Антифриз кто-нить менял сам?
Сообщений в теме: 14
#1
pifik
pifik
  • Уважаемый
  • сообщений 347
оказывается это можно сказать невозможно :( вчера заехал на сервис при заправке ТНК (думаю антифриз то сменить не обязательно ехать в сервис ситроен), подняли на подъемник, мастер грит, кранчик для слива с радиатора вижу, а где сливать с блоков? Звоню на сервис Ситроена...а они говорят, "а там где блоки там мы не открываем, так как часто резьба слетает, мы оттуда выгоняем старый антифриз насосом" !!!! :lol:
#2
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
част орезьба слетает :D :D :D ну это какой мастер будет делать, откручивать. Уверен это БРЕД! Ничего там не полетит, если с умом подойти. Главное найти пробочку на блоке, и чтобы к нему был удобный доступ. и всё будет хорошо.
#3
pifik
pifik
  • Уважаемый
  • сообщений 347
Phantom
а где эта пробочка? кто нить знает? :D
Citroen Xsara Picasso 1.8
#4
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
ну раз на СТО ответили, чт она срывается у них постоянно, видимо они то знают место расположение её :D :D А вообще думаю в книжечке можно найти место деслакации её)
#5
pifik
pifik
  • Уважаемый
  • сообщений 347
Phantom
в книжке, что к машинке идет - нет нифига такого. Это надо мануал по ремонту, который никак не купим в инет-магазине амазон :-)))
#6
Charli
Charli
  • Цитровод
  • сообщений 342
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Таже байда. пора менять, зима на носу, а всё руки не доходят. Вероятнее всего с заменой проблем нету и не будет, даже если и заглушку не найду для слива. Любой нижний шланг отпустил, карандаш под него засунул, пусть стекает или вааще шланг сдёрну... А теперь по теме: Хотел спросить, на всяк случай. В Пикассине 11 литров охлаждающей жидкости. Что лучше? Полную канистру купить (точнее 3 по 4 литра) или взять концентрат те же 3 бутыля и развести с запасом? или без запаса - в морозы полегче...?
ни что так не отличает бедного человека, как способность разбираться в дорогих вещах
#7
stranno
stranno
  • Новички
  • сообщений 8
Про насос согласен. иначе максимум 5 литров удасться слить.
#8
zahhar13
zahhar13
  • Новички
  • сообщений 12
Когда менял прокладку ГБЦ так и не нашел пробку для слива ОЖ с блока, поснимал все патрубки, но из блока антифриз так и не ушел. В сервисе сказали, что его откачивают.
#9
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
Да нет, ерунду они сказали. Пробки и правда нет, поэтому снимают патрубок! А максимум уходит когда помпу снимают или ГБЦ.
#10
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
видел как один ситровод сняв помпу засовывал туда шланг и велосипедным качком высасывал)))))
#11
zahhar13
zahhar13
  • Новички
  • сообщений 12
Снимал я головку, и нижний патрубок - из блока ОЖ так и не ушла.
#12
Dimos1
Dimos1
  • Местный
  • сообщений 105
Ё-мае. Есть пробка в блоке для слива ОЖ. Менял все сам. Единственное с печки неудалось слить около 2-3 литров, ну и да фик с ним. В дизель 11 литров влазит, так что 2-3 литрами кашу не испортишь. Кароче процедура замена на 2.0HDI следующая - берем ведро и сливаем с радиатора (через нижний патрубок) около 5 литров, откручиваем пробку на блоке(на дизеле,на яме, надо снять нижнюю пластиковую защиту и с задней части блока цилиндров под коллекторами увидите пробку вкрученную в блок цилиндров) сливаем еще около 4 литров. Остается остаток в печке. Кто хочет извращается с насосами, ртом компрессорами выгоняет остаток из печки. Я с этим не парился. После всех извращений с посадкой патрубка радиатора, хомутом и заворачиванием пробки на место заливаем антифриз через расширительный бачок радиатора. Я заливал TOTAL GLACELF AUTO SUPRA. Заводим, удаляем воздух через воздушники на термостате и патрубке к печке, радуемся. :greeting:
#13
Dimos1
Dimos1
  • Местный
  • сообщений 105
#14
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 913
Интересно, а что если в моторном отсеке отсоединить патрубки, идущие к радиатору отопления и, надев кусок шланга на верхний патрубок, силой сжатия лёгких выдуть оставшийся антифриз? :smoke:
Сообщение отредактировал trmntr: 09 Февраль 2012 - 15:53
#15
Гость_miannik_*
Гость_miannik_*
  • Гости
Да именно так и делают, если нет другого аппарата для создания давления (пылесос, насос, компрессор)... :dirol:
