Неисправности коробки SensoDrive
Сообщений в теме: 273
#41
SergioB
SergioB
  • Местный
  • сообщений 241
irisska скантачься с enzo - коробке можно "мозги" прошить и заодно он может проверить напряжение в бортовой сети, мож генератор уже того(((
А вообще все глюки коробки зачастую сводятся к трем вещам:
"мозги" - лечиться перепрошивкой;
"перегрев" - можно попробывать почистить радиатор для увеличения эффективности охлаждения.
"что-то еще" - а может и реально электричества не хватает.
Кстати заметил у себя при начале глюков коробки выключаешь климат и все ОК - тут или электричество или температура в подкапотном пространстве!!!
#42
irisska
irisska
  • Новички
  • сообщений 9
я согласна, но только когда открываешь капот чтоб снять клемму аккумулятора, таам жарко как в духовке, наверное все от этого ..... даже такая ситуация была, что не скидывая клемму аккумулятора машинко постоит пару минут выключенной и уже может передвигаться, зуммер исчезает, передачки включаются... но это ненадолго .......
#43
MIFKA
MIFKA
  • Новенький
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 9 861
Тогда светит промывка радиаторов... со снятием бампера... нескольким одноклубницам это помогло... Кстати... у меня хоть и не робот... тоже промываю... машинке заметно легче становиться "дышать"... Думаю в этом году тоже будет такая акция у дилеров... как в прошлом году...
#44
Yanchik
Yanchik
  • Супербизон
  • сообщений 1 665
  • Пол:Женщина
irisska, ямка это не проблема - сход развал и все
а по поводу жарищи под капотом, наверное Серджио Б прав, выключай климат, и как в жигулях врубай на всю печку
я так прошлым летом ездила, на улице +35, а у меня в машине печка, т.к. только включаешь климат, машина сразу же глохнет
так что работающий климат в С2 это роскошь!!!
Чувства - как Louis Vuitton - Или настоящие, или не надо
Секс - как Gucci - много не бывает
Клубы - как Richmond - уже просто смешно
Алкоголь - как Dolce&Gabbana - только в меру
Замуж - как Chanel - традиционно, все хотят
Скромность-как Cartier-украшает
#45
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 600
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
по поводу жары под капотом - смотрите защиту картера. если в ней нет прорезей, то перегревается из-за неё. особенно это касается т.н кевларовых защит. этот пластик вообще не отводит тепло, а служит своего рода отражающим экраном. т.е весь жар остается под капотом и нагревает все узлы.
Сообщение отредактировал Fund: 16 Апрель 2008 - 14:22
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#46
irisska
irisska
  • Новички
  • сообщений 9
может быть мне вообще снять защиту, ну хотя бы на лето?
#47
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 600
  • Авто:Не Ситроен
я бы не стал горячиться, особенно судя по предыдущим постам ).
#48
irisska
irisska
  • Новички
  • сообщений 9
из двух зол, я бы выбрала....снятие защиты, еслиб это мне помогло .......
#49
MIFKA
MIFKA
  • Новенький
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 9 861
Если не ездишь за город... не лазишь на бордюры... внимательно следишь за дорогой... соблюдаешь дистанцию... тогда снимай)))
#50
SergioB
SergioB
  • Местный
  • сообщений 241
irisska не трогай защиту - реально полезная вещь!!!
Помой радиатор и проблемы с перегревом точно уйдут! Я помыл - так вентилятор выше первой скорости не разгоняется!!! А прохлада под капотом - стабильно работающая СД!!!
Если не поможет - то проверка напруги в проводах машины.
А дальше....да не будет дальше ))) СД достаточно надежный агрегат!!!
#51
Alec
Alec
  • хулеганчеГ
  • сообщений 1 116
+1.Снятие защиты-опрометчивое решение, тем более при таком дорожном просвете и плохих дорогах.
Фирменная защита идет стальная с ребрами жесткости и специальной вентиляцией подкапотного пространства.
Тем более без защиты движок будет изгажен после первого дождя.Тогда любимый авто через каждую колею на ручках носить придецца, а то упаси бог на брюхо сядет.Светит в первую очередь прочистка и промывка радиатора.Кто-то из моих зкнакомых даже дохлого воробушка там нашел:)))
Сообщение отредактировал Alec: 18 Апрель 2008 - 06:13
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
#52
irisska
irisska
  • Новички
  • сообщений 9
а я не знаю фирменная у меня защита или нет, попробую постучать по ней....определюсь хоть из чего сделана.....просто под капотом все настолько к друг дружке установлено....что просто ужас!!! вот наверное одно другое и греет....только я не могу понять у меня двигатель перегревается или коробка или мозги....что звездочка вылазит???? коробка то она не под капотом...и где этот робот стоит?
#53
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Давайте все расставим на свои места.. Не надо проблеммы коробки сенсодрайв сбрасывать на защиту двигателя и включенный климат-контроль, как писали некторорые авторы. Проблемма в самой коробке! Эту проблемму и стоит решать.
#54
irisska
irisska
  • Новички
  • сообщений 9
тогда причем здесь промывка радиатора? а коробка както охлаждается?
#55
Alec
Alec
  • хулеганчеГ
  • сообщений 1 116
Господа,смотрите внимательнее.Проблемы коробки-1.Перегрев управляющего злектродвигателя , он расположен под капотом (как и сами мозги коробки, в обиходе именуемые калькулятором) 2.Глюки софта, особенно в старых версиях. Под капотом греется движок, сама по себе коробка не греется, SD-обычная механика, не автомат.Есть насколько способов улучшить воздухообмен-в том числе прочистка радиатора и установка защиты, облегчающей вентиляцию.Сама по себе коробка SD вполне надежна, в нормальных условиях глючит нечасто. Включение климата при плохом воздухообмене еще больше нагревает движок! У Опеля напр. включенный в жару на всю дурь климат приводит к поломке движка из-за перегрева.
Сообщение отредактировал Alec: 18 Апрель 2008 - 09:49
Дизель.Отвечаю:
#56
SergioB
SergioB
  • Местный
  • сообщений 241
Alec + 100% согласен!!!
До промывки радиатора - вентилятор колбасит на 3-ей скорости вращения, коробка уходит в ошибку после 30-ти минут толкания в пробке, температура охлаждающей жидкости двигателя 106-110 по Цельсию.
После промывки - вентилятор дальше 1-ой скорости не раскручивается, температура жидкости 94-98 по Ц. Проблем с коробкой не было не разу!!! Хотя маршруты и пробки теже. ТТТ.
Защита стоит заводская - отверстий минимум.
П.С. Хотя и это не панацея - другие проблемы упоминались выше, но и они решаемые.
#57
irisska
irisska
  • Новички
  • сообщений 9
я вот только не помню, но я гдето читала , что защита установливается дополнительно...... а так они выходят с завода без нее.....и как определить на какой скорости работает вентилятор девушке, и как определить т-ру двигателя, у меня на приборной панели только шкала и все....
#58
Paulus
Paulus
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
irisska, не парься с вентилятором... Он вкл., когда это необходимо.
#59
SergioB
SergioB
  • Местный
  • сообщений 241
irisska я тоже подумываю что мы тебя запарили тут уже!!!
Вопрос-то открыт еще?
#60
irisska
irisska
  • Новички
  • сообщений 9
хорошо, в принципе, круг всех моих проблем ясен... конечно самое малое постараюсь сделать как можно быстрей, уж так мне не хочется ехать в сервис сдаваться....попробую народные методы медицины....
