подвеска
Сообщений в теме: 189
#81
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 530
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Если не снимешь клемму при подъёме машины датчик высоты "скажет" "мозгам", что клиренс отличается от заданного, "мозги" решат поправить это дело и включат электрический насос подвески. Надеюсь, не надо объяснять последствия работы насоса без жидкости?
#82
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
...при подъёме машины..."мозги" решат поправить это дело
...и включат клапаны слива. а сливать-то уже нечего.
По идее жижу должны были сливать из нижнего положения подвески, иначе насос уже поработал насухую.
#83
darkangel66
darkangel66
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Подскажите , подходят ли сферы от C5-I (2001 год) на citroen C5-II (2005 год) ?
#84
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Подходят, если оба ГА3 или оба ГА3+
#85
darkangel66
darkangel66
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
а как определить? и там и там есть кнопка "спорт" на панели управления подвеской :)
#86
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
а как определить?
Значит обе машины ГАЗ+,если моторы одинаковые,подойдут.
#87
darkangel66
darkangel66
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
моторы ДВС ? нет первый ситроен с 2.0 второй 3.0 помпы гидроактива визуально одинаковы.
Сообщение отредактировал darkangel66: 26 Февраль 2013 - 18:09
#88
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Передние стоечные сферы у них разные.У 2-х литрового давление 44,у 3-х литрового 52.Коэффициенты демпфирования тоже разные.Задние и в регуляторах жесткости сферы по давлению одинаковые.
#89
Александр-С5
Александр-С5
  • сообщений 16
Добрый Всем день.Читал все обсуждения по вопросу о "сферах",но как у В. Высоцкого:"все мозги разбил на части....;Решил,что работает,что то не так.При переезде "лежачего",если чуть быстрее чем надо,идет глухой удар или спереди или сзади.Но кто то из авторов написал,что это особенность данной подвески.Тем не менее поехал на диагностику.Вот такой результат при замере давления: 26 bar - при 31 bar допустимом 51 bar - 57 bar 47 bar - 57 bar а четвертая сфера в норме,но поскольку новые сферы какие то иные ,то менять надо и исправную сферу.Пожалуйста скажите Ваше мнение-указанное остаточное давление в сферах требует их замены на новые или требуется выборочная замена.Можно ли задние оставить как есть ,а менять толь ко передние.В сервисе говорят:"меняйте все",а Ваше какое мнение?
Сообщение отредактировал Александр-С5: 09 Март 2013 - 12:23
#90
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 530
В сервисе с удовольствием перебрали бы всю подвеску, только деньги платите. Менять абсолютно исправную сферу не вижу смысла, если парная с ней сфера будет с идентичными характеристиками. Если зад мягкий, а перед жёсткий меняйте только перед. А что значит "новые сферы какие то иные"?
#91
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Не понял, какое у Вас давление показало, это
результат при замере давления: 26 bar при
или это
51 bar 57 bar
47 bar 57 bar
Но, я менял все, чтобы не париться больше в эту сторону
#92
Александр-С5
Александр-С5
  • сообщений 16
Спасибо за ответ.Точной формулировки не могу сказать,но вроде ,как сферы новой конструкции с защитой от пробоя подвески и ставить ее со старой сферой нельзя.Это я был у оф.дилера.Особой жесткости я не чувствую/сравнить не с чем/.На трещинах асфальта на шоссе довольно чувствительно.Давление которое я указал-кретично?57 bar это насколько я понимаю впереди.?А с другой стороны 26 bar при допуске 31bar ,но вторая сфера с этой стороны в норме-разница видимо все же приличная. Для уточнения - машина 2007г.,2.0 л.,пробег 140 000 км. Добрый день.В калькуляции по выполнению работ указано давление в трех сферах:26 bar в одной из них ,при допустимом давлении 31 bar,а во второй сфере давление нормальное. С другой стороны подвески указано давление 51 bar при норме 57 и во втрой сфере с той же стороны 47 bar при норме так же 57 bar.Насчет "новой системы" я сейчас позвонил мастеру,но пока "не абонент"
#93
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Разводят на замену. Конструкция оригинальных сфер не менялась. тем более с "защитой от пробоя" Изображение/>
По поводу допуска давления сфер.
На моей Ксантии, к примеру, передние были 70 бар, допуск по докам +5, -20.
Задние 40 бар, допуск по докам +5, -10.
Если сравнивать, то пока все в норме.
#94
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Где и почём меряют давление в сферах?
#95
Александр-С5
Александр-С5
  • сообщений 16
Здравствуйте.Диагностику :"контроль сфер гидроподвески"делал у официального дилера Ситроен в г.Химки.Цена - 3600 руб,но у меня есть скидка.
#96
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Я бы ничего не менял.Давление в сферах не критично,ещё поездят.А удары на трещинах асфальта лечатся подбором более мягкой резины,может давление перекачано.
Это больше,чем за 100 у.е. они проверили 4 сферы ?.....Я бы вам за эти деньги ещё и накачал бы их до нужного давления.
#97
Александр-С5
Александр-С5
  • сообщений 16
Если кто то знает ,подскажите пожалуйста рабочее давление и возможные допуски для сфер моей машины.VIN VF7RCRFJF76806747.Спасибо.
#98
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
А я-бы сферу заменил на новую, как раз хватает
#99
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Александр-С5,
Для С5 допуск в доках почему-то не указывают, но можно ориентироваться по Ксантии, см. выше.
Судя по вину, у вас ГА3 с четырьмя сферами, тогда для хетча передние 57 бар, задние 31.
#100
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Да чтобы заменить,нужно же знать какую... :yes: А цены диагностики Вам уже известны.
