подвеска
Сообщений в теме: 189
#61
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Поставил сферы комфорт.
И я так же.
Года два назад приобрел лексию и на лето клиренс сделал чуть ниже положенного или по самому минимуму допуска.
И я так же, но без Лексии
Возможно как сказал вроде ИС-Xantia 4 сферы- что-то среднее между режимом спорт и обычным на 6-сферной.
Я думаю, что ближе к мягкому ГА3+ или равно ему.
Прикинем:
Жесткость, она же упругость:
K = G * G / (Po * Vo) * To / T
где:
G - вес на стойку
Po - начальное (закачанное) давление в сфере при температуре To
Vo - объем сферы
Т - текущая температура
Отсюда видим, что мягкость прямо зависит от объема и начального давления сфер. Возьмем переднюю ось и оценим усредненную мягкость:
У ГА3 имеются 2 сферы объемом по 385 кубиков с начальным давлением 57 бар. Эквивалентно одной большой сфере 57 бар, 770 куб.
У ГА3+ посложнее, 2 сферы по 44 бар и одна 62 бар. При их объединении начальное давление устаканится на уровне (44+44+62)/3/385=50 бар. Эквивалентно одной большой сфере 50 бар, 1155 куб.
Как видим, в ГА3+ давление меньше, но зато объем условной сферы больше. Произведение давления на объем, от которого прямо зависит мягкость, у ГА3+ выше примерно в 1,3 раза. Таким образом, статическая мягкость у ГА3+ в мягком режиме должна быть больше 4-х сферной и продавливаться рукой она должна легче.
Но это в статике. А в динамике надо учитывать демпфирующие свойства жиклеров и клапанов в сферах.
Из таблицы видно, что жиклеры в ГА3+ заметно меньшие, чем в ГА3, а это значит, что амортизаторы в ГА3+ заметно жестче.
Конечно, расчет весьма условный, но на практике я не заметил разницы между ГА3 и ГА3+ в мягком режиме, хотя это субъективно.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 17 Январь 2013 - 08:05
  • mabu это нравится
#62
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
А в С5-III центральных сфер уже по две на каждую ось...
Спереди одна,сзади две.
#63
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
ребят, ткните носом в инструкцию по замене LDS? а если есть еще для общего развития - как закачать азот в сферы? я думаю всем интересно будет, многие не сталкивались.
Citroen С5 X7 Exclusive
#64
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Есть инструкция, но не могу прикрепить файл, опять какие то новшества на форуме?
#65
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
....Прикинем:
где:....
Откуда появилось это выражение? На основании каких законов? Что у Вас жёсткость, что упругость и почему они "равны"?
#66
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Отсюда, но без коэффициентов: http://cx.podolsk.ru/xm/frame.htm
#67
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Не нашёл. Ткните, если не трудно.
#68
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Там в БИБЛИОТЕКА - ГИДРАВЛИКА - немного о подвеске с точки зрения физики ( от alt_Xantia)
#69
Bams66
Bams66
  • Новички
  • сообщений 13
Возникла проблемка, кто знает подскажите. У меня стал опускаться зад когда заглушишь машину в самое нижнее положение, причем не всегда, а когда вздумается :) В чём подвох? Мот пора сферы менять или другая причина? Подвеска тоже страшно барабанит и именно задняя, передняя поменьше.
#70
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
100% меняем сферы,затем выгоняем воздух и смотрим как ведёт себя подвеска...
#71
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
уровень есть хоть?
#72
Bams66
Bams66
  • Новички
  • сообщений 13
Ну вот и влип! Выхожу вчера к своей опущенной с задом машинке, завёл её и чувствую, что что-то не так. Заглянул под нее, а там целая лужа LDS.Где что лопнуло не увидел, трудно подлезть под лежащую почти на брюхе, придется эвакуироваться :(
#73
Димася
Димася
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
Всем добрый день!Посоветуйте что может быть:При езде по неровности,со стороны задней части машины идет металлический звук,я сначала думал что глушитель бъёт по защите,но когда посмотрел там все нормально,я грешу на заднии сферы,т.к задняя средняя сфера сырая.Машина с5-1 2002г.в пробег:125.000.Кто что может посоветовать?Сферы это или на что то другое нужно обратить внимание.Заранее благодарен.
#74
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
много раз говорено. но читать не принято. подшипник. отбойник.
#75
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Очень похоже,что пускают задние стойки.Проверь обратки со стоек,которые заходят в балку,там должен гулять воздух.Если в них LDS,меняй колечки в стойках (есть ремкомплект).Но к металлическому звуку это не имеет никакого отношения.
#76
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
сфера мокрая = это скорее под кольцом уплотнения ржавчина по ободку уплотнения.
#77
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
На другой машине бы не спорил,но у С5-х это болезнь.Масло со стоек попадает в балку,а оттуда выкапывает как раз посередине на регулятор жёсткости,потому и сфера мокрая.
#78
mirzhanKZ
mirzhanKZ
  • Новенький
  • сообщений 30
можно ли поднять машину домкратом когда нет жидкости в сферах и стойках и в бачке?
#79
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Можно, (если домкрат сможешь подсунуть). Только не забудь перед этим клемму с аккумулятора снять
Сообщение отредактировал tarakan67: 23 Февраль 2013 - 10:45
#80
mirzhanKZ
mirzhanKZ
  • Новенький
  • сообщений 30
аккум зачем снимать?
