ремонт замка двери
Сообщений в теме: 4
#1
optis
optis
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:Citroen Xsara
всех приветствую! Стал обладателем ситроен ксара 1, 1.8 бенз. Косяк с которым досталась машина, это замок передней правой двери. А так как время позаниматься авто есть только на ввыходных, то понеслась! Замок можно открыть и закрыть только ключом!
Что сделал: проверил провода в гофре на излом - все Ок.
Вынял сам замок. Думаю, что дело в моторчике, т.к. не чувствуется никакого вращения (щелчка). Есть два варианта исхода: 1) или не приходит сигнал на сам моторчик (искать тогда в проводке). 2)сам моторчик накрылся.
Проблема в том, что не нашел распиновки колодки, или самого разьема на замке, чтобы проверить работоспособность моторчика. Если кто то знает, подскажите плиз!
уж больно геморно разбирать и добираться до моторчика в замке. Ниже фото разьема на замке (куда кинуть питание для проверки моторчика?)
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал optis: 09 Февраль 2019 - 22:29
#2
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Супермодераторы
  • сообщений 8 064
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
optis, есть ветка *центральный замок ксара*
Без схемы, возможно, определите нужные провода по их *толщине*.
Кста, время подачи питания на моторчик замка ограничено, легко можно спалить движок замка. Я не знаю подойдёт ли
под вашу машину эта схема httpcitroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5806&page=23#entry1264455
ЗЫ. Прочитайте 25 страниц темы центрального замка. Там есть ссылка на ремонт замка С5, замки разные по форме, *содержание* одинаковое.
TU5JP4 2008г.в.
#3
optis
optis
  • Новички
  • сообщений 3
с проводкой все ок. Не работал моторчик в замке. Распилил часть корпуса, достал и прочистил моторчик и он начал крутиться. завтра проверю что получилось. Но только я не могу понять как этот моторчик крутит шестеренку, которая залазит на ось моторчика совсем свободно!если смотреть на разбор С5 замка, там шестеренка плотно на оси сидит. Как то так. Завтра отпишу что получилось
#4
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Супермодераторы
  • сообщений 8 064
Может в шестерёнка отверстие под вал моторчика разбило? Или есть(был/сломался) стопор на валу моторчика?
TU5JP4 2008г.в.
#5
optis
optis
  • Новички
  • сообщений 3
всем спасибо за советы. Собрал сегодня замок, высверленные отверстия затянул стяжками пластиковыми (держат хорошо). установил в дверь, как ни странно....открыв. и закрывает замок. Собрал до конца дверь и буду дальше разбираться с косяками....спидомеьр с тохометром врут прилично, и печкой...но это буду других темах изучать. Пару фото расптла обыкновенной ножевкой по металлу. Этого хватило чтобы достать моторчик! силикон после сборки.
