Последствия снятия клем с аккумулятора.
Сообщений в теме: 10
#1
citroe
citroe
  • Новички
  • сообщений 10
Собственно может кто сталкивался, просто надо зарядить аккумулятор - могут ли выплыть трудности с бортовым компьютером, магнитолой, датчиками и с прочими устройствами. Может кто знает как определить код на магнитолу и как его ввести. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал citroe: 20 Апрель 2008 - 14:17
#2
oZi
oZi
  • Do What Feels Right
  • сообщений 284
Заранее спасибо.
за ситроен говорить не буду, но на пассате после длительного отсутствия питания сбрасываются многие настройки двигателя, борт.компьютера и магнитолы (код для которой написан в сервисной книжке и вводится с кнопок на магнитоле)
MaKe LUV
Best of Chris Rock:
"Platonic friend to a woman is like a dick in glass case. In case of emergency break the glass!"
"Life's Long Especially when you make a wrong decision"
"Don't Cheat 'cos you Gonna get Caught!"
"Women like a police - they can have all the evidence, but they want a confession!"
#3
basya
basya
  • Уважаемый
  • сообщений 317
Заранее спасибо.
отключай не бойся, кодов нет. закрывание стекол и складывание зеркал потом восстановишь, по мануалу.
#4
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
А когда обратно подъсоединишь, подожди минутку, а потом уже заводи.
#5
citroe
citroe
  • Новички
  • сообщений 10
Огромное всем спасибо. Т.е. никаких проблем с настройками блока управления двигателем быть не должно ?
#6
Vladimir_62
Vladimir_62
  • Местный
  • сообщений 249
Останутся заводские настройки управления мотора . Ни чего страшного .
#7
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Сброс клем часто помогает справиться с глюками электроники, так что спокойно скидывай и не волнуйся, всё мною неединожды опробавано!
#8
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
  • Авто:Citroen C-Crosser
Многие глюки электроники в том числе иммобилайзера и полюций от плохого бензина так и лечаться! Токо после подключения клеммы надо пару минут подождать, а потом снять авто с сигналки пультом иначе не заведеться!
#9
zvladimir
zvladimir
  • Местный
  • сообщений 123
Если установлена навигация, то прежде чем отключать АКБ, необходимо дождаться пока погаснет лампочка на блоке навигации, который расположен в перчаточном чщике. В противном случае навигация почти со 100% вероятностью "накроется" и восстановить ее будет большая проблема.
#10
pasha_drozd
pasha_drozd
  • Местный
  • сообщений 190
Всем привет!! Отправляясь в отпуск, собираюсь недельки на 3 оставить машину в гараже с отключенным АКБ. Вопрос, на сколько мозги у С5-1 энергонезависимы? По-идее, должно все быть без проблем. Кто что скажет?
#11
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Уменя месяц стоял с отключённым аккумулятором. Потом когда поставил клемму, хотел открыть машину и не смог - смотрю горит лампочка красненькая в кнопке "суперблокировки". А ключ остался в замке зажигания! Ну, пока обматерил себя мысленно, собрался уже из гаража домой идти за вторым ключем - глядь лампочка погасла и двери разблокировались. Завелась потом без проблем. С тех пор ключ в замке стараюсь не забывать.
