Вопросы новичка
Сообщений в теме: 282
#221
Zavhoz
Zavhoz
  • Уважаемый
  • сообщений 284
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
Resident,
там не то чтобы визг. а звук как будто заведенную тачку пытаешься еще завести)))
MrGitarist, Наверное это зависит от того как ты ездишь и на сколько тебе хватает колодок
Не стоит ездить быстрей чем летает ваш ангел-хранитель
#222
Г И Д
Г И Д
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Народ, подскажите, пожалуйста!
Износ передних тормозных колодок 70%, насколько критично? Стоит ли торопиться с заменой, учитывая что зима почти на носу?
Лучше заменить, ибо далеко выступающие поршни из суппорта оставлять на зиму не есть хорошо.
#223
cMexx
cMexx
  • Уважаемый
  • сообщений 291
  • Авто:Citroen Jumper III
зависит от манеры езды + какие колодки. если гонять - то меняй. Если спокойно ездить или в основном по трассам можено еще долго проездить. Я несколько раз доводил, что ездил почти всегда до почти "конца" колодок и ничего. Главное диск не убить тормозной.
А по замене, если самому менять то конечно лучше перед зимой. А если в сервис, так какая разница?
#224
MrGitarist
MrGitarist
  • Черное сердце)
  • сообщений 286
Вожу я спокойно... но тормозить то все равно надо ;) Понял, всем спасибо!
Life is so short, we've got, No time to waste at all.
I just wanna ride... ©
#225
Resident
Resident
  • Посланник
  • сообщений 657
значит однозначно что-то с системой запуска, скорее тот же бендикс.
P.S. На счёт двойного завода... не знаю как на дорестайлинговых, на моём С3 прокрутить стартер на заведённом моторе не получиться, стоит защита.
Сообщение отредактировал Resident: 02 Октябрь 2010 - 11:29
#226
MrGitarist
MrGitarist
  • Черное сердце)
  • сообщений 286
Всем привет, подскажите плз. а можно как то сделать так, чтобы показания температуры на дисплее не мигали при температуре от +3 и меньше? Не сильно критично, просто чуть чуть раздражает! :pardon:
Сообщение отредактировал MrGitarist: 13 Октябрь 2010 - 13:27
#227
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
MrGitarist, самому никак.
#228
cMexx
cMexx
  • Уважаемый
  • сообщений 291
Nord, а почему мигает? а то у меня тоже.
#229
Nord
Nord
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
ёклмн ... Мигает именно чтобы обратить внимание водителя на "метеорологические условия" Risk of ice = Be careful
#230
dynamic1982
dynamic1982
  • Новички
  • сообщений 2
Всем привет Я совсем недавно стал обладателем Ситроен С3 2003г. коробка тип троник дв 1.6
Поездил около месяца поменял расходники
Но вызывает сомнения одна деталь
при замене масла в коробке потребовалось все 2 литра неужели этого достаточно?
И еще такая просьба кто знает нормальный сервис (цена - качество) подскажите плиз а то возникла небольшая проблема при заводке на холодную появился свист в двигательном отсеке (думаю что подшипник генератора
посоветуйте где лучше обслужить машинку
темы объединены
Nord
#231
MrGitarist
MrGitarist
  • Черное сердце)
  • сообщений 286
dynamic1982, по поводу сервиса, смотри тут http://citroens-club...showtopic=18527
Тоже сразу задал этот вопрос, тоже получил эту ссылку))) Ребята делает все отлично и по вменяемым ценам!
#232
Ольгенда
Ольгенда
  • Новички
  • сообщений 14
  • Пол:Женщина
Обладатели механической КПП! На сколько туго у вас переключаются передачи? У меня довольно туго, вначале вообще с непривычки чуть ли не двумя руками втыкала ее :mda: Сейчас привыкла и кажется легко уже, но не всегда с первого раза включается первая, на сервисе когда была - замечаний по коробке не было. Расскажите как у вас? ДУмаю может масло в ней поменять или разобрать и смазать всю? Как лучше поступить? Так же не горит подсветка панели, где кондей и крутилки воздуха и прикуривателя. Это какой то определенный предохранитель перегорел? Спасибо за помощь :) Ситроен с3, 2003 года.
#233
Nord
Nord
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
Ольгенда, ну почему ленимся нажать кн.Поиск ?!
про КПП тут обсуждали - http://citroens-club...showtopic=17592
про подсветку здесь - http://citroens-club...showtopic=12033
#234
Ольгенда
Ольгенда
  • Новички
  • сообщений 14
  • Пол:Женщина
Спасибо! Простите :pardon:
А может просто пообщаться хотела ... :angel:
#235
dynamic1982
dynamic1982
  • Новички
  • сообщений 2
благодаю за совет завтра обязательно сьезжу посмотрю и соориентириюсь
#236
Cptn_Sol
Cptn_Sol
  • Абориген
  • Модераторы
  • сообщений 1 115
  • Авто:Citroen DS3
Все перерыл, не могу найти предохранители попогреев. Ни одна седушка не работает. Где искать?
Инженерам-строителям привет! :о)
#237
MrGitarist
MrGitarist
  • Черное сердце)
  • сообщений 286
Решил не создавать новую тему... На черных молдингах белые разводы, видимо остаются после моек от пены... купил очищающую полироль для черных эллементов кузова, цвет конечно стал ярче и блястить, но вот белые разводы остались ( Кто боролся? Отхимчистить на мойке или есть подручные средства, чтобы избавиться от этого недуга?
#238
Cptn_Sol
Cptn_Sol
  • Абориген
  • Модераторы
  • сообщений 1 115
  • Авто:Citroen DS3
Покрась их! )
#239
MrGitarist
MrGitarist
  • Черное сердце)
  • сообщений 286
Покрась их! )
черным лаком для нохтей??? :shok: )))
#240
Kryakva
Kryakva
  • Anas platyrhynchos
  • сообщений 671
MrGitarist, белые разводы? Может тебя уже помыли какой-то ядреной химией? Есть же средства для чернения резины и для чернения молдингов должны быть:) Надо в автохимии поглядеть. Что нить должно быть для пластмассы.
Сообщение отредактировал Kryakva: 03 Ноябрь 2010 - 06:35
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
