • сообщений 18
Можа кто сталкивался, недели 2-3 назад при включении кондишына воздух начинался с холодного и постепенно горячел, но на ECO дул из-за борта. А 3-и дня назад перестал даже чуть холодить, и на ECO подается воздух от печки. Давление хладагента в норме и трубки под капотом ледяные. Заправщик кондиц-ов сказал что заслонка не рулит и берет воздух через радиатор печки. Как раньше писали - моргает точка на дисплее климата - но он все кажет. Что такое может быть?
#2
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
VaVas, Я что-то недопонимаю наверное но в режиме ECO он и должен из-за борта дуть. Кондиционер то выключен. В режиме Auto должен работать (при этом загорается еще и A/C)
Изображение Изображение Изображение
#3
VaVas
VaVas
  • сообщений 18
И в режиме Auto и ECO и принудительно кондиционер дует через печку, т.е. в ECO даже из-за борта не берет, гонит через печку..... При включение кондиц внутри щёлкает как надо, т.е. понимаю он включается, а при выставлении температуры регулируется только интенсивность потока.....
#4
willi
willi
  • Местный
  • сообщений 227
Про моргающую точку на дисплее писал я. У меня при это климат вообще не работал - все показывалось и регулировалось, но ничего не дуло. Причина была в контактной группе замка зажигания - слабое место у дорестайлинговых авто. Однако у тебя симптомы несколько иные, так что не факт что дело в ней.
#5
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
Вполне возможно, что лопата-регулятор устала работать и перекрыла путь воздуха от кондея. Как проверить наверняка, не знаю, но у товарища на 206СС бензиновом, (движок работает тихо) слышно как эта лопата меняет положения. Может и рециркуляционная заслонка сдохла, в это случае легче, ее вообще можно удалить.
#6
VaVas
VaVas
  • сообщений 18
Ранее кстати не замечал особых изменений потоков при регулировки направления обдува - может это всё одно? просто до конца сдохло......
#7
Фикс
Фикс
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 195
  • Авто:Citroen C-Crosser
Надо проверить работу заслонок, была похожая лабуда на прошлой машинке - зависла, хоть и механика, помог сдвинуться и потом опять все стало нормально............. Вопрос только куда и как лезть...................................
Удачи!!!
Мда....
#8
Сеня
Сеня
  • Уважаемый
  • сообщений 313
Мож у кого есть книжка они посмотрят ,а так я понимаю заслонка не срабатывает и дует горячий воздух
#9
qwersaz
qwersaz
  • Местный
  • сообщений 190
Проблема была найдена? Похожая беда началась сегодня. В любом режиме гонит тёплый воздух. В книжке про это даже не упоминается. Чего ковырять-то?
Сообщение отредактировал qwersaz: 10 Июль 2008 - 14:42
С уважением, Сергей.Изображение
#10
Фикс
Фикс
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 195
С матчастью пока проблемы, с достоверными источниками точнее............
Удачи!!!
Мда....
#11
VaVas
VaVas
  • сообщений 18
Проблема была устарнена. Спасибо enzo и коллеге. Приехал-разобрали заменили для начала блок вентилятора. Стало дуть , но через мин 5 поток вобще иссяк. В итоге нескольких переключений на старый блок и троганья контактов оказалось что, старый блок рабочий, а проблема в плохом контаке этого блока. Уже с 26 июня все работает без проблем. так что, как писали опытные товарищи ранее: "Электрика-наука о контактах". Я так понял, что причина - это заслонка видимо переключает входные трубки, хотя интересно радиатор печки и кондиционера - одно устройство или их два?
#12
qwersaz
qwersaz
  • Местный
  • сообщений 190
Засада. Пощупал шланги - горячие (потом оказалось, что это шланги от АБС:)), поехал на диагностику кондейки. Оказалось, что потихоньку перетёрлась трубка, которая спереди внизу. Протёрлась о тепловую защиту. А ведь месяц назад мастеровым 10 раз сказал: "Посмотрите, как машину заведёшь какой-то стук. Секунд через 10-15 проходит". Хороший стук всегда дырочку найдёт:(.
Сообщение отредактировал qwersaz: 14 Июль 2008 - 19:16
#13
VaVas
VaVas
  • сообщений 18
Упс, не прошло и месяца, проблема вновь появилась, а может плохой контакт так не регулярно появляться...? И странно, что "заклинивает" обязательно в положении горячего воздуха. Может кто сталкивался?
#14
Механик №1
Механик №1
  • Женщины,Авто и Рок-н-ролл
  • сообщений 188
Контакты надо было почистить, смазать машинным маслом и поджать. Удачи.
#15
Xmel
Xmel
  • Новички
  • сообщений 4
Уточни,плиз, какие именно контакты трогал и где находятся? спасибо!
#16
VaVas
VaVas
  • сообщений 18
контакты блока управления вентилятора наверное, сегодня полезу сам туда. Находятся под обшивкой над педалями ближе к центральной консоли, сказали рукой можно достать. Посмотрю, пошывелю - напишу о результате.
#17
Vovas-2
Vovas-2
  • Новички
  • сообщений 8
Спасиба, Enzo! Наука о контактах - великая весчь. После переборки ходовой (уже пора было), был вынут блок управления климатом. Проблема оказалась в контактах подходящих к блоку.Работает уже с субботы.
