Скрип сидения опыт лечения или конструктивные соображения
Автор CageFox, 21 апр 2008 09:49
Сообщений в теме: 15
#1
Отправлено 21 Апрель 2008 - 09:49
С5-2 3л, имеется скрип в водительском и пассажирском передних сидениях. Сидения с электроприводом.
Пробрызгал силиконовой смазкой всё снизу, тележку, ленты, ослаблял и пробрызгивал гайки - не помогло. Скрип идёт откуда-то из самой сидушки.
Вопрос: есть опыт лечения, куда лезть?
Вопрос: Как снять сидушку с кресла, чтоб добраться до его основания?
#2
Отправлено 21 Апрель 2008 - 15:20
#3
Отправлено 21 Апрель 2008 - 15:31
В книге по ремонту все относительно понятно расписано. У всех моих машин сиденье снималось аналогично - два болта спереди, два сзади. Поэтому в инструкцию верится :)
Книга по ремонту это что такое и где взять?
#4
Отправлено 21 Апрель 2008 - 17:10
С5-1 правда, но уж больно похожи.
http://citroens-club...mp;#entry164484
#5
Отправлено 21 Апрель 2008 - 17:23
Фигасе, 165мегабайт. Скачал, буду изучать ;)
#6
Отправлено 07 Май 2008 - 17:48
В копилку опыта, типа.
На самом деле в скрипе был виноват болт крепления сидушки к полу, а вовсе не само сиденье и не его обивка. Грамотная протяжка этих болтов решила проблему. Болты под торкс, номер не помню.
#7
Отправлено 07 Май 2008 - 17:57
а продольный люфт есть ?
#8
Отправлено 07 Май 2008 - 17:59
А это как?
Один болт был не очень закручен, я его довернул без проблем ещё оборотов на пять. Но это скорее вертикальный люфт, а не продольный и то его не ощутить было.
А продольный там вроде конструктивно невозможен - ходить нечему.
#9
Отправлено 07 Май 2008 - 18:27
А это как?
я имел ввиду продольный люфт сиденья в целом. многие владельцы электросидений жаловались на это :
http://wwwboards.aut...oen/219031.html
http://wwwboards.aut...oen/213769.html
http://wwwboards.aut...roen/36990.html
и т.д.
#10
Отправлено 08 Май 2008 - 02:57
Понял. Так навскидку не скажу ни да ни нет - прислушаюсь получше
Езжу в крайнем верхнем положении сиденья
#11
Отправлено 08 Май 2008 - 04:45
Сёдня покатался - ничего такого не заметил. Скрип пропал полностью даже в самых крутых и скоростных виражах - радуюсь ;)
#12
а я практически в крайнем нижнем - спинку ставлю практически вертикально , для позвоночника полезно . а в крайних положених люфта нет..
#13
Отправлено 08 Май 2008 - 11:05
А я маленький, в крайнем нижнем неудобно, т.к. дороги не видно. В крайнем верхнем самое оно - даже ещё чутка повыше хочится ;)
#14
Отправлено 14 Май 2008 - 17:19
Ага, а я думал, что люфт только у меня!
А снять сиденье оказывается не очень просто, я долго мучался, но так и не смог, сейчас уже и не вспомню почему. Винты вывернул, а вот почему не снималось, не помню.
#15
Отправлено 14 Май 2008 - 17:22
Мануал качни, там чтобы его снять надо ещё некую хрень нажать, в мануале нарисовано.
#16
Отправлено 15 Май 2008 - 17:34
У меня была проблема с движением седенья, в разъём попала вода и контакты разрушились. Поэтому пока искал, начал снимать сиденье, а когда нашёл разъём, то выяснилось, что дальше мучаться со съё1мом нет смысла.
В любом случае спасибо!
Кстати, а кто определил природу люфта? Из за чего она возникает?
