Как отключить климат?
Сообщений в теме: 4
#1
va11
va11
  • Подающий надежду
  • сообщений 94
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Проблема - если климат поставить в положение OFF из дефлекторов идет теплый воздух. Что совсем нехорошо. Если поставить в положение ECO то он начинает дуть в лицо вентилятором видимо пытаясь повлиять на температуру в салоне. Это тоже неприятно. Как его заставить закрыть заслонки и отключиться? И еще вопрос: фильтр салонного воздуха в этой машине есть? Если есть, то где?
#2
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Изображение Изображение Изображение
Off - это и есть выключено.
Руками закрой дефлекторы и не будет теплый воздух идти..
Где находится салонный фильтр, можно посмотреть в мануале..
#3
va11
va11
  • Подающий надежду
  • сообщений 94
руками это неспортивно. Тем более не все дефлекторы закрыть можно (у стекла, в ноги)
а напамять никто не помнит про фильтр?
Сообщение отредактировал va11: 10 Апрель 2008 - 12:32
#4
willi
willi
  • Местный
  • сообщений 227
Если открыть капот и стать лицом к машине, то фильтр будет слева вверху, напротив пассажирского сиденья. Увидишь пластмассовую заглушку. Чтобы снять - открутить три барашка.
К сожалению не получается прикрепить картинку.
#5
Левша
Левша
  • Новенький
  • сообщений 41
попробуй на панели включить кнопку циркулячия воздуха в салоне из вне воздух не дует. я уже пробовал.
