часто перегорают лампы (ближний свет)
Сообщений в теме: 83
#1
staryi
staryi
  • Новенький
  • сообщений 32
Перегорают примерно через 2 месяца. В сентябре и декабре ставил ФИЛИПС БЛЮ ВИЖН, в конце февраля начале марта поставил лампы OSRAM, причем вначале перегорает левая через несколько дней правая. и вот сейчас опять перегорели, левая в начале мая, сразу заменил, вчера 24,05 перегорела правая. Начинает надоедать. Все контакты чистые, на лампу садятся плотно, лампа в фаре фиксируется тоже плотно. за лампу (стекло) не трогаю, В ЧЕМ ДЕЛО??????????????? Может кто даст дельный совет. Спасибо.
#2
Утя
Утя
  • дальнобойщик
  • сообщений 1 064
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
Рядом постою послушаю. Та же проблема, в сервисе сказали, что ламп хватает на 600 часов, т.е. если ездишь постоянно с ближним, то как раз месяца на 2.
Я - человек-утка: летаю, плаваю, хожу - и все делаю плохо!
«Я не настолько нищий, чтобы быть всегда лишь самим собой, и меня непременно повсюду несметное множество»
#3
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Даже незнаю как ответить,я как купил Пикассо в 2005г. так не одной лампы в фарах не менял тьфу3раза, да по-моему они там с рождения стоят с 2001г. родные и свет приличный,даже незнаю кто производитель. Я бы померил напряжение на аккумуляторе на разных режимах работы двигателя,на малых и больших оборотах и при разных нагрузках,при вкл кондея, дальн.и бл. света при нажатии на тормоз,при вкл габаритов и аварийки и т.д. МЕрять напругу надо хорошим тестером,а лучше осцилографом,потому что импульсное повышенное напряжение вольтметром неуловишь. :dntknw:
#4
Olegg
Olegg
  • Уважаемый
  • сообщений 465
  • Авто:Не Ситроен
Всем привет! у меня тоже перегорали раза три отношусь к этому нормально! А вот на берлинго ( на работе) уже начинает напрягать почти каждый месяц комплект . наверное энто иза постоянной их работы ?
#5
Bazar
Bazar
  • Подающий надежду
  • сообщений 77
Примерно раз в 5-6 месяцев, перегорают лампы ближнего света. Правда постояно как завожу машину ближним свет включаю. Уже привык к замене ламп, постоянно вожу запасную. Замена лампы не занимает больше двух минут.
#6
Twintipskier
Twintipskier
  • Уважаемый
  • сообщений 295
Хе-Хе, надо меньше ездить по ямкам, особенно если круглосуточно с ближним :о)))))
#7
viv
viv
  • Супербизон
  • сообщений 1 515
  • Авто:Не Ситроен
Мне кажется на подделки вы нарываетесь, никогда о такой проблеме не слышал. Просто не везет.
Изображение, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением, Игорь.
#8
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
В прошлом году, летом был момент: за месяц поменял 2 комплекта основных ламп. и комплект галогенок (хелла - не оригинал, ставил сам). После этого отец катается уже почти год, ни одной замены. До этого случая хотел тоже поставить blue vision, но передумал. Больно накладно может получиться. На второй машинке за пол года поменял только одну лампу. Теперь принципиально беру только почти самые дешевые. Да и на второй машине свет по другому работает, светит на треть дальше вперед, по сравнению с првой машиной, дальний почти не включаю, на всех машинах стоит постояноо включенный ближний.
#9
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
Сталкивался с данной проблемой на разных авто, лечится установкой простых лампочек, соответствующей мощности.
#10
Dzimao
Dzimao
  • Cитро-бухтело
  • сообщений 1 147
  • Авто:Не Ситроен
Читал много негативных отзывов про Осрам с сильно увеличенной яркостью, месяц и в помойку. Про Филипс горазде поменьше негатива. У самого Филипс Х-треме, пока полгода и ттт.
Ненавижу огромные подписи
#11
staryi
staryi
  • Новенький
  • сообщений 32
у кого какие лампы стоят, может марку стоит поменять
в Вазы помню ставил narva. горели долго
А кто знает где на самой фаре находятся вентиляционные отверстия или трубочки какие-то? для вентиляции самой фары. говорят что они могут забиться?????????????? (не представляю каким образом) и вообще есть они на самом деле
Филипс Х-Треме тоже ставил и у них была таже учесть, 2 месяца и пипец
#12
Механик №1
Механик №1
  • Женщины,Авто и Рок-н-ролл
  • сообщений 188
Про ближний свет ничего не скажу, вот уже год езжу без проблем, а вот с галогенками есть косяк. Зимой потухли по очереди. Попинаешь по бамперу, загорятся. Короче контакт плохой. Но так как зимой под машину лезть не охота, так довесны и отъездил. Месяц назад менял масло в коробке, снял левый подкрылок, снял патрон. Диагноз подтвердился-плохой контакт с лампой, даже патрон немного поплавился. Подогнул контакты, помазал маслом, собрал. Галогенка заработала. Осталось найти время, чтобы добратся до второй. ЭЛЕКТРОНИКА - НАУКА О КОНТАКТАХ !!! ;)
#13
<VEB>
<VEB>
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
Это ты про туманки? Не долго будут светить,там уже латунный контакт отпустило от перегрева и он потерял функцию пружины. Я загнул эти контакты на минусовой корпус лампы,пропустив его в отверстие корпуса лампы,вот так будет надёжно. :dirol:
#14
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
Еще может помочь ... WD40.
Не шучу. Вытесняет воду, подъедает пленку из окислов, образует защиту от окисления на довольно длительное время (может год, может больше гарантированно приличный контакт, - проверял на старой машинке). Можно побрызгать на контакты разъемов датчиков на двигателе и прочей электроники под капотом. Кроме высоковольтных! Свечные провода и контакты - низзя!!!
#15
giugiaro
giugiaro
  • тел. +7-921-445-84-ОО
  • сообщений 862
  • Авто:Не Ситроен
левая горит год и все ок а правая перегорает каждый месяц ставил разные лампы но все держат не больше месяца к электрики все не попасть но поднадаело менять.... воопщем езжу все врямя на дальнем коректор в положение 3 и никого не слепим.
С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=((
позывной "Фотограф"
Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган.
у 822 МК 47 Пежо 308 SW
#16
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 119
  • Авто:Не Ситроен
Мля, перегорела вчера лампа в правой фаре, прожила почти год. Т.к. по пути был всего один автомагазин, пришлось покупать лампу там. Купил - Осрам 60/55, с виду коробка пристойная, на ней даже написано "Оригинальная запчасть" (по-английски, естественно). Приехал домой, стал менять - а лампа не просто левая, а ну совсем левая: во-первых, на самой лампе нет ни одной надписи - ни тип, ни производитель, ни-че-го. Во-вторых, лампа с огромным трудом была вставлена в фару - "усики" кривые и размеры гуляют. Ну, и в-третьих - светит на вражеские самолеты, а не на дорогу. К сожалению, чек не сохранил, да и магазин этот в стороне от моих обычных путей, так что хрен с ним. Но всем советую при покупке ламп смотреть не только на коробку, но и на саму лампу тоже, и повнимательнее.
#17
staryi
staryi
  • Новенький
  • сообщений 32
мля, ну вот и опять перегорела левая лампа, 2 месяца и все ждем теперь правую
#18
Raendin
Raendin
  • Пьющий…
  • сообщений 223
Да ладно, раз в два месяца потратить 10 минут на замену лампы -- эт фигня. Не парьсо. :)
Because life’s too short to brew cheap beer...
Ubi vita, ibi poesis
#19
staryi
staryi
  • Новенький
  • сообщений 32
поменять лампу не проблема, просто как-то быстро
на вазе уже 4 года горят
#20
бабулька
бабулька
  • Новенький
  • сообщений 20
А уменя каждый месяц перегорают, причем разных марок, а замена стоит от 280 руб за лампу у ОФД до 100руб за обе где-нибудь, только попробуй найти свободного электрика, а сама менять не умею
