подвеска
Сообщений в теме: 189
#1
Vitauts
Vitauts
  • Местный
  • сообщений 133
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
нужен совет.похоже перестала работать задняя сфера,на кочках стало подбрасывать.можно заменить одну или обязательно две,кроме оригинала что можно поставить???
Виктор
#2
pasha_drozd
pasha_drozd
  • Местный
  • сообщений 190
Что касается подвески, то практически все рекомендуется менять парами. В любом случае не убитая сфера уже имеет износ и замена только одной приведет к неравномерной работе и опять на вы ходе убитость. Что касается оригинала, то уже на форуме писалось, что сферы выпускает один завод, так что по барабану- отличается только маркировка для конвеера и для рынка.
#3
unnamed11112007
unnamed11112007
  • сообщений 15
Здравствуйте все! Не бейте если не туда или не то пишу... Стал счастливым обладателем Citroen C5-I 2003г. 2.0HDI седан, после недели поездок начал бухать зад при проезде переездов, спящих, стыков дороги и бухать так как будто сзади подвески вообще нет. Проштудировав форум было принято решение менять подшипники рычагов и подкачать сферы. После подкачки сфер стало значительно лучше, но буквально на километра 2, а там все заново стало бухать. Поехал опять к тем кто подкачивал, они поменяли на другие сферы, мол проверены на их машине, этих хватило опять на 2 км. Возможно дело все таки не в сферах? Помогите советом и ответьте на несколько вопросов 1. Говорят попробовать сферы от ксантии. Какие подходят к моему С5? 2. Может ли ЛДС давать такой эффект? 3. В одном посте был вопрос "а правильно ли установлены подшипники рычагов?". Объясните что значит "правильно" и как можно установить их не правильно? Спрашиваю так как менял сам и не понимаю что можно сделать не так ? забыл добавить, что систему после замены сфер прокачивали и когда нагружаешь зад или кто то садиться на заднее сиденье буханье становиться сильнее и жестче
Citroen C5 2005 г.в.
седан, 1.6 HDI
#4
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 475
1. На ксантии используется другая гидравлическая жидкость LHM, которая несовместима с LDS, даже если поставишь новые сферы от ксантии нет гарантии, что LDS не растворит их мембраны. 2. Не думаю , что дело в LDS(если только что-то не заставляет её вспениваться). 3. Неправильно выбрать регулировочную шайбу, например, из-за чего подшипники будут либо перетянуты, либо ослаблены, в обоих случаях это сильно сократит их "жизнь". Посмотри состояние сайлентблоков, которыми задняя балка крепится к кузову, возможно в них проблема
Сообщение отредактировал tarakan67: 08 Декабрь 2012 - 19:32
#5
unnamed11112007
unnamed11112007
  • сообщений 15
Я уже думал про сайленты, но почему после замены сфер пару км нечего не бухало подвеска вела себя просто изумительно, потом постепенно появляются пробои и приходит в состоянние как будто задней подвески вообще нет, гремит, бухает и ведет себя неодыкватно
седан, 1.6 HDI
#6
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
Думаю, что при замене сфер, нужно менять ВСЕ СРАЗУ, если не менялись с завода, вне зависимости от их состояния. Если 4-х сферный то все четыре, если 6-ти, то также все шесть. Подкачивать старые не надо, бесполезно. Почему менять все сразу, потому что не знаем точно в каком состоянии каждая сфера, а одна пробитая или просто без давления, (например, передние или центральная регуляторная) будет гадить на всю систему азотом или гидроударами сводя на нет работу только что замененных, новых стоечных сфер.
#7
unnamed11112007
unnamed11112007
  • сообщений 15
Думаю поменяю сферы от Ксантии, поменяю ЛДС и хочу попробовать добавить дополнительную центральную сферу, т.к. у меня гидрактив 3(4 сферы). Делал ли кто такое? На теории все просто, а как будет на практике хз? И добавит ли мне это мягкости? и подскажите какие именно сферы от Ксантии подойдут ко мне?
седан, 1.6 HDI
#8
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 475
Задние сферы от ксантии подойдут без проблем, а вот как ты поставишь их вперёд? Там очень мало места между стойкой и другими агрегатами и сфера от ксантии вряд ли поместится, не зря же на С5 сферы сделали в виде чечевицы. Чтобы добавить центральные сферы придётся приобретать два регулятора жёсткости(в которые они вкручиваются), переделывать трубки гидравлики, и, возможно, перепрошивать компьютер подвески, оно тебе надо? Это только добавит тебе "геморроя", а мягкость можно увеличить поставив вместо стандартных сфер сферы "комфорт"(более подробно спроси у KIT).
#9
unnamed11112007
unnamed11112007
  • сообщений 15
я так понимаю вместо блока для стравливания давления на задней балке просто ставится такой же блок ток с отверстием для сферы, с электрики нечего подсоединять не надо и прашивать тоже, подвеска просто всегда будет работать в мягком режиме, а вот с передом нужно будет похимичить )), ну и нужно подбирать сферы по давлению... как то так, ну возможно я не прав
седан, 1.6 HDI
#10
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 693
А оно надо? Лишняя мягкость тоже вредна, и еще ее надо согласовывать с амортизаторами.
Сначала надо разобраться с буханием задка. А потом уже параллелить сферы.
Проще поставить сферы комфорт.
#11
unnamed11112007
unnamed11112007
  • сообщений 15
По поводу бухания у кого какие идеи есть? что делать? что заменить для начала? (давление в сферах, зад - 35, перед - 52, подымается-опускаетсся нормально, течей ЛДС вроде нет) Уже не езжу, т.к. уши скручиваются от ударов (((
Сообщение отредактировал unnamed11112007: 09 Декабрь 2012 - 13:13
седан, 1.6 HDI
#12
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 693
Я тоже долго грешил на задок - что-то гремело сзади, все там перепроверил. Потом стал пристально прислушиваться и понял, что гремит таки где-то спереди. Виноватой оказалась правая рулевая тяга :blink:/> никогда бы не поверил...
#13
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Сферы поменяй,грохот пройдёт, :empathy:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#14
Илья78
Илья78
  • Местный
  • сообщений 194
А сколько в среднем ходят сайлентблоки?
#15
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 693
Судя по Ксантии тык 200-300.
#16
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Я разбирал у себя этот узел-они вечные,единственное-можно на резьбу попасть,что в кузове...я попадал,но и там есть выход..
#17
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 532
Когда-то,лет 6-7 назад,такой эксперимент я проводил.Был у меня новый комплект стоечных сфер от ХМ-2-х литрового.Сферы поставил,с передней правой пришлось повозиться,бачок ОЖ мешал.Но чего ради эксперимента не сделаешь - всунул.Результат следующий - машина получилась слишком мягкой,появился элемент раскачивания и ,естественно,пострадала управляемость авто.Кто сидел сзади - жаловались,вестибулярный аппарат не справлялся...Так что считаю лучше родных сфер ничего нет,кто хочет чуть мягче - комфорт ставьте.
#18
unnamed11112007
unnamed11112007
  • сообщений 15
а расскажи "буханье", грохот на стыках дороги и спящих присутствовало или нет?
седан, 1.6 HDI
#19
unnamed11112007
unnamed11112007
  • сообщений 15
Тема открыта жду совета, гуру - где вы? :help:/>
Сообщение отредактировал unnamed11112007: 10 Декабрь 2012 - 16:57
седан, 1.6 HDI
#20
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 532
"Буханья" нет и при нормальных "живых" сферах С5.Но всё же хочу отметить,при тех было как бы потише.
