Передний бампер - ремонт, замена (и т.д.)
* * - - - 1 Голосов
Сообщений в теме: 16
#1
Пикасин
Пикасин
  • Новички
  • сообщений 7
Кто сам ремонтировал?
#2
karlsoon
karlsoon
  • Новенький
  • сообщений 47
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Доброго времени суток всем многоуважаемым ситроводам! Случилось так, что в меня, из под обгоняющей меня машины , вылетел большой кусок железа или пластика... Слава Богу, я был достаточно близко от машины и эта хрень не влетела мне в лобовуху, а разбила в щепки просто треть бампера. В сервисе мне предложили оригинальный бампер за 12000, В инете нашел тайваньский аналог за 4000-5000 тысяч, бельгийский аналог за 8000 и какой-то немецкий за 10000... Подскажите плиз , мож кто сталкивался с заменой бампера, - имеет ли смысл покупать оригинальный бампер? Есть ли у аналогов какие-нибудь косяки(в размер не попал, зазоры большие, фиговая грунтовка и т.д. )??? Спасибо.
#3
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
karlsoon, вот здесь задний бампер (б/у) с покраской и заменой мне обошелся в 6 с чем-то тыщ.
#4
Raendin
Raendin
  • Пьющий…
  • сообщений 223
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Спасибо.
Вот тут мой заказ. В числе прочих и передний бампер китйского производства. Приезжает на этой неделе. Если хочешь, как получу напишу как он на вид и на ощупь.
Кстати, там же по ссылке и фотки моего битого ситра. :-)
Because life’s too short to brew cheap beer...
Ubi vita, ibi poesis
#5
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 989
  • Авто:Не Ситроен
если машина рестайловая то китайского бампера не найдете.
#6
karlsoon
karlsoon
  • Новенький
  • сообщений 47
Машина как раз у меня 2003 г.в....
Paulus, спасибо за ссылку, но к сожалению бамперов нет до рестайловых, но красить скорее всего поеду к ним. Вообще на разборках,как оказалось, с бамперами дорестайловыми полный тухляк.
Raendin - буду признателен, если напишите мнение о пришедшем бампере, именно такой я тоже рассматривал в первую очередь. Думаю что не только мне будет полезна эта информация. А Вы сразу будете ремонт авто делать? Если да, то я даже подожду конечного результата))), так как при некотором количестве картона, скотча и творческого начала я восстановил формы бывшего бампера)))
#7
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
http://www.koerauto....roductID=116505
http://www.forma7.ru...productID=29820
#8
Sinscorpi
Sinscorpi
  • Новенький
  • сообщений 30
Вопрос в продолжение темы. В эту морозную зиму получил небольшие трещинки на переднем бампере (заехав в снежную кучу с куском льда) а через месяц и в заднем вмятинку с трещинкой внизу не на видном месте. Бамперы внешне форму не потеряли. Особой нужды в замене нет. Тем более что в Екатеринбурге на сервисе стоимость общая 18 тыс. 10- бампер, 4 покраска и 4 установка. Может просто подклеить да и успокоиться? Через пару лет проходить техосмотр, там то будут на трещины в бампере смотреть?
#9
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 682
Нет, это не смотрят.
А трещинки - если сам бампер, то тонким сверлом просверлите, чтобы не ползли, если в ЛКП - можно попробовать заполировать.
Снять поставить бампер самому снять 30 мин, ставить час.
#10
Sinscorpi
Sinscorpi
  • Новенький
  • сообщений 30
Сверлить то на краях трещин? А что могут сами дальше начать ползти? Сзади у меня как окружность проломленная диаметром в 8 см, но не выломанная до конца. Тоже сверлить?
#11
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 682
Когда то на ауди был случайно погнут бампер, немного , - вылечил кипятком. Попробуйте феном нагреть и изнутри выдавить, если нет то сверление, усиление метал сеткой (паяльником) и шпаклевка. Если сами не занимались, то лучше не пробовать, или для начала посмотреть как это делают в мастерских. А ползти -летом маловероятно, но от вибрации могут, а зимой точно больше станут.
#12
Leo_1308
Leo_1308
  • Уважаемый
  • сообщений 358
  • Авто:Citroen С4 Aircross
Оба свои бампера (трещины по 10 - 25см) починил следующим образом: снятие бамперов не производилось, т.к. нужный доступ был достигнут снятием колес и откручивванием локеров; места вокруг трещин зачистил изнутри, обезжирил и замазал холодной сваркой. поверху холодной сварки приложил стеклоткань. в результате бампера держаться крепко, снаружи видны лишь узкие щели. сложность которая может возникнуть: если трещина доходит до кря бампера, он теряет форму. в таком случае перед те, как мазать, нужно придать бамперу нужную форму: либо заклеить снаружи скотчем, либо по краям бампера (куда доходят трещины) скрепить бампер заклепками. в этом случае после ремонта останутся дырочки. Далее трещины (а также дырочки, если приходилось клепать) заливаем жидким пластиком. название этого чада не помню, но могу посмотреть, если на до кому. используется он в основном установщиками окон для замазывания стыков окон с откосами и т.п. после того, как жидкий пластик застынет, излишки платика можно обработать шарушками. в результате получаем практически целый бампер. Ну е если еще немножко красочки есть, то это вообще песня...
Лёва
#13
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 682
Бампер снимается почти просто! Открыли капот открутили винты (саморезы) звездочки , также спереди снизу открутили саморезы и болты (все что видите, по всей длине бампера, и те что подкрылки крепят). Далее (если не ошибаюсь) ключем на 10 под арками крыльев (место где бампер подходит к крылу) откручиваем болты, и всё бампер на себя! Не забываем отключить противотуманки!
#14
lapot33
lapot33
  • Новенький
  • сообщений 22
всем доброго дня.нужна накладка на противотуманную фару(левая).или обе.облазил весь инет-глухо.может у кого завалялась или знает где взять.заранее благодарен.
#15
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 682
Артикл левой 7 452.L3 или ищите на разборках в ветке продам з/ч
#16
lapot33
lapot33
  • Новенький
  • сообщений 22
спасибо.что-то торможу.нашел у официалов без проблем.цена вопроса 550р.
#17
dikiybill
dikiybill
  • Новички
  • сообщений 8
все абсолютно точно!сегодня снимал бампер для замены вентилятора охлаждения.по 2 болта на 10 (край бампера к крылу)3 болта от защиты под низом.и по 2 шурупа локеры к бамперу.и 3 самореза сверху под капотом.машина 2008г.в
Сообщение отредактировал dikiybill: 31 Июль 2014 - 15:45
