подвеска
Сообщений в теме: 189
#161
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
:) да и сейчас если доедешь до центра то нормальный
#162
Евгеник
Евгеник
  • Супербизон
  • сообщений 1 363
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Джентльмены, если кому нужны сферы обращайтесь.
#163
Александр-С5
Александр-С5
  • сообщений 16
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Не верю!
Я на это обратил сразу внимание,а когда села жена сказала что машина стала выше.Я ей про это не говорил ,сама обратила внимание.Хотя на 100% не берусь утверждать.Может срабатывает эффект "плацебо".
это всего за 4 шт? Или только за одну?
Замена 4 сфер ,в этой сумме еще "чтение кодов ошибок" 323.40 руб.Но у меня есть скидка.Поэтому я думаю что будет дороже где то на 1000 руб.Я это пишу что бы можно было сравнивать с другими предложениями.Я пошел на этот ремонт у ОФ.дилера ,потому что идет гарантия на детали и произведенные работы.У Всех свои резоны.Удачи.
#164
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
машина стала выше
Если Вы не сами меняли сферы, то можно только гадать, что там делали. Вполне возможно, что сбили регулировку датчиков высоты или наоборот, привели в норму.
Датчики следят за положением осей колес относительно кузова и их не колышет остаток бензина в баке, масла в картере или азота в сферах.
  • psf735 это нравится
#165
gostmind
gostmind
  • Новенький
  • сообщений 42
Добрый всем день. В этой ветке был уже вопрос ..но почему то ответа толком я и не нашел… Последние пару дней в машине в заглушенном режиме стал сам опускается зад до самого низа(как будто клапан открыт) . При открытие дверей или после завода..мотор накачивает и все становится на свое место. В чем может быть проблема? Под низом все сухо. Жидкость не уходит. Давление в сферах не проверял, да и раскачки нет и амортизатор работает, да и как может влиять давление в сфере на то что машина опускается (была пробита передняя сфера, клиренс держала нормально, только жёсткая была). Наверно дело в стойке..где то стравливает жидкость в бачек. Как можно проверить?
Можете написать, чем дело закончилось? у меня такая же проблема, не знаю. куда и думать
C5 Break 2.2 HDi 2003 VF7DE4HXB76389938
#166
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Внутреннюю утечку любой стойки легко проверить - снять трубку дренажа стойки и смотреть сколько из нее капает (льется). В идеале сначала покапает немного (ведь трубка изначально заполнена), потом перестанет.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 28 Июнь 2013 - 15:53
#167
bonopart
bonopart
  • Новички
  • сообщений 5
всем привет! много написано про подвеску но  то что интересует меня здесь не нашел. у меня вот какая беда. стала течь жидкость с тройников загремела  вся  правая сторона. стучит правая стойка с сзади иногда слышен стук будто метал об метал бьется. может кто сталкивался с такой проблемой?? если кто то менял эти тройники или трубки поделитесь опытом как к ним добираться.спасибо!
#168
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 529
Тройники не менял, по остальному сферы проверять и менять, подшипники задних рычагов(возможно и сами рычаги) менять
#169
stam
stam
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:C4 Sedan (2013 - н. в.)
Грамотные люди подскажите, Ситроен С 5 2003года
подвеска живет своей жизнью, то на ходу гремит вся как телега, то вдруг тишь и благодать. на месте качаю все двигается никаких люфтов и стуков
не могу никак поймать с чем это связано! а на днях ехал себе ехал вдруг ни с того ни сего зад упал в нижнее положение и никак назад не возвращается. Ну делать нечего дополз до дома, опустил в нижнее положение и перед и стал готовится к поездке к сервисменам, (доставать из всех заначек наличные и без наличные) наутро когда уже был готов выхожу завожу а он как ни вчем не бывало поднялся в нормальное положение и повез меня на работу и всю неделю больше не подводил. так вот кто что знает просветите!
#170
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 529
Первые "подозреваемые" датчики высоты подвески
#171
stam
stam
  • Новенький
  • сообщений 30
да, но разве из за них может меняться жесткость подвески?
#172
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Конечно,будет жестко,если зад самопроизвольно падает в самый низ.Скорее всего тяжка датчика подклинивает.Снимаем,чистим,мажем...
#173
stam
stam
  • Новенький
  • сообщений 30
очень похоже, залил все WD-40 пока вроде в рабочем режиме, хочу попробовать порегулировать задний датчик, а то уменя ощушение что нос машины немного выше чем нужно
#174
миtya
миtya
  • Новенький
  • сообщений 26
Такая ситуация,с правой задней стойки не уходит лдс в обратку,а уходит через возд. трубку в балку,и при этом опускается только перед авто,как и почему?в заде течь а падает перед?может какая пробка воздушная в обратке?то при чём сдесь перед машины? ситроен с5 2.2 HDI 2001,подскажите?
Пыльник задний новый,комплект колец в цилиндре не пропускает,
#175
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Последнее кольцо всё-таки пропускает,иначе LDS в воздушную трубку не попадало бы.
С задней частью это никак не связано.Снимайте обратки передних стоек смотрите,далее регулятор жёсткости(если есть),клапана...
#176
миtya
миtya
  • Новенький
  • сообщений 26
Спасибо,пойду по шаманю,но не пойму,почему при снятом пыльнике капает только с трубки обратки,а с цилиндра сухо?
#177
PavelSun
PavelSun
  • Новенький
  • сообщений 40
Здравствуйте!
странный стук в передней подвеске при проезде лежачего полиЦейсеого. 2 раза в день, утром и после работы, то есть после простоя. 1 раз стучит, потом подвеска норм рабочает.
Звук металлический, такое чувство что что то заржавело, окислилось, потом подвеска съиграла и дальше как по маслу, стойки сухие, да и могут ли они так?
Рычаг? сайленты?)) не знаю я...
такое уже года два, но этой зимой как то поотчетливей стало...
если мысли?))
Сообщение отредактировал PavelSun: 02 Декабрь 2016 - 17:00
#178
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 155
Здравствуйте!
если мысли?))
у меня тоже так уже 2 года, после ночного простоя при проезде первого спящего раздается стук спепеди справа, а потом все тихо....очень похоже будто стойка этот звук издает...сферы еще родные стоят давно хочу поменять...изменится что либо.
#179
PavelSun
PavelSun
  • Новенький
  • сообщений 40
я менял сферы, тоже самое) сегодня мастер нашёл трещину в резинке заднего салейтблока и люфт левого колеса.
ну по люфту, заменю наконечник и тягу, если остнется... то рейку в ремонт или вешаться.
а по сайлент блоку не знаю, или рычаг в сборе или отдельно покупать и выпресовывать это вопрос)
#180
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 155
я подвеску перебирал ни раз...рейку реставрировал...на этот стук никак не повлияло
