странный свист
Сообщений в теме: 39
#1
Van__
Van__
  • Новички
  • сообщений 5
Не подскажите мож кто знает когда заводишь машину снизу откуда то доноситься какой то свист в салоне его не слышно , но когда приоткроешь дверь его слышно , заметил тока не давно ... интересно что может быть...
#2
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Наверно ролики.
#3
MIFKA
MIFKA
  • Новенький
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 9 861
Ролик ГРМ
#4
ездун
ездун
  • Новенький
  • сообщений 45
  • Авто:Не Ситроен
У меня по утрам тоже тихо так посвистывает, потом минут через пять пропадает. Грешу на генератор, но не уверен. Есть способ определить источник?
#5
Van__
Van__
  • Новички
  • сообщений 5
а скока эти ролики стоят ?? и скока стоит их поменять??
#6
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Van__, Напиши вин код.
#7
Van__
Van__
  • Новички
  • сообщений 5
VF7FCNFUC26635685
#8
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Два ролика стоят в районе 2800 руб.,замена порядка 870 рублей у диллеров.
#9
Van__
Van__
  • Новички
  • сообщений 5
ПАСИБ;)
#10
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
погодите а с чего грму то свистеть - скорее ремень генератора свистит.
[У972ЕР 98rus]
#11
marusinka
marusinka
  • Уважаемый
  • сообщений 345
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
  • Пол:Женщина
у меня появился свист при движении ...преимущественно при торможении..... тихий такой..."ссссс-сссс-ссссс"... на колодки грешить вроде рановато - 12000км. машине 8 месяцев.... стала прислушиваться....а так посвистывают многие очень машины.... зимой такого не было.
#12
Alec
Alec
  • хулеганчеГ
  • сообщений 1 116
+1Ремень генератора скрипит
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
#13
likki
likki
  • Подающий надежду
  • сообщений 95
у меня таж проблема, а причина тому, что в основном машина в гараже стоит и колодки засахарились)))
покатаюсь, поторможу и всё нормуль)))
у меня зимой, пока машина не прогрелась, стрекотал ремень навесных агрегатов...
в сервисе сказали, что на ТО надо будет поменять...
Девушка за рулем - это звезда: ты ее видишь, а она тебя - НЕТ!
Бип-бип.....
#14
Resident
Resident
  • Посланник
  • сообщений 657
Привет. Вряд ли ролик, свист - это ремень однозначно! Вот если "сверчок" под капотом,то это ролик.
#15
ездун
ездун
  • Новенький
  • сообщений 45
  • Авто:Не Ситроен
А "сверчок" какой звук издаёт? У меня вот что-то посвистывает пока не прогрелся, но свистом я это называю потому, что другого определения не могу подобрать. Ремень ГРМ с роликами отходил уже 70т.км, вот и думаю.
#16
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 560
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
вот ролики и свистят...
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#17
Resident
Resident
  • Посланник
  • сообщений 657
ездун, я конечно постараюсь диктофоном в гараже поработать, чтобы явно продемонстрировать соло "сверчка". В буквах, конечно, показать оч сложно....попробовать можно:
...поделим этот противный звук на два трэка:
1. Вжвжвжвжвжвжвжвжвж.....(произносится максимально быстро, насколько позволяет речевой аппарат)
2. Улюулюулюулюулюулюулю........(произносится максимально быстро, насколько позволяет речевой аппарат)
Если сможешь одновременно произнести оба трэка, думаю, приблизишься к истинному звучанию!
;-) :-D
Что прогревается вообще - смазка в подшипниках ролика, шкиф генератора, механизмы помпы, ремень от части... Подшипники издают имено "сверчковый" звук (см.выше), иногда скрежущий звук(в основоном на холодную). Свист издают неметаллические материалы.
Действительно, пора задуматься о смене составляющих ГРМ, можно, конечно, и 200 000 км отъездить и каждую секунду ждать, когда клапана загнёт... Гарантия на ремень не более 60 000 км.
Ты проверял его (ремня) "консистенцию"?
#18
ездун
ездун
  • Новенький
  • сообщений 45
  • Авто:Не Ситроен
Весьма удачное объяснение звука буквами, спасибо. Именно такой звук под капотом. Заехал в ближайший автосервис рядом с домом, пока мотор еще не прогрелся и сверчок не пропал, попросил определить источник звука. У них стетоскоп с металлическим стержнем. Послушали, определили -либо помпа, либо ролик ГРМ. Видимо придется менять и то и другое, т.к. одним ремнем приводятся. Состояние ремня не смотрел еще.
#19
Resident
Resident
  • Посланник
  • сообщений 657
ездун, ещё скажи: когда только завёл, "сверчок" сразу просыпается или через какое то время?
и...на фоне сверчка прослушивается небольшое поскрябование?
Ещё такое вопрос...на горячую совсем не "сверчкует"? Попробуй при разогретом движке акселератором подержать стрелку тахометра на 1000 (+/-) оборотах? "Сверчок" проснётся?
#20
ездун
ездун
  • Новенький
  • сообщений 45
  • Авто:Не Ситроен
Отсутствовал, звиняйте. На холодную сверчок появляется сразу. По мере прогревания сверчкует тише. Когда уже поездил, на ХХ его еле слышно, но все-таки не пропадает совсем. При увеличении оборотов звук не усиливается. Насчет поскрябывания -вроде нет такого. Но моторы эти, как я заметил, не из тихих, поэтому сказать уверенно не могу.
