Скрип механизма передних дворников
Сообщений в теме: 3
#1
willi
willi
  • Местный
  • сообщений 227
Всем привет. С неделю, а может и больше периодически начинают скрипеть (скрежетать) передние дворники, а точнее их механизм. Прошелся WD-шкой по всем соединениям рычагов, которые под пластиковой крышкой, что между капотом и стеклом. Не помогло. На днях прислушался, похоже звук из электро-двигателя, который приводит в движение дворники. Собираюсь как потеплеет залезть туда и смазать. Вопрос: может кто-то уже сталкивался с такой проблемой и знает нюансы, как до этого двигателя проще добраться?
#2
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
У меня тоже самое, помоему это износ втулок. Хуже если оторвался кронштейн, я когда разбирал просто опупел на каких соплях он держится.
#3
willi
willi
  • Местный
  • сообщений 227
Втулок чего?
Как лечил? Или забил?
Какие нюансы при разборке? Или все очевидно?
#4
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
Втулок чего?
Забил, сломается полезу.
Там только замена, смазывать нельзя попадёт пыль приклеится и спилит как наждачкой.
да и щетки туда сюда дергать - итак шлицы покоцаные.
