Сгорает предохранитель №15 при движении
Помогите разобраться! Началось всё с того, что заглох во время парковки и больше не смог завести. Оттащили в гараж и после долгих поисков нашли соскочивший разъём датчика коленвала (хотя диагностика не показывала ошибки датчика). Поставили разъём на место и машина завелась. Прогрел до рабочей температуры, но как только стал выезжать, загорелась ошибка Engine fault и сгорел предохранитель 15 под капотом. Поменял предохранитель, завёл, проехал 20 метров и снова та же ошибка и тот же сгоревший предохранитель. Снова поменял, снова завёл, проехал 100 метров и заглох. Поставил новый предохранитель и заехал в гараж. Заглушил, завёл - всё работает, минут 20 стоял, не заглушая двигатель, иногда газовал - всё работает ровно, не глохнет. Где ещё искать неисправность?
Xsara Picasso 2003 1.8 6FZ (EW7J4)
За что данный пред отвечает?
подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/
@Den178RUS,
попробуй считать
Лексией.
Катушки отключить от разъёмов, заменить пред, попробовать покрутить....
Ну и пред на бензонасос вытащить чтоб не заливало.
Надо локализовать чего там так жёстко пробивает.
@Den178RUS, Отрубай поочередно системы, которые на этом преде сидят и проверяй.
Да, пробивает жёстко (пред 30 А), но почему именно в движении?
Похоже, где-то проводка трётся на ходу
Снимай площадку с креплением плюсового провода+корпус воздушного фильтра и на жгутах проводки двигателя смотри потёртости.
То же самое проверить под блоком бсм, когда снимешь бсм, увидишь как жгуты уходят из коробки за подкрылок, снять докер переднего правого колеса - посмотреть что с жгутом приходящим из салона.
Не ставь предохранитель больше номинала, BSM спалишь.
Проблема исчезла так же внезапно, как и появилась. Всю проводку под капотом просмотрел, снял гофры со всех жгутов - провода в порядке, но машина не заводилась. Во вторник вечером решил загнать в гараж, чтобы ещё раз перебрать всю проводку и ради интереса попробовал завести - завелась сразу и больше не глохла и предохранитель не горел. Не понятно, что это было, но пока далеко стараюсь не ездить, мало ли опять начнётся. С момента последнего перегорания предохранителя накатал ~ 400км и поставил пред на 15А, вместо 30 (других предов не было под рукой). Буду наблюдать теперь. Если найду в чём была причина - отпишусь
за подкрылок заглянули?
и вообще, пластиковый локер переднего левого колеса целый, не битый?
Часть жгута из салона в моторный отсек за этим локером, *слабое* место в ХР. Если локер побит, жгут не только пескоструит, по проводам приходит вода (зимой химия) в салон, на дорестайловых ХР субстанция приходила в БСИ... со всеми вытекающими последствиями.
Имхо, когда шевелили провода в коробке, которые под бсм, разорвали место коротыша. Можете спрашивать почему сразу не завелась после шевеления, а только через несколько попыток. Логика в мозгах машины такая, восстановление питания бывшей закороченной цепи только через несколько *положительных результатов проверок*, которые делаются при каждом включении зажигания.
Смотрите левый локер.
