Вибрации на холостых оборотах
Сообщений в теме: 52
#1
Anton_
Anton_
  • сообщений 16
Уважаемые Ситроводы, подскажите пожалуйста в чем может быть причина вибрации двигателя на холостых оборотах, например при остановке на светофоре. При этом есть один момент, после включения зажигания не гаснет диод со значком катализатора, также горят надписи "стоп" и "сервис". Но когда запускаю двигатель, гаснет все вышеназванное и при езде не загораются. Записался на диагностику, но интересно мнение владельцев. Заранее спасибо.
#2
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
По поводу сигнальных ламп, так и должно быть! Вибрации разные есть, когда мотор работает он и будет вибрировать.
#3
Anton_
Anton_
  • сообщений 16
Готов с Вами согласиться. Однако, непонятно почему другие лампочки гаснут через 3 секунды, а лампочка катализатора только при запуске двигателя.
#4
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Алгоритм такой.
#5
pasha_drozd
pasha_drozd
  • Местный
  • сообщений 190
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Думаю, то что ты называешь индикацией "катализатора" - это "Индикатор работы двигателя (самодиагностика)". В алгоритм этой самодиагностики заложено много параметров, которые проверяются только на работающем двигателе (впрыск, зажигание и катализатор), а подушки безопасности, АБС и т.п. проверяются простым ответом на сигнал теста: "есть контакт (сигнал), нет контакта (сигнала)". Отсюда и все вытекающие ответы на вопросы. Завел двигатель - 3 сек, самодиагностика, если порядок - "Стоп" и "Сервис" гаснут - и зеленый свет в дорогу. Если нет "Стоп" и в "Сервис". На счет вибрации, тут пока не послушаешь, ничего не скажешь, все субъективно. Вибрация должна быть, но не большая, причин повышенной вибрации то же море: плохие свечи (зажигание), пора менять компенсаторы, разбита подушка двигателя, двигатель не прогревается до рабочей температуры и т.д. и .т.п. Найди машину с таким же двигателем и послушай, или в сервис, но к ним, как к врачу - только поподись.
#6
Anton_
Anton_
  • сообщений 16
По поводу лампочек вроде все усвоил. По поводу вибрации еще могу дополнить, что она несколько снижается, например, если я на светофоре перевожу коробку из "D" в "N". И еще один сопутстсвующий момент. На холостых оборотах стрелка тахометра слегка подрагивает, что, наверное, говорит о нестабильной работе двигателя...
#7
pasha_drozd
pasha_drozd
  • Местный
  • сообщений 190
Сегодня как раз обсуждают подобную тему про плавающие обороты на форуме "автомалиновка" (про немцев, правда). Почитай, может что и пригодится.
http://www.av.by/for...hp?p=171802#top
#8
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Вибрации могут возникать из за плохого бензина, изношенных свечей, глюкнутой катушки, причём одной (пока не вылетила, тогда сразу затрясёт, а так переодически потряхивает, слегка). Но если при переключении степень вибрации меняется, то нужно смотреть диск сцепления и коробку. У Lee Roy была подобная проблема, напиши ему в личку, он поможет
#9
Anton_
Anton_
  • сообщений 16
Бензин лью 98-ой, свечи и ГРМ полгода назад поменяны... Да уж, если в коробке проблема, это грустно... Впрочем завтра диагностика и что-то должно проясниться.
Сообщение отредактировал Anton_: 14 Апрель 2008 - 05:42
#10
Graf_Alexey
Graf_Alexey
  • Местный
  • сообщений 115
У меня сейчас тоже такое бывает. Был на диагностике, там сказали что дросельная заслонка некорректно работает. Будут менять по гарантии, жду когда привезут заслонку. По результатам отпишусь!
#11
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Такая же ситуация была и у меня на прежнем С5-I 2 литра.
обращалисть в свое в ремя и к ОД, промывка инжектора не помогала.
так и ездили до продажи авто.
Другого дискомфорта не было. разгон хороший плавный. Похоже такое незначительное колебание есть почти у всех С5-I
#12
Anton_
Anton_
  • сообщений 16
У меня другого дискомфорта тоже нет вроде, кстати, я ведь тоже хочу инжектора помыть...
:) Послушаю сегодня сказку от нашего ОД и напишу.
#13
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Промывка может не помочь, хотя всё может быть. Заслонка скорее всего просто отмаза, мне так датчик педали акселератора поменяли, а оказался просто разъём заслонки подкис. Но всё равно пиши если обнаружиш причину.
#14
Anton_
Anton_
  • сообщений 16
В общем, устами ОД пить-бы мёд, а можно и по-крепче что-нибудь. Сказали, что двигатель и коробка отрабатывают нормально. Единственное, что сделали - это почистили дроссельную заслонку от нагара. В итоге: тоны движка несколько смягчились и все уже не так критично. Кроме того, я стараюсь ездить на типтронике, дак вот, со стоянки ОД, я на первой передаче так резво "гэцнул", что у меня душа сперва развернулась, а потом завернулась (перед перекрестком))). Но инжектор я все-таки помою как-нить летом... Хуже не будет.
#15
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Недавно поменял сайлентблок задней подушки двигателя. После замены в салоне на ХХ стала ощущаться заметная вибрация, звук работы двигателя немного изменился. До замены сайлентблока вибрация наблюдалась только при включенном кондиционере, теперь практически никакой разницы нет - вибрация есть всегда, незаметной она становится только на ходу. Никаких ошибок по OBDII нет, ДВС не троит. Думал, что неправильно установили сайлентблок, но это едва ли возможно, - как-то иначе, чем это предусмотрено, его не поставить.
У кого-нибудь была похожая ситуация?
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 08 Июль 2013 - 10:51
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#16
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 360
А менялся сам сайлентблок или подушка в сборе?
Осмотрите остальные подушки, может где-нибудь порваная.
#17
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
А менялся сам сайлентблок или подушка в сборе? Осмотрите остальные подушки, может где-нибудь порваная.
Менял только сайлентблок, цена подушки с кронштейном отталкивает. Брал Sasic.
Немного надорван сайлентблок правой верхней опоры ("гитары"), но в нем нет ни напряжения (тактильно), ни деформаций (визуально).
Правая нижняя опора новая.
Может ли быть так, что новый сайлентблок обусловил некий резонанс, а старый, рваный как тряпка, не передавал колебания двигателя в салон?
#18
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 360
Я тоже проходил через рваные подушки, но я сменил сначала гитару (помогло), а потом спустя год (попутно)  добрался до нижнего сайлента, но у меня дергался движок, когда резко трогался (механика). Про дрожь если честно не помню.
Единственное, скажу по 16-ти клапанным движкам ВАЗа, задней подушки просто нет, а от проворота движок держат 2 гитары. Друг хотел поставить заднюю дополнительно, на что спецы сказали будет дрожь (особенность 16-ти клапанного движка
#19
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
У меня как раз и идет продольная дрожь. Возможно, "гитара" ее и должна компенсировать. Попробую заменить, посмотрю что получится.
#20
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
  • Drive2:drive2.ru/r/citroen/914971/
RadiopulsarЕвген С5, после замены сайлента в нижней опоре и маховика появилась продольная дрожь, одной из причин рассматриваю новый сайлент. Подробнее об этом http://citroens-club...showtopic=51455
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
