Тормоза
Сообщений в теме: 130
#1
СLITRO
СLITRO
  • сообщений 17
При среднем или легком нажатии на педаль тормоза ощющяется вибрация. передние диски и тормозные колодки поменял, непомогло. Подвеска вся заменена. Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой.
#2
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
А похоже на работу АБС?
#3
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А насколько сильная вибрация? Впринципе мелкая может быть по разным причинам, например супорт не центрируется при сжатии колодок (попала грязь например) Но если вибрация сильная, то необходимо искать причину.
#4
цитрон
цитрон
  • Новенький
  • сообщений 21
А вибрация только на педаль отдается, или в целом на кузов или в руль дает? Н а высокой скорости также при небольшом нажатии сильно руль бьет? диски новые оригинальные?
#5
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
Если вибрация ощущается на тормозной педали и частота вибрации совпадает с частотой вращения колес, то тпрактически 100%, что это тормозной диск. У меня такая история была на предыдущей машине (Ниссан Примера). Причина - повело тормозной диск заднего левого колеса. Проверить осевое биение тормозного диска очень просто. Снимаешь колесо, на суппорте (или любой другой неподвижной части рядом с диском) укрепляешь стержень (или что угодно) любым подходящим зажимом так, чтобы его торец находился в непосредственной близости 0,3-0,2 мм от тормозной поверхности диска. Рукой вращаешь тормозной диск и наблюдаешь изменение этого зазора. Производитель допускает биение 0,1 мм. Из опыта: биение до 0,3-0,4 мм практически не ощущается. Если больше - под замену.
Сообщение отредактировал Logos: 16 Апрель 2008 - 08:25
#6
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
было тоже самое подогрел диск ручником закис рычаг на супорте и диск стал кривой и ещё смажте направляющие супорта может целиндр выгибает диск
#7
СLITRO
СLITRO
  • сообщений 17
Вибрация в основном на кузов и руль. Диски поменял (Брембо)
АБС отключал, не помогло.
Сообщение отредактировал СLITRO: 17 Апрель 2008 - 19:43
#8
СLITRO
СLITRO
  • сообщений 17
Направляюшие смазаны. Но еще почемуто правый тормозной цилиндрик очень туго вкручивается, нужно 20 мин. чтобы вдавить.
#9
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
при торможении какойто скрип и вибрация в районе правого колеса....это что колодка явно стрелась?? комп ни фига не требует. и похожая вибрация и скрип когда едешь на первой передаче на низких оборотах в раоне 900-1000оборотов
#10
Alex_C5
Alex_C5
  • Бегаю тут... вокруг.
  • сообщений 939
Вибрация при торможении - тормозной диск. А вот как это может скрипеть и вибрировать на первой передаче, да еще только на низких оборотах - загадка.
#11
M_A_V_r
M_A_V_r
  • Местный
  • сообщений 206
добавочный вопрос на первой если разогнался (обороты выше скрипа)а потом без торможения
скинул обороты до 1000 скрипит?
#12
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
да , но не так сильно.
вообще при торможении скрип появился сегодня
вчера долил масла и какоето время вообще не было скрипа...не знаю имеет ли отношение к скрипу
#13
Alex_C5
Alex_C5
  • сообщений 939
Опять гадание на кофейной гуще... Возьмите какого-нибудь человечка, лет 10 проездившего на советском автопроме, посадите в машину, и пусть он послушает. А так можно гадать сколько угодно, например скрип ремня генератора - симптомы схожие.
#14
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
комп не реогирует посмотри не оборваны ли провода на колотки часто перетираются была темка
#15
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
ремень генератора..меня очень пугает..мне в пятницу на объкт ехать 250км
попробую как нибудь посмотреть)
#16
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
вобщем накрылись тормозные диски...там такая ахрененная борозда была! вобщем 1350 колодки новые диски 1800 и работа по замене 1800 в эксисе...совсем совесть потеряли..хотели записать на 11 июня!!!нахрен нужен такой офф сервис...тут даже не разумно говорить слово сервис
#17
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
вобщем 1350 колодки
новые диски 1800
вобще диски и проточить можно если остаточный размар позволяет дешевле будет хотя диски вроде и не дорогие
#18
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
а я их не забрал)
#19
serya
serya
  • Новички
  • сообщений 4
У меня такая же беда. Приехал в сервис - сказали диски плохи. Поменял. Механик вставить колодки новые не мог - не пускал цилиндр суппорта. Пока я на него не наехал, чтобы сильнее своим съемником давил и одновременно крутил. Помогло. Все вошло как дети в школу. Однако после этого при торможении появилась дрожь. Думаю вина в том, что суппорт с одной стороны давит поршнем, а с другой скоба. Вывод: либо виновата скоба, что не давит колодкой на диск со своей стороны, либо в суппорте грязь.
#20
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Нет, проблема в том что он просто закис, у меня два раза была такая проблема, вначале слева. а потом справа. Давить сильно не нужно, если требуется большое усилие. значит он закис, разработать можно, но не надолго. В результате пришлось менять. Работа простая и никаких приспасоб не требует. Супорт стоит 5 318 руб.
