Про каталог "service Citroen"
Сообщений в теме: 34
#21
Raendin
Raendin
  • Пьющий…
  • сообщений 223
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Выбирай тот, который "оба". Будет и у тебя работать и по сетке контент раздавать :)
Because life’s too short to brew cheap beer...
Ubi vita, ibi poesis
#22
ПашеЧКа
ПашеЧКа
  • Новички
  • сообщений 10
Требует ключ активации. Где взять??
#23
Raendin
Raendin
  • Пьющий…
  • сообщений 223
так там в файле с инструкцией по кряку есть нужный тебе ключ
#24
ПашеЧКа
ПашеЧКа
  • Новички
  • сообщений 10
там ключ кряка, а надо ключ для установки: 1. выбор языка 2. выбор типа установки (сервер и т.д.) 3. регистрация DVD. Вот здесь он и требует ключ. Ввожу ключ из инструкции - ключ неверен.
#25
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
Обьясните мне тупому как как качать. скачивается какойто файл [torrents[1].ru].7372574.torrent а дальше что?
#26
Dzimao
Dzimao
  • Cитро-бухтело
  • сообщений 1 147
  • Авто:Не Ситроен
А дальше открыть его, файл, в торрент клиенте (например uTorrent), и понеслась.
Ненавижу огромные подписи
#27
Raendin
Raendin
  • Пьющий…
  • сообщений 223
1. выбор языка
Что бы ключ из инструкции подошел нужно либо поменять МАС-адрес своей сетевой карочки, либо установить VMWare-Workstation и там карта VMNet8 уже имеет правильный адрес.
Сообщение отредактировал Raendin: 26 Апрель 2008 - 12:38
#28
ПашеЧКа
ПашеЧКа
  • Новички
  • сообщений 10
А устанавливать тогда на какой компьютер? На основной или виртуалку? VMW поставил - карта появилась. Установка идёт также.
#29
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
Теперь вопрос по существу, с торента вы качали через прокси? если да то-как настраивать? (Ссылка открылась файлы видны, скорость 0 -пробавали через два разных проксика) Если у вас прямое соединение то возможно ли выложить данную базу на нормальный сервер желательно частями. Есть ли кто в Беларуси с данной базой, и не зажлобится ли он если к нему приедут за копией.
#30
Dzimao
Dzimao
  • Cитро-бухтело
  • сообщений 1 147
  • Авто:Не Ситроен
А нельзя вместо WMWare чё нить попроще поставить, просто виртуальную сетевуху? например эту http://www.ntkernel....m/w&p.php?id=32
#31
Raendin
Raendin
  • Пьющий…
  • сообщений 223
Сорри, что поздно отвечаю, редко стал бывать сейчас. Наверное победил уже? По вопросам -- ставить на свой комп, не на виртуальный. От "вари" нужна только карта с определенным МАС-адресом. После установки "вари" комп обязательно перегрузить. После этого у меня высветился правильный код и ключ подошел. Для проверки потом попробовал виртуальную карточку отключить и программа работать перестаёт, говорит что не активирована.
Если эта сетевуха позволяет задать МАС-адрес, то очень вероятно что подойдёт. Для начала попробуй все таки поменять МАС-адрес на своей, что на материнке встроена. У меня прокатывает, но интернет завязан на МАС-адрес, поэтому пришлось ставить ВмВаре.
#32
ПашеЧКа
ПашеЧКа
  • Новички
  • сообщений 10
Спасибо за помощь! Всё поставил и даже работает. Только подробные картинки в левом окне не открывает. Требует плагин ISOVIEW. буду искать. Спасибо за помощь! Всё поставил и даже работает. Только подробные картинки в левом окне не открывает. Требует плагин ISOVIEW. буду искать. Спасибо за помощь! Всё поставил и даже работает. Только подробные картинки в левом окне не открывает. Требует плагин ISOVIEW. буду искать.
#33
Mikhael
Mikhael
  • Уважаемый
  • сообщений 402
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Обьясните мне тупому как как качать. скачивается какойто файл [torrents[1].ru].7372574.torrent а дальше что? ©user
Как бы поподробней.... А то... мартышка и очки...
ЗАЗ (3 шт), АЗЛК (2шт), ВАЗ (4 шт), Citroen Xsara, Citroen C5, Citroen C4 coupe, Citroen C4, Citroen....
#34
Raendin
Raendin
  • Пьющий…
  • сообщений 223
Ничего не надо искать. :) Все есть там же. Оно при попытке открыть картинко предложит скачать и установить этот плагин. И она таки качает его. С локалхоста. :)))) В общем следуй инструкциям. Ну или плагин должен лежать где-то среди этой кучи файлов, можно поискать.
#35
Dzimao
Dzimao
  • Cитро-бухтело
  • сообщений 1 147
  • Авто:Не Ситроен
Один недостаток, чтобы завелась ситроеновская программа, один раз после перезагрузки приходится отключать реальную сетевуху.
