Пустой бак жидкости гидроусилителя...как доехать до сервиса!
Сообщений в теме: 33
#1
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Если офтоп прощу прощения Вобщем ситуация такая..раскажу полностью историю) Завожу утром машину скрип под капотом..гидроусилитель руля работает местами..подвеска отказалась подниматься с первого раза. Вобщем решил не ехать на работу. Вечером добрался до бака жидкости , кое как посмотрел жидкости нет. На след день завел машину..гидроусилитель не работает полностью..машина поднялась, но опускать уже не стал. Под левым колесом обнаружил лужу масленистой жидкости. записаться в сервис смог только на 9е марта..это меня записали в прошлу среду! ехать из озерков до просвещения в сервис фирменный...можно ли так попытаться ехать до сервиса или лучше залить жидкости чтобы доехать...И какую нужно тогда лить и сколько , на бочке нет отметок уровня. очень срочно нужен ответ в среду уже ехать нужно как думаете по гарантии получется сделать ремонт)))???
#2
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
С5 каког года? Рестайлинг или нет? Как уровень LDS проверял?
#3
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
С5 II 2005 года...уровень смотрел открывая бак для жидкости
#4
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Для проверки уровня надо опустить автомобиль в самое нижние положение (так на всякий случай придупредил), если машина на гарантии, то должны без проблем поменять всё что нужно!
Лить LDS! В бачке есть типа стаканчика, так вот лить пока не закроется дно этого стаканчика.
Сообщение отредактировал enzo: 06 Апрель 2008 - 20:02
#5
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
гарантия машины прошла еще осенью на подвеску гарантия де 200 тыс или три года?? а поломка то по моей вине вероятно..если я пробил какойто шланг..получится по гарантии сделать
#6
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Если гарантия закончилась, то всё! Чтобы не было виной, по гарантии это устранять не будут!
#7
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Так ты посмотри сам в чём там дело,можт просто нужно хомут на шланге ,или гайку-штуцер затянуть и всего делов,но если сам несможешь, тада на сервис.
#8
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
так на подвеску же походу отдельная идет гарантия? так же как и антикорозийная
#9
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
так на подвеску же походу отдельная идет гарантия?так же как и антикорозийная
К сожалению нет!
#10
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
К сожалению нет!
обидно
а насчет того как ехать...залить лучше попробовать или нет??
#11
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Конечно лучше залить!
#12
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
какую нужно заливать и сколько примерно, на баке вообще нет отметок уровня и бак не прозрачный. и как нужно заливать..чтото слушал про то что нужно калеса покрутить потом или сначала) и на каком уровне подвеска должна быть при заливке???
#13
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
какую нужно заливать и сколько примерно, на баке вообще нет отметок уровня и бак не прозрачный.и как нужно заливать..чтото слушал про то что нужно калеса покрутить потом или сначала)и на каком уровне подвеска должна быть при заливке???
Я уже писал
Для проверки уровня надо опустить автомобиль в самое нижние положение (так на всякий случай придупредил), если машина на гарантии, то должны без проблем поменять всё что нужно!Лить LDS! В бачке есть типа стаканчика, так вот лить пока не закроется дно этого стаканчика.
#14
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
проблема только в том что нужно на эстакаду както попасть...а это проблемно)и по времени и по их нахождению
Я уже писал
спсибо...ктото я это мимо глаз пропустил)
#15
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! На эстакаду нет смысла заезжать. Часть шланга видно и открыв капот. А если течет там где трубка заходит в рейкук рулевую то сняв правое колесо можно увидеть. Если это шланг на сфере, то все увидишь сняв заглушку из пластика она у самого лобового.
#16
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
поднял машину, посмотрел, течетгдето из под защиты картера. В сервисе сказали что трубка на левую стойку течет. Работа по замене 2500 сама трубка 800руб. Но у них ее нет, пойду смотреть в маршал есть или нет. И когда приеду в сервис они посмотрят если в ней проблема поеду куплю. Черт ну и геморой же...
#17
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Если в районе переднего бампера то это не шланг сферы а шланг гидроусилетиля.
#18
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
сходил в маршал трубка только на заказ, дня 2-3 ждать
и жидкость не смог найти...обошел магазинов 20!!!
нашел только универсальную LHM
#19
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Не лей её!
#20
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Согласен с энзо в 5 ситрик льется только LDS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
