подвеска
Сообщений в теме: 189
#121
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Начинать надо с них
Легко лечится инъекцией масла скозь пыльник
#122
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
а поподробнее можно?
#123
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
antip.48, Прокалываете пыльник иглой и впрыскиваете шприцем моторное масло, всё, скрип устраняется. На Жигулях прокатывало
Сообщение отредактировал Цепятыч: 12 Март 2013 - 15:52
#124
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
тьфу ты...это оказывается про шаровые :shok:
извеняюсь-не внимательно ветку читал!
#125
Bams66
Bams66
  • Новички
  • сообщений 13
Я понял, спасибо за разъяснения. И еще вопрос, а если всё-таки имелись наружные течи, примерно посередине авто, это не гидроблок? И можно ли долив жижки добраться до СТО самостоятельно? У меня ща машина стоит в самом нажнем положении, т.е. можно долить жидкость в таком положении, несколько раз поднять-опустить и быстренько на СТО, или всё-таки только эвакуатор? Это вопрос к ИС-Xcantia/
Сообщение отредактировал Bams66: 13 Март 2013 - 08:46
#126
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Конечно, нет. Это уже наружные течи, скорее всего свищ на трубке под днищем, надо искать. А может просто соединение подтянуть.
Ехать можно и без "поднять-опустить", пока жижи хватит, но не допуская сильного снижения уровня в бачке. Видимо свищ пока небольшой.
#127
Bams66
Bams66
  • Новички
  • сообщений 13
Большое спасибо! Сегоня же попробую залицца и рвануть на яму несмотря на мороз и уйму снега :)
#128
Александр-С5
Александр-С5
  • сообщений 16
Всем привет.Сегодня разговаривал с мастером по телефону по поводу замены сфер.Сказал ,что помимо измерения давления они на стенде проходят испытание под давлением и что мои сферы не выдерживают номинальное давление.Про менять не менять на новые я спрашивать не стал.Про новую конструкцию он ответил,что нового ничего нет кроме усиленной диафрагмы.Езжу и прислушиваюсь.В местах ,где думаешь ну вот сейчас пробьет подвеску-все хорошо и наоборот вроде ямка так себе, а ударчик как раз проходит.
#129
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Сказал,что помимо измерения давления они на стенде проходят испытание под давлением и что мои сферы не выдерживают номинальное давление.
Во загнул сервисмен Изображение
Особо порадовало "не выдерживают номинальное давление"... взорвались что ли?
Хотя, может имелось ввиду измерение диаграмм сжатия/растяжения, как на авиационных шасси? Но про такие стенды для сфер не слыхал
#130
Andron_best
Andron_best
  • Новенький
  • сообщений 36
Может кто подскажет или скинет картинку какая трубка и для чего подходят к задней стоике (у меня подходят три трубки). Хочу самостоятельно проверить с какой уходит жидкость по обратке в бачек, а где обратка понять не могу. Еще не то откручу, рухнет машина. За ранние спасибо.
#131
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Уходит по той же, откуда приходит. По сути обратки нет, но есть трубка дренажа для сбора соплей, она пластиковая. Там еще тормозные трубки, легко спутать.
#132
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Тебе нужна трубка, которая выходит из пыльника, ближняя к сфере
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Trubki.rar   56,57К   101 Количество загрузок:
#133
Александр-С5
Александр-С5
  • сообщений 16
Всем привет.Сегодня поменял на передних рычагах задние сайлентблоки-оба были с надрывами.Еще заменил шаровые опоры.Левая убита насмерть,а правая живая на 50%.После этого могу сказать,что стук слышно где то в колесе ,но в салон не отдает.Теперь в субботу займусь сферами.Результаты опишу.
#134
serega5254
serega5254
  • Новички
  • сообщений 4
Всем счастливым обладателям ситроёнов привет!!! Не могу уснуть вот уже всю ночь. Перечитал все темы про подвеску. Я писал про свою проблему о провисшей стойке (перед.прав.) при поднятии авто на подъемнике. На настоящий момент имею на руках 4 новые сферы и.ф.х.с и на 9 часов записался к оффам на замену и сфер и лдс. Очень хочу надеется, что все вылечится. Если нет, то попрошу помочь. В любом случае я отпишусь.
  • exten это нравится
#135
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Сфера не влияет на стойку, по-моему. По крайней мере, в состоянии покоя подвески.
#136
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 268
Привет! А что за проблема с провисшей стойкой? У меня на моём с5 справа спереди есть ощущение, что сторона находится ниже чем левая. И при повороте на лево, особенно заметно, что перёд кренится. Если поворачивать направо такого нет. Может со сферами проблема. Сильно заметно когда пассажир спереди садится. И правая сторона как бы жёстче чем левая. И ещё вопрос: жижу добавляют в опущенном или поднятом состоянии подвески (Хотя вроде у меня норма). Сферы меняли все 6 штук 15000 назад.
Сообщение отредактировал exten: 18 Март 2013 - 05:39
Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive
#137
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Такое может быть, если стойки стабилизатора (косточки) разной длины (нпр. от другой модели). Или деформация самого стабилизатора. От сфер не зависит.
Не только в нижнем, но и при полностью стравленном давлении Лексой или иным способо. Иначе результат не достоверный.
#138
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 268
Я стойки стабилизатора поставил неделю назад новые, длины были одинаковыми и они не кривые. Когда машину поднимаешь на отметку 40 км/ч, всё ровно, но когда возвращаешь в прежнее положение, ни сразу, а через некоторое время справа спереди есть какой-то ощутимый провал. Просто такое ощущение что разное давление в передних сферах. Может центральные сферы на что влияют? Понять не могу. Сейчас вот будут шаровы и сайленты все менять спереди, мастер сказал всё уже расхлябано, срок подошёл. Да и рулевые тяги надо менять, они просто падают, а должны медлено опускаться когда их поднять и отпустить. Короче проблема пока остаётся. На ровной дороге машина вроде ровно стоит, но как только в поворот входишь или пассажир садиться кренит правый перёд. По второму вопросу: Если опустить вниз и открыть пробку бачка давление стравливается или нет?
#139
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
От сфер совершенно не зависит. Давление в каждой стойке и ее сфере зависит только от веса на эту стойку.
Ага, пора.
Может так кажется?
Нет. Если машина пожилая и клапаны уже негерметичны, то через некоторое время может и стравится. Но это не надежно и при замене сфер возможен зеленый фонтан
#140
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 268
Лекарство нашлось. "Чудо"-жидкость - LDS. В бачке уже не обнаруживалась. Как только залил, так и всё страшное буханье и стук прекратились и крен практически минимален. Просто сферу убил наверное ездой без достаточного кол-ва LDS. Есть маленькие стуки, но это диагностированный износ сайлентов и шаровых, плюс рулевые тяги. УРА! А вот теперь самое главное - почему ушла LDS и самое интересное откуда течь???. Буду наблюдать, хотя есть подозрение почему то рядом с электронасосом всё в масле похожем на LDS. Может бачёк течёт??? Блин а как проверить, что он. Никаких луж под машиной в местах "скопления сфер" не обнаруживалось. Короче х...з... буду наблюдать.
