Неисправности коробки SensoDrive
Сообщений в теме: 273
#81
Denicka
Denicka
  • Новенький
  • сообщений 24
130000
#82
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 209
  • Авто:Citroen C3 Aircross
Denicka, Сцепление когда в последний раз менялось?
#83
Denicka
Denicka
  • Новенький
  • сообщений 24
в 75000
#84
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 209
Вполне возможно что скрипит не только активатор, но и направляющая втулка выжимного подшибника, без замены сцепления менять её не стоит. Если соберёшся менять сцепление, смотри сюда.
#85
ketrin
ketrin
  • Новенький
  • сообщений 26
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
enzo, спасибо большое за помощь, все качественно и быстро было сделано.
#86
papatiya
papatiya
  • Новички
  • сообщений 7
а можно вопрос? это качественно за сколько сделано?
Бесплодные мечты влияют на девушек много хуже, чем беспорядочный секс.
#87
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
papatiya, не проще ли напрямую обратиться к enzo?
#88
Александр Л.
Александр Л.
  • Местный
  • сообщений 104
Добрый день, вот и меня коснулись глюки с SD. 1.4 vtr, пробег 30 т.км. Сначало но равном месте начались дерганья и провалы при переключении передач, доехал до работы, на парковке запищал комп, выкинул ошибку gearbox faulty :) Спасибо форуму, скинул клемму, попрыгал вокруг авто минут 5, завел - все ок. Сутки после этого коробка работала нормально, потом опять начались рывки и провалы, но комп не ругался, хоть на этом спасибо)) Записался к ОД, сказали, что нужно программно выставить положение нейтрали, минимум и максимум, мол, диск сцепления изнашевается, отсюда и проблемы, как-то так :) Езжу в ручном режиме 99% времени, на автомат переключаюсь только в пробках, на нейтралку при остановках ставить не забываю, поэтому вариант перегрева (как у многих было) маловероятен на мой взгляд. Через неделю побываю на "приеме", отпишусь что да как :)
#89
Александр Л.
Александр Л.
  • Местный
  • сообщений 104
Здравствуйте, вот только добрался до компа после посещения сервиса) Что было сделано: почистили радиатор дабы исключить перегрев сцепления, програмно выставили минимум и максимум для сцепления (могу ошибаться в формулировке) т.к. диск износился и рывки могут быть связаны именно с этим, заменил АКБ ибо штатный со слов сервисменов уже никакой (хотя в морозы проблем не было), а коробка очень трепетно к этому относится. В итоге: троганье с места стало плавным, как было при покупке (это, как понимаю, благодаря как раз этой регулировке сцепления), как показалось, скорости немного пошустрее переключаются, но два дня назад, заехав на парковку, у меня опять отказалась включаться задняя скорость: индикация горит, при нажатии на газ внизу что-то щелкает и все, больше нечего не происходит :( При этом сама коробка в аварийный режим не ушла, 1я скорость втыкается, вперед машина едет. Вылечилось как обычно скидыванием клеммы. А уже сегодня опять начались рывки при переключении скоростей, особенно заметно при переходе с 1й на 2ю скорость, выглядит это так: провал-небольшой рывок-опять провал-едем дальше. Вот так вот :( Знаю одно: с роботом больше связываться не стану при любых раскладах, будь это хоть ситр, хоть тойота, хоть что-либо еще :(
Сообщение отредактировал Александр Л.: 06 Апрель 2010 - 05:13
#90
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
может как раз при скидывании клеммы слетели настройки сцепления? те самые минимумы и максимумы?
и банально заменить сцепление, тем более что оно изношено?
#91
Александр Л.
Александр Л.
  • Местный
  • сообщений 104
Как сказали у ОД, слетают только настройки коробки в том плане, что она "с нуля" начинает привыкать к стилю вождения.
Заменить сцепление не проблема, просто нет уверенности, что дело 100% в нем, ибо при троганьи машины все работает идеально, такая плавность хода только после покупки была, да и неисправность плавающая, на данный момент оч. сложно определить, что именно глючит :(
#92
Александр Л.
Александр Л.
  • Местный
  • сообщений 104
Совсем забыл добавить. Изредко проявляются еще 2 момента: 1. При трогании с места, в тот момент, когда жмешь на газ, что б тронуться, раздается звук, похожий на тот, когда на заведенной машине ключ зажигания крутишь на "стартер" (шестереночный такой звук, не знаю, как еще обьяснить, похоже на то, когда на механике, в движении, не до конца выжимаешь сцепление и пытаешься воткнуть скорость), машина не двигается естественно. Переводишь коробку в нейтраль, опять на скорость, поехали. 2. В самом начале движения, в момент разгона, откуда то снизу слышится звук "БУМС", чувствуется небольшой удар, тяга пропадает (по ощущениям, как будто вылетела скорость). Опять коробку в нейтраль, потом на скорость - едем дальше.
Сообщение отредактировал Александр Л.: 06 Апрель 2010 - 08:46
#93
Элана
Элана
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 933
  • Авто:C4 Sedan (2013 - н. в.)
  • Пол:Женщина
Александр Л., что то мне подсказывет, что придется тебе сцепление поменять.
С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP
Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр.
#94
Александр Л.
Александр Л.
  • Местный
  • сообщений 104
Машина на гарантии до Августа, какбэ заставить дилера это сделать.. Почитал ветку с3, парнишка менял сцепление в сборе на 40ка тысячах, так корзина и диск живые, а выжимной изношен полностью.
#95
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
к сожалению на машинах 2008года выпуска гарантия на сцепление 2.500км.
у меня первая сцепа жила 2.700км(накладки на диске вхлам).
вторая - до 33тык(корзина посинела, выяснили при замене коробки).
механика, знаю что отжигаю.
по коробке - чтобы не делать по гарантии, будут гнать что надо менять сцепление.
#96
Evalu
Evalu
  • Новички
  • сообщений 1
Прошу помощи, такая проблема, глючит сенсо-драйв (С2 1,6 VTR 2004г), замучила снежинка, начинает моргать и пищать даже когда едещь на лепестках и не в пробке, снятие клемы, хватает мин на 20 езды, потом снова пищиение и мигаение. Может коробку надо перепрошить? Прошу подсказать адекватный сервис или Великий Enzo может помочь в этом вопросе? Прошу Вашей помощи, а то как-то совсем грустно(((
#97
Archi-C2
Archi-C2
  • Новички
  • сообщений 11
Citroen C2 1.6vtr 2004года пробег 110т.км. Периодически пищала и отображалась снежинка и глохла. Заводилась когда остывала минут через 20. Недавно произошло вообще страшное- на трешке попал в пробку, опять начала пищать и заглохла. Потом, когда завел, под капотом появился посторонний звук, "скрежет" и самое страшное машина не едет. Давлю на газ- обороты поднимаются, но авто не едет. переключился на управление лепестками- тоже самое, что делать ??? куда обратится, может кто знает сервисы, кто специализируется на коробках , очень боюсь если это коробка навернулась ((( надеюсь что это сцепление...(((
Перед тем, как создавать тему, неплохо бы почитать правила Клуба и воспользоваться поиском на предмет схожих тем. Тема удалена, сообщение перемещено. И еще, текст фактически нечитаем из-за синтаксических и грамматических ошибок. Отредактировано. Устное предупреждение, далее последуют %
Сообщение отредактировал Элана: 25 Апрель 2010 - 19:04
#98
Archi-C2
Archi-C2
  • Новички
  • сообщений 11
Извиняюсь :blush: писал в попыхах ) исправлюсь... )
Нашел автосервис http://www.pyzhik.ru кто у них был? Толковые мастера там ?
#99
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 209
Archi-C2, http://alcon.su
#100
Ремзон
Ремзон
  • Новенький
  • сообщений 33
  • Авто:Citroen C2
Хочется разобрать и посмотреть сломанные приводы сцепления и переключения скоростей.Может у кого из соклубников валяется без надобности.Все это фотографировать и показывать здесь.Пусть это буден мой вклад в копилку коллективного знания. :pardon:
Сообщение отредактировал Элана: 21 Май 2010 - 08:41
Вечное движение от полного не ведания к практикуемому знанию.С2
