Тормоза
Сообщений в теме: 130
#21
Gorbie
Gorbie
  • Подающий надежду
  • сообщений 92
Если закис тормозной цилиндр (передний) - это замена его в сборе, или спасет ремкомплект? (разница в цене в 6 раз) И чем отличаются ремкомплекты 4427.A1 и 4439.25 - какой для чего?
#22
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 744
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Первый ремкомплект - поршней Второй ремкомплект - направляющие суппорта
#23
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
  • Drive2:drive2.ru/r/citroen/914971/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Gorbie, месяц назад у меня снова закис (уже блин в 3 раз чуть до дома добрался), разобрал, крутил-вертел и нашел таки причину, под резинкой поршня приличный слой ржавчины, который сразу не виден. Купил ремкомплект (9 у.е), все вычистил, смазал, собрал. Ход поршня свободный. Посмотрим на сколько хватит...
  • Gorbie это нравится
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
#24
1996r
1996r
  • Новенький
  • сообщений 39
закисания супортов вот и дрибежания, себе на днях разбирал чистил от ржавчины тоже при торможении отдавала на руль дрибежания, почистил все пропала ремкомплект нужен, в ремкомплекте ситроеновском нет одного манжетика, а он есть в ремкомплекте Рено Шефран на задний супорт. уже раз 5 разбираю.
Сообщение отредактировал 1996r: 14 Апрель 2013 - 18:08
#25
seedofsky
seedofsky
  • Местный
  • сообщений 146
У меня тоже бьет в руль, закис правый суппорт, подскажите, пожалуйста, какой все же нужно купить ремкоплект для переднего? По каталогам идет 4427.A2, который стоит тысячу, есть аналоги по 250 от Seinsa, типа такого: D4587 (ссылка http://www.exist.ru/...&flag=386927220) Какой ремкомплект брать от Шафрана? Кто уже менял, надолго хватило?
#26
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Тоже било в руль, но в руль било не от закисшего суппорта, а от поведенного диска, а вот диск повело, видимо, от закисшего ручника... Сначала диск нагрелся от зажатых колодок, а потом лужа... В итоге менял и диски и колодки. И как мне сказали, с заменой лучше сильно не затягивать, потому как эти "биения в руль", особенно при торможении на большой скорости, убивают рулевую (тяги, наконечники и рейку).
Ремкомплект суппорта покупал D4587 от Seinsa. Всего там хватает, даже одно колечко лишнее осталось. Как сказал механик - видимо комплект рассчитан на разные системы тормозов, потому что-то и не понадобилось. У меня С5-I.
Как надолго хватит ремкомплекта - пока не знаю, проехал пока только 1000 после замены, ручник работает нормально. Перед этим пробовал "разрабытывать и смызывать" без ремкомплекта и без разборки - хватило километров на 500 (и это при замененных тросах с направляющими). А с ремкомплектом механик сказал что тысяч на 100 можно забыть про проблему ручника.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#27
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
Если ручник клинит, то только разборка и новый ремкомпплект. Разработка и смазка на долго не помогут.
мне кажется приувеличил.
#28
DolphiN
DolphiN
  • Новенький
  • сообщений 32
была такая проблема при торможение от 90 до 40. Появилась при замене дисков. Старые были очень изношены, но тормозили ровно. Через 100 км после замены началась вибрация. Проточка помогла еще на 100 км. В итоге оказалось что была какая то вмятина на ступице, из-за чего диск вставал неровно. Зашлифовал, поставил новые диски и все исчезло.
Иногда лишь промахнувшись, понимаешь, как ты попал...
#29
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 744
В последнее время не нравятся тормоза, пробег 85 тык.
Как-то постепенно они жестковатые стали, на педаль надо сильнее давить, эффективность хуже, вроде легкая вибрация присутствует, как бы песок под колодками.
Пару месяцев назад поменял все родные колодки на Mintex, диски остались родные с выработкой до 0,2-0,4 мм с каждой стороны.
Передние поршни вкручивались очень тяжело, хотя под их пыльниками ржы не было, задние втопились гораздо легче.
Но такое впечатление, что задние тормозят хуже. След от новых колодок на передних дисках равномерный, а сзади на дисках частичная ржа, не приработались еще, хотя пора уже.
Тормозуху менял 3 года назад, недавно специально прокачивал - жижа чистая, суппорты ходят легко, ручник в порядке, накат хороший.
Может пора уже менять кольца поршней?
#30
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
  • Drive2:https://www.drive2.ru/r/citroen/1429078/
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Дайте мануал как разбирать супорта,а! темболее передние, там же болт 5-ти гранник!!!! вот ужас то!
#31
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
смотри здесь    http://citroens-club...showtopic=38699
#32
николай s
николай s
  • Новенький
  • сообщений 43
разбор супорта и его ремон ,это дело -во первых неблагодарное,а вовторых практически бесполезное,если и делать то либо на продажу,либо от cut делать
#33
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 571
Это откуда такая уверенность?
P.S. Неужели наша администрация не удаляет ссылки на сайт-дублёр? Приятно поражён.
#34
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
за то самому будет приятно,что сделал сам.,а с другой стороны это ваша безопасность
Ну если у вас не такого,подробного описания так скажите спасибо другим.
Сообщение отредактировал yura c5: 31 Июль 2013 - 18:18
#35
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 571
Наверно не знаешь предысторию. Некоторое время назад я пытался выложить эту ссылку(на сайт дублёр) и это не получилось. Было сообщение, что ссылка удалена автоматически и об этом сообщено администрации форума. В недоумении спросил в соответствующей теме у администрации о причинах подобного явления. Было объяснено, что тот сайт(на который ссылка)"...украл с нашего сайта всю информацию, (пароли адреса, явки :smile3: ) и так будет со всеми ссылками на этот нехороший сайт". И вот, то ли помирились администрации сайтов, то ли здравый смысл таки возобладал, но ссылка более не удаляется(пока?)
#36
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 452
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
!!!! вот ужас то!
Ничего там ужасного, по мануалу все сделаешь спокойно, главное при сборке не замни механизм ручника этим самым пятигранным болтом, тщательно совмести с отверстием
С чего бы это?
я уже 20000 на перебранном суппорте проехал и нареканий к тормозам не имею. Если руки из нормального места растут, перебрать не трудно, хотя если денег навалом, то можно кормить производителя и дальше,вместо того чтобы маленькую резинку поменять.
#37
Puzmark
Puzmark
  • Новички
  • сообщений 6
Здравствуйте!
Проблема такая. На переднем правом суппорте заклинило поршень в выдвинутом положении. Когда разобрал, выяснилось, что забита резьба на втулке,в механизме ручного тормоза, куда вкручивается поршень. На официальном сайте на схеме механизм ручного тормоза как отдельная деталь отсутствует. То есть, насколько я понимаю, это часть суппорта. Или нет, и у него есть номер. Соответственно вопрос - где это брать? Может сталкивался кто с такой проблемой, помогите.
#38
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 571
Здравствуйте!
Это часть суппорта. Брать либо новый суппорт в сборе, либо нужную деталь на разборке(хотя там скорее всего также предложат суппорт в сборе)
#39
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Подскажите, какой размер у этого пресловутого пятигранника, на 17 что ли? На е-бее продают разные, хочу приобрести для комплекта.
Полугидравлический песочный ситроен.
#40
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 590
На него налезает(набивается легкими ударами) тонкостенная головка на 13, а какой размер у пятигранника может быть, вообще затрудняюсь сказать)
Диаметр по вершинам что ли?
Сообщение отредактировал mabu: 25 Сентябрь 2013 - 07:14
