Вибрации на холостых оборотах
Сообщений в теме: 52
#21
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
саму железяку менять не стОит....можно сайлент подобрать...№8003201 или 8091161...вот честно,какой из них не помню...зато цена радует!
#22
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Для "гитары" этот - 8091161. Уже приобретен на exist, рублей 200 стоил. А 8003201 - это как раз тот, который я заменил.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#23
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Подробнее об этом http://citroens-club...showtopic=51455
Я менял шрусы, шаровые, стойки и втулки стабилизатора, втулки рычагов. КПП и сцепление вмешательствам не подвергались, поэтому грешу на сайлентблок исключительно.
#24
drozdan
drozdan
  • Новички
  • сообщений 7
Менял только сайлентблок, цена подушки с кронштейном отталкивает. Брал Sasic.
Немного надорван сайлентблок правой верхней опоры ("гитары"), но в нем нет ни напряжения (тактильно), ни деформаций (визуально).
Правая нижняя опора новая.
Может ли быть так, что новый сайлентблок обусловил некий резонанс, а старый, рваный как тряпка, не передавал колебания двигателя в салон?
Подскажите пж номер сайлентблока для нижней опоры двигателя . Поиском что то не могу найти, хотя раньше видел.
Извините не до конца просмотрел тему.
#25
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Вчера повторно заменил сайлентблок в нижней опоре двигателя, старый был установлен лучами по горизонтали, новый поставил по вертикали, как это и должно быть. Мелкая вибрация на холостых пропала, но при этом появилась низкочастотная вибрация всего автомобиля, т.е. его как бы мягко покачивает примерно раз в 1.5 - 2 секунды. Особенно чувствуется в момент старта двигателя, машину интенсивно раскачивает в момент кручения стартера.
Опять неправильно угол установки сайлента выбрал? Или дело может быть в верхней опоре (гитаре), которая у меня надорвана?
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 30 Август 2013 - 05:32
#26
bakun
bakun
  • Новенький
  • сообщений 25
Всем привет, у меня 2.0 RHR есть вибрация ( поддергивание) мотора на холостых ( на горячую и холодную), от недавно поменял опору и подушку верхние, порвало от времени или от проблемы. Ездил на лексию к парню , форсы в норме по коррекции 98 98 98 101, вот только давление на рампе 145 - 154 (прыгает) а насос ровно 145 ( или все наоборот на насосе а на рампе прыгает)...буду дальше разбираться... может кто сталкивался?.. маховик в норме...
#27
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Тоже потряхивало, даже на руле чуствовалось, а если двигатель покачать руками за клапаннные крышки, очень легко качается, просто болтается.
Сайлентблок в верхней опоре я заменил, а в нижней пока не стал, слишком геморно (тем более 2 раза подряд :swoon: ), хотя он явно рваный.
Вырезал из старой покрышки от Урала прямоугольный кусок резины толщиной примерно 5 мм, примерно 40 на 40 мм, монтажкой снизу отжал двигатель назад и в образовавшуюся щель в сайлентблоке вставил этот кусок, смазанный клеем "момент". Сайлентблок стал очень упругим, теперь двигатель вручную покачать очень трудно, стоит почти жестко, качается вместе со всем автомобилем ))
И все вибрации исчезли, ничего не трясет, ни при запуске. ни при работе на ХХ! Чего и всем желаю ))
#28
sollonik
sollonik
  • Новенький
  • сообщений 24
Привет всем. У меня вибрация на холостых или на маленькой скорости но только после включения вентилятора охлаждения? В вентиляторе может быть проблема?
#29
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 825
  • Авто:Не Ситроен
Может, точнее в грязи налипшей на лопасти и создающей дисбаланс.
#30
sollonik
sollonik
  • Новенький
  • сообщений 24
спасибо. жалко что до него нельзя добраться не сняв бампер ((((
#31
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
3 минуты
#32
sollonik
sollonik
  • Новенький
  • сообщений 24
3 минуты
снять 3 минуты? ну незнаю. у меня минут 20 уйдет
#33
galoper
galoper
  • Новенький
  • сообщений 44
10 саморезов, 4 винта, + скинуть разъём ~по 12 секунд на позицию - с элек. отверткой можно уложиться....
ab39964.gif EW10A RFJ 2.0L 4_сферы пробежали 390т.км
#34
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Подскажите а для этой опоры есть сайлентблоки отдельно, или менять полностью? http://img.exist.ru/...00&MethodType=8
#35
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
есть,правда номер не помню:((( ну можно  у продавца спросить большой сайлент гитары-если спец,то поймет!
#36
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Уже спрашивал, сказали что только в сборе.
#37
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
ты не у манагеров и/магазинов спрашивай,они машинку-то только на картинке видели:( на рынке спроси...
#38
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
А есть смысл возится с заменой отдельно сайлентов, если оригинал стоит меньше 2000, а аналоги начинаются с 900 руб?
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#39
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
А почему бы и нет, если  сайлентблок стоит рублей 300. Запресовочный пресс у меня есть!
#40
Fil_71
Fil_71
  • Новички
  • сообщений 7
Добрый вечер уважаемые Ситроводы, наверно это будет банально вопрос по вибрации, но я просто хочу убедиться от опытных людей.
У меня Ситроен С5 универсал 2,0 HDI 2003 г.в. появилась сильная вибрация. На газ нажал чуть и вибрирует дико, чуть больше газа вибрация меньше, но имеется. Также имеется вибрация в руле на скорости едешь едешь и тут руль трясётся, хоть из машины выпрыгивай и чуть ведет влево
Прочитав кучу статей на форуме, к единому мнению не пришел.
Наверно я ушатал машину и менять надо всё, но хотя бы менять то что нужно.
Мои предположения:
- замена опор
- замена сайлентблоков
- может подтянуть рулевую рейку
Прошу Вас ответить, кто грамотный и наверняка сталкивался, так как знакомый автослесарь говорит, что вибрация может быть и не из-за опор.
Сообщение отредактировал Fil_71: 23 Июнь 2015 - 14:24
