Вспотела передняя подвеска.
Сообщений в теме: 3
#1
Valmo
Valmo
  • Новички
  • сообщений 4
Добрый день Ситроводы. Подскажите плиз. Начали потеть передние стойки. Можно поменять самому или только у официалов? (как-то отличается замена от замены на обычных авто) Есть возможность качественно самостоятельно поменять (друг работает в у официала другой марки), После замены амортизаторов нужно как-нить обучать подвеску, чтобы подвеска работала правильно, синхронно ? Кто-нибудь менял самостоятельно передние стойки. Какие ставили (оригинал, неоригинал). а/м Ситроен С5 2,0 2004 г.в. дорейстайлинг, пробег 85 т.км. г. Москва.
#2
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Стойки не менял а шланги менял. Алгорит начала операции как наверное и при замене трубок глянь в теме про двигун HPI начало наверное такое же. до снятия трубок, у тебя снимаются\ стойки, хотя сначало сферы надо открутить. Потом все поставишь затянешь зальешь и заведешь само все прокачается, прокачка такая же как и при замене шлангов.
#3
Valmo
Valmo
  • Новички
  • сообщений 4
Спасибо за оперативный ответ.
У машины все в идеале, только перение стойки под пыльниками мокрые.
Дорого замена шлангов обошлась?
#4
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Тему прочитай которую про которую упомянул. Там все написано как что и где. 3600 рублей.
Сообщение отредактировал Димаска: 12 Апрель 2008 - 20:20
