Музыка на С2
Сообщений в теме: 344
#141
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 209
  • Авто:Citroen C3 Aircross
То есть, пусть Католик этот набор покупает - ты ему его установишь и через линейники подключишь?
Да я понимаю что он сделал не лучший выбор! Начался разговор про линейники и его надо привести к логическому концу. После он спросит пойдёт такой усилок или нет и т.д.
Перечитал темку и не нашёл чёткой концепции проекта.
#142
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
Вот именно! линейники выпаять - дело пятое.
Тут сам подход не с того конца!
#143
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Заблокированные
  • сообщений 7 153
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Саб-то фриэйрный, кстати, для установки "в полку", не в ящик.
Прошу подсказать: чем конструктивно отличаются НЧ динамики для З.Я. и фриэйр? В чём различия: в подвесе,в катушке,в диффузоре или в магните? В чём физика? Читал что любой динамик будет отлично работать открытым на щите 5 на 5м. :dntknw:
#144
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
Нет, не любой...
Ящичный саб может легко "выплюнуть" свой диффузор даже при подведенной мощности меньше номинальной, будучи размещенным на таком щите. А если и не выплюнет, то музыкальными эти звуки назвать будет трудно...
Судьба саба определяется TS-параметрами, по фамилиям авторов Тиля и Смолла: Fs, Qts, Vas.
Именно эти три параметра определяют, где кому играть.
У фриэйрного саба будет несколько выше резонансная частота Fs (порядка 40-50Гц), довольно высокая добротность Qts в районе (0.55-0.75, и даже под единицу может быть) и довольно большое значение эквивалентного объема Vas (60-150 литров).
Ящичный саб будет иметь собственные значения что-то вроде Fs=25Hz, Qts=0.3 и Vas=20литров. Но после установки его в ящик, у системы ящик-динамик значения TS станут приблизительно такими же, как у ФЭ-динамика.
Динамик - колебательная система, TS-параметры позволяют предсказать его поведение на частотах вблизи резонасной, с учетом жесткости воздуха. В этом физика.
Сообщение отредактировал Каток: 22 Май 2008 - 22:13
#145
<VEB>
<VEB>
  • Заблокированные
  • сообщений 7 153
Нет, не любой...
Как я понял у ФЭ саба жёстче подвес и толще или крепче дифузор, отсюда и выше резонансная частота и меньше возможности "выплюнуть" дифузор в сравнении с ЗЯ сабом, на одной и той-же подведённой приличной мощности. Ведь подпора сзади у ФЭ нет.
#146
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
У фриэйра подвес жестче, а диффузор (как правило) легче, чем у ящика. Хотя не факт, тут всё зависит от задумки разработчиков.
Фриэйрная головка работает без "посторонней помощи", и ее параметры делаются сразу такими, какие нужны для извлечения "правильного" звука.
А вот у ящичных есть некоторые трудности. Воздух, заключенный в ящике, имеет собственную жесткость, и он сопротивляется, когда при ходе диффузора саб пытается от сжать этот воздух, то создает разряжение.
В результате, при установке в ящик благодаря дополнительной "воздушной пружинке" поднимается Fs и полная добротность Qts. Поэтому ящичные делаются мягче чем нужно, и с нереально низкой резонансной частотой в расчете на то, что после установки в ящик параметры примут нужное значение.
Поэтому для разных динамиков нужен разный ящик, и не всё-равно какой: кому-то побольше, кому-то поменьше. Чем меньше ящик, тем сильнее "воздушная пружинка"...
Ящичному динамику жизнь мёдом не кажется, условия для труда у него далеко не оптимальные.
Фриэйру в этом плане намного легче, ему приходится преодолевать меньше трудностей. Правда есть свои недостатки, куда же без них?
P.S. Вот как так получается? тема называется "Магнитола!", а мы тут полностью съехали на сабы...
Сообщение отредактировал Каток: 23 Май 2008 - 06:51
#147
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
Возвращаясь в тему вопроса...
Все эти компоненты (динамики, сабы и усилители) - только кирпичики, из которых строится система. Без плана строительства здание получится корявым, и будешь еще несколько раз потом достраивать и перестраивать.
Католик, чтобы не тратить деньги необдуманно, сначала определись с тем, ЧТО ты собираешься построить и как должен выглядеть конечный результат.
Просто добавить саб хочется, или построить развернутую систему с кино-вино-и-домино?
Будешь строить многоканальный звук или просто фронт+саб...
Ну и с бюджетом тоже определись, на какие деньги гуляем.
Только после этого станет понятно, какие конкретные усилители и сабвуферы нужно покупать.
И можешь почитать темку, ссылку на которую тебе в самом начале дал MIFKA, там уже много (не всё, но много) написано из того, что тебе может пригодиться при изготовлении своего проекта.
#148
Католик
Католик
  • Подающий надежду
  • сообщений 63
Ну саб у меня дома лежит правдо активный фирмы хеликс хмакс! еще 6 месяцев назат купил
#149
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
тогда зачем тебе эти вещи?!
http://www.mvideo.ru...cts/269641.html люди а вот этот саб можно к нашей магнитоле присобачить с этим усилком
http://www.mvideo.ru...cts/189106.html
#150
Католик
Католик
  • Подающий надежду
  • сообщений 63
я просто про них спрашивал
#151
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
Саб довольно приличный, а вот усилок полный отстой. Он четырёхканальный. Для саба столько каналов не нужно, а на фронт его ставить просто нельзя. У него уже при 1Вт выходной мощности нелинейные искажения (Кни) составляют 0.1% ! А что будет хотя бы на половине его заявленной мощности?! (Для сравнения, нормальный современный усилок имеет Кни около 0.01% - 0.003%.)
Вобщем, лучше просто выбросить эти деньги.
#152
<VEB>
<VEB>
  • Заблокированные
  • сообщений 7 153
Ещё в прошлом веке приходилось читать в техлитературе по НЧ и Аккустике,что кни менее 10% чел. ухо неслышит и неощющает.
#153
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
Поправочка: писалось, что это происходит на низких частотах, на грани слышимости.
А на средних частотах нетренированное ухо легко слышит искажения менее процента.
Не помню, вроде же "Аудиодоктора" я тебе высылал?
На тестовом диске "Аудиодоктор FSQ2" треки 58-61 содержат образцовый сигнал 1кГц (без искажений) и с разными уровнями искажений. Есть там и дорожка с Кни 10%. Будет время - послушай, как это воспринимается на слух, и насколько "чел. ухо неслышит и неощющает"?
Даже отличия на треке с Кни 0.3% прекрасно слышны, правда на приличной аппаратуре.
Сообщение отредактировал Каток: 24 Май 2008 - 20:36
#154
Католик
Католик
  • Подающий надежду
  • сообщений 63
ты про усилок писал что тот который выложил? у меня просто саб есть он активный( там уже с усилком
#155
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
Ты же сам спрашивал про этот усилок.
Вот я его и критикую. Подключить-то его можно, не вопрос.
Только зачем, и почему именно его? Есть и по-удачнее усилители.
#156
Myk
Myk
  • Новенький
  • сообщений 37
А кто-нибудь ставил себе CD cahnger Блаупунк ? а то купил бибику , там cd changer , а как им пользоватся хз , диски он не ест , а вставлять их туда силой эт хз (
#157
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 209
Myk, А кнопки мигают?
#158
Myk
Myk
  • Новенький
  • сообщений 37
Да да да , кнопки мигают вроде как , вообще мне к тебе следует заехать , сделать осмотр машины , на этой неделе если смогу , предварительно позвоню тебе.Вечером реально сдедать осмотр машины ? часов с 7 и до скольки можешь +)
#159
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 209
Это конец ему значит пришёл. Много раз пробывал отремонтировать, но без результатно. Похоже на программный сбой.
Ты как соберёшься позвони, а то у нас временые трудности.
Сообщение отредактировал enzo: 25 Май 2008 - 18:49
#160
MIFKA
MIFKA
  • Новенький
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 9 861
врЕменные? или временнЫе? )))
