нет подсветки блока климат контроля берлинго 2014г. B9
Сообщений в теме: 4
#1
Alex2801138
Alex2801138
  • Новички
  • сообщений 1
  • Авто:Citroen Berlingo (B9)
не горят лампочки подсветки блока климат контроля лампочки поменял на целые светодиоды тоже проверил вместе с этим не горит подсветка кнопок блокировки дверей в них тоже светодиоды снимал проверил горят под скажите куда залесть предохранители все проверил мож не хватает какого нибуть .Машину покупал б.у. уже не горели лампы были сгоревшие.спс
#2
vec1971
vec1971
  • Новички
  • сообщений 4
попробуйте обыкновенные лампочки а не светодиодные.
#3
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Супермодераторы
  • сообщений 8 065
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Alex2801138, светодиодная лампочка - световой ДИОД. Полярность установки имеет значение. А если один из нескольких светодиодов полупробит?, он всю гирянду посадит и бси *отключит* эту линию.
Ставьте обычные, меньше проблем будет.
TU5JP4 2008г.в.
#4
Ушастый нянь
Ушастый нянь
  • Новенький
  • сообщений 37
Да да подтверждаю,поставил диоды,думал лучше будет и на долго хватит,первый через неделю потух,второй через неделю после первого
#5
Wizman
Wizman
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 050
  • Авто:Другой Ситроен
Наивные ...
То что у диодов нет нитей, которые "трясутся" и из-за этого обрываются -- несомненный плюс. Но то что они легко перегорают при несоответствии ток/температура/напряжение -- об этом маркетинг умалчивает. Чтобы диоды работали долго и исправно к ним необходимы хорошие стабилизаторы тока с учётом температуры.
  • Greck это нравится
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
    Ahrefs (1)
