Устранение стука (люфта) в рулевой колонке
Сообщений в теме: 26
#21
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
  • Drive2:https://www.drive2.ru/r/citroen/1429078/
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Ха! Применил способ на своей машине с резиной и жестью, ребят! Реально работает!! Мелочь вроде, а теперь реально руль стал собраннее и приятнее ездить, словно подвеску перебрал, как тут уже говорили :) я рад, посмотрим на долго ли хватит
#22
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 590
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ничего не пилил, тоже сделал с резиной и жестью, супер!! :yahoo:
Использовал резиновый шланг, подходящего диаметра, разрезал вдоль, получилось чуть толще в диаметре, но тем лучше зажалось.
Обжал куском кровельного оцинкованного железа и тремя хомутами для шлангов. Никаких люфтов и стуков!!
m0rgan, за идею спасибо! :good:
#23
gva-2005
gva-2005
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
А я чуть по-другому поступил. Пробег тыщи 3 - полёт нормальный.
Ни гаража, ни сервиса, ни ямы у меня под рукой не было, и обошёлся подручными средствами. Думал,  что временно, ан нет.
Так вот. Предыдущий владелец заливал шлицы герметиком - помогает не очень. И чистить потом тяжело.
Оказалось, что обычные скобы для строительного степлера идеально подходят для забивания в шлицы.IMG_20140803_074507.jpg
Выпрямляем скобы и загоняем по окружности в шлицы. Плотно загоняем, до исчезновения люфта. IMG_20140803_080259.jpg
Фиксируем двумя хомутами: первый держит скобы, второй фиксирует первый. IMG_20140803_081124.jpg
Естественно, после этих процедур, рулевую колонку лучше не регулировать по длине, тем более что хомутами ограничено её укорачивание.
P.S. Извините за качество фоток - под рукой только телефон был.
#24
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
На регулировку руля никак не повлияет. Регулировка осуществляется за счет перемещения вала в другом соединении, находящемся ближе к рулю.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#25
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Довольно простой способ устранения люфта. Покупаем резиновую втулку от какой-то Волги.Вырезаем кусок что бы при смещении получился внутренний диаметром чуть меньше 25 мм. Одеваем на место стыка шлицевого соединения,и от души затягиваем хомуты -эффект великолепный !
Сообщение отредактировал psf735: 13 Июль 2015 - 14:03
#26
gva-2005
gva-2005
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
psf735, Надо и у себя так попробовать, а то моя конструкция через годик начала постукивать.  :sad:
#27
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Там главное выловить что бы стык находился между хомутами,а расстояние между хомутами минимальное.
