Музыка на С2
Сообщений в теме: 344
#201
ТЮСИК
ТЮСИК
  • предана С2, как моя собака мыльным пузырям
  • сообщений 1 397
Каток, а я как раз в основном электронику слушаю.
а есть способ поставить саб так чтобы его можно было снимать и ставить в любой момент???
ПРОДАЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ДЕШЕВО!!!
#202
Kuk
Kuk
  • Душа компании
  • сообщений 711
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
да..
Больше баса, приблизительно на три децибела.
+1,
делай поступательно, сначала нормуль перед,
потом саб, потом... совершенство недостижимо...
я за вас свою работу делать не буду...©
#203
ТЮСИК
ТЮСИК
  • сообщений 1 397
Kuk, перед уже стоит.
вся загвоздка с тем что ставить назад. к сабу есть очень большие требования - багажник категорически нельзя занимать.
#204
Kuk
Kuk
  • Душа компании
  • сообщений 711
cовсем-совсем? корпусной можно снимать, можно в полку как у Катка и если че снимать полку, и еще помнится были сабы, конструктивно монтирующиеся под сиденье (в корпусе, просто плоские)... давно рынок не просматривал...так с ходу и не отвечу...
Сообщение отредактировал Kuk: 03 Март 2009 - 19:20
#205
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
...... и еще помнится были сабы, конструктивно монтирующиеся под сиденье (в корпусе, просто плоские)...
Вот это не сабы, а просто так себе погремушки. Баса они дадут каплю, особенно учитывая музыкальные предпочтения Тюсика. Даже если под каждое сиденье по штучке положить.
Тюсик, в твоем С2 скока дверей? извини за глупый вопрос...
Сообщение отредактировал Каток: 03 Март 2009 - 19:59
#206
ТЮСИК
ТЮСИК
  • сообщений 1 397
Каток, в моем 3 считая багажник :)
#207
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
Подкидываю идею: у меня тоже трехдверка, то есть тип кузова такой же. Преимущество наших кузовов в том, что там где у прочих ненормальных сделаны зачем-то лишние двери, у нас с тобой сплошной борт.
Думаю, что в С2, как и в С4 за обшивкой борта (где подлокотники у пассажиров заднего ряда) вполне реально можно встроить саб-стелс. Невидимку то есть.
Это С4, задний ряд сидений.
Тут ниже и выше подлокотника я нарисовал сетку, затянутую тканью.
Места там валом. По прикидкам, с учетом толщины стенок можно набрать (для съемной конструкции) до 28-30 литров!
Ограничение только по монтажной глубине: глубина самого корпуса будет миллиметров 120, и от передней стенки до самой обивки еще миллиметров 30-40 есть. Итого, можно поставить головку 10-12" с глубиной не более 150 мм (лучше меньше), способную работать в ЗЯ объемом 22-28 литров.
Такие можно найти, это уже не такой и дефицит.
А противоположный борт может принять усилительное хозяйство, и будет полностью нетронутый багажник! Мало того, даже при полной загрузке ничего не нужно будет снимать, отстегивать и демонтировать. Саб же окажется значительно ближе к слушателям (практически на таком же, что и мидбас), что тоже только улучшит слитность звучания.
Это внутренность борта в С4.
У С2 может оказаться меньше глубина борта, но и это не катастрофа.
Я могу вспомнить три-четыре сабика с посадочной глубиной в 80-90 мм (то есть влезут однозначно!)
Сообщение отредактировал Каток: 03 Март 2009 - 21:23
#208
ТЮСИК
ТЮСИК
  • сообщений 1 397
Каток, ваще там помимо глубины борта есть глубина пластика обшивки (там стоят "подлокотники") фото еще фото
идея мне нравиться. спасибо за подгон.
Сообщение отредактировал ТЮСИК: 03 Март 2009 - 21:37
#209
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
Каток, мда, до Киева мне далековато :)
у меня в машине как раз только перед играет. так что уже звук оценила. могу лишь еще раз предложить прослушивание.
по всем пунктам Катка +1.
но! у нас под заднюю обшивку стелс не встроишь. физически свободное место есть только внутри металлической арки.
обшивка сделана практически по поверхности.
Каток, а сам же показывал в темке С4 саб пионеровский, играющий в 5-8литрах объема. такой можно под сидушку запихнуть?
PS есть место в задней двери, там где аварийка лежит и прочая. Если в нее запхать? правда монтажная глубина будет маленькая.
Сообщение отредактировал Леха С2 VTS: 04 Март 2009 - 07:05
#210
olle
olle
  • Уважаемый
  • сообщений 279
  • Авто:Grand C4 Picasso (2013 - н. в.)
olle,
мое имхо чем делать непонятно что лучше штатку оставить. а если делать по нормально, чтоб все играло достойно
тюсик, у человека бюджет 12К - не разгуляешься :( вариант ничего не трогать и пропить эти деньги тоже считаю достойным! :)
#211
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
как пример.
передняя коаксиалка, пионер - 3,5т.р.
саб пионер, с корпусом, 2,5т.р.
усилок пионер 4т.р. для качания саба
проводов и шумки на 1,5т.р.
ящик пива(0,5т.р.)
итого 12т.р.
#212
Kuk
Kuk
  • Душа компании
  • сообщений 711
Леха, глубину места под динамиком в студию, также глубину прямоуг дыры рядом с центарльной стойкой, если можешь - фото панели фас/профиль/тыл - покумекаем. зы а хде у вас там запаска?
Сообщение отредактировал Kuk: 04 Март 2009 - 09:04
#213
olle
olle
  • Уважаемый
  • сообщений 279
забудь про нее :) она у нас не в салоне:)
кста, кук, вот - может те пригодица -уже есть готовые лекала!
"1. Изготовление готовых комплектов дюралевых пластин под конкретную машину с требуемым контуром в размер с помощью лазерной резки. В этом случае вам останется только подогнуть заглушки по месту. Уже есть компьютерные лекала для Mitsubishi Lancer IX, Citroen C4 3-door, ВАЗ 10. Если у вас другая машина, при желании можете подъехать ко мне, я сниму размеры с ваших дверей."
тут все http://forum.magnito...tii-dverei.html
#214
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
запаска под полом багажника, как на 41ом москале.
между крылом и внутренней панелью пространство сложной кривизны. да еще и залезть туда можно только через прямоугольную "дыру". глубина максимум 10см, зачастую и того меньше.
под динамиком глубина ориентировочно 65-70мм.
когда клеил туда шумку запарился пипец.
сам думаю вместо имеющейся коробки сделать "стелс" в правую часть багажника. правда пока технологию не совсем понимаю.
#215
Kuk
Kuk
  • Душа компании
  • сообщений 711
По фото от Тюсика я предполагаю, что подлокотник недетский по глубине(7-10см) и железо не "облизывает", отсюда: 1. на железо подиум, динамик, в обшивке дыра, а далее либо перетягивать (просто при такой обшивке - малой кровью не обойдешься) либо решетка..
#216
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
насчет "необлизывает" погорячился. машина маленькая, борьба за каждый миллиметр.
мои фотки, были на две страницы раньше.
снаружи
под подлокотником начинается арка заднего колеса, не разгуляешься.
динамик, внизу видно начало выступающей арки:
штатное место под динамик
прямоугольная дырка
здесь можно посмотреть что агличане делают со звуком в с2
#217
Kuk
Kuk
  • Душа компании
  • сообщений 711
Я имел ввиду это:
желтым примерное место врезки динамика, красным - уровень подлокотника
зы не забывай, что неглубокие сабы есть, по качеству хуже, но тут задача другая...
#218
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
1)дырка незакрывается, т.к. в ней стоит катушка ремня безопасности.
2)долбить будет в пластик обшивки.
3)глубина установки ограничена.
Каток тут давеча такое показывал.
по требуемому объему влезет, по глубине не очень. и мощности просит.
Померять надо, тем паче что Тюсик пионер любит. при установке гемора будет..... Зато полный exclusive.
Маш, готова к нетрадиционным отношениям с акустикой?
#219
Kuk
Kuk
  • Душа компании
  • сообщений 711
ответы:
1 реальная врезка по месту (рис примерный, а дыра не вся под катушку ремня)
2
в обшивке дыра, а далее либо перетягивать ... либо решетка..
смотреть надо..
3 Пример неглубокого саба (совпадение по марке просьба считать случайной)
По поводу Пионера - вроде речь о только магнитоле? Это же не панацея...
#220
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
1)да в любом случае нормальный DLS(как вариант) будет дешевле. при том что может играть в сабовом диапазоне.
2)куда врезать 30см динамик? да еще с объемом 20литров минимум?
PS трабл в том что передняя акустика уже куплена. а из 13см динамики басов получить несколько проблемно.
