Как снять декоротивный кожух который закрывает радиатор
Сообщений в теме: 4
#1
Alex 70
Alex 70
  • Новички
  • сообщений 3
Приветствую всех! Подскажите как снимаеться крышка которая закрывает с верху радиатор. видно что с верху нее такие многограные болты это понятно но она походу еще крепиться и к бамперу или еще куда? хочу посмотреть откуда течет радиатор но не могу ее снять такое впячетление что она снимаеться только с бампером
#2
Alex 70
Alex 70
  • Новички
  • сообщений 3
Приветствую всех! я тут новенький, подскажите как снимаеться крышка которая закрывает с верху радиатор. видно что с верху нее такие многограные болты это понятно но она походу еще крепиться и к бамперу или еще куда? хочу посмотреть откуда течет радиатор но не могу ее снять такое впячетление что она снимаеться только с бампером, а может у кого мануал по ремонту есть буду очень благодарен
Сообщение отредактировал Alex 70: 09 Апрель 2008 - 09:16
#3
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Сам пытался в свое время снять крышку но проще будет сдернуть бампер она к бамперу прикручена сверху не открутить будет, хотя открутить можно но обратно надежно не прикрутишь. Снимается бампер на удивление легко. колеса снимать не надо. Короче со стороны крыла посредине локера вынешь металлический болт (поверни его и вынимай) снизу болтов 3-4, если омыватель есть сними крышки декоративные. И вытаскивай аккуратно бампер. Ставится в обратной последовательности. А еще болты открути под капотом которые крепят как раз этот кожух который ты хочешь стащить.
#4
Alex 70
Alex 70
  • Новички
  • сообщений 3
Спасибо большое, я так и думал что он к бамперу прикручен, а не подскажите ссылочку на мануальчик по ремонту а то что то не найду я его сдесь, может там показанно как снимаеться да и что такое локер?
Сообщение отредактировал Alex 70: 09 Апрель 2008 - 09:47
#5
DED
DED
  • сообщений 1 244
Alex 70,
Снимается действительно только с бампером (на С5-2). Крепится к бамперу с внутренней стороны.
Для снятия бампера надо открутить три винта этого самого кожуха, 4 больших и 6 маленьких винтиков снизу (крепление к пыльнику), и по 2 винта с каждой стороны (вверху и внизу) в торце передних крыльев, снять заглушки фароомывателей. Затем вся конструкция снимается вперед.
ЗЫ. Зачем тем одинаковых наплодил? В следующий раз накожу.
