Троит двигатель(
Сообщений в теме: 27
#1
Wolfik013
Wolfik013
  • Новички
  • сообщений 1
Доброй ночи любители французок) У меня беда, троит двигатель, поменяль все свечи, снова начал троит, сделал диагностику, ошибку выдовал пропуск. зажигание на 2 цилиндре, поменял катушку, вроде норм, проездил два дня, снова троит. поехал в автосервис не ситроен а другой хороший сервис, но там там сказали что на 2 цилиндре комперс. показывает якобы ноль и предложили открыть мотор и дальше смотреть. но я не решился и забрал. не ужели кирдик мотору(( кто сталкивался с этим, прощу помогите, я очень надеюсь что там не поршон не колечки вовсе не мотор, так надеюсь на то что там где то обычная ошибка либо мелочи. (((( денег нет что бы скрывать мотор и делать. просят более 30.000
#2
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 135
  • Авто:Не Ситроен
Непонятно, в чем должна выразиться помощь? Дать совет нанести визит в другой сервис для перепроверки компрессии?
#3
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 466
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/daziggy/
Компрессии нет в конкретном котле-седло клапана или чего ещё веселей.
Вскрывать....Менять мотор.
Мотор около 60 тыс руб, замена около 30 тыс руб.
Дешевле-гбц с разбора, если в голове дело, если нет-то дешевле не получится.
Короче в любом случае готовить около 100 тыс руб.
нет денег-пишите в личку, рассмотрю возможность покупки вашей машины.
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
По поводу "подскажите артикул" сюда https://www.drive2.r...83897280397563/  \\\\ По поводу "как снимается"-сюда http://www.drive2.ru/l/7392689/    общие вопросы подбора С5 (Х7)   https://www.drive2.ru/l/9270215/
#4
upong
upong
  • Новенький
  • сообщений 34
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Увы... если так сказали, причина вполне реальная судя по симптомам. Крепитесь.
#5
psyho77
psyho77
  • Местный
  • сообщений 116
Похоже приехала ГБЦ, нужно вскрывать мотор. Если это седло или VTI, то меняйте голову на новую. Нет ни каких восстановленных, все это будет хлам, только , что бы продать машину по быстрее. Проверить это легко, снимити фишку с аккуатора вальватроника и если троить перестанет (на горячую),  то "поздравляю", вы прилипли на ГБЦ.
#6
Artist
Artist
  • Подающий надежду
  • сообщений 63
Wolfik013, чем все дело закончилось? Или пока решил взять паузу?
Citroen C4 хетчбек II / 2013 / 5FS (EP6C) / АКПП
#7
Пчеловек
Пчеловек
  • Новички
  • сообщений 9
  • Авто:C4 Sedan (2013 - н. в.)
Похожая проблема, с4 седан,пробег 259000,стоит гбо,начала хреново заводится с утра,раза с 5-го,вскрыл свечи,две средние чёрные,конкретный гагар. Заменил,не помогло,спустя время в сервисе погрешили на катушку,диагностика елм показала что тоже катушка,периодически загорался чек,мог сам пропасть. Неделю назад на холостом прогретом выскочил стоп,температура движка,через минуту движения пропадало,думал термостат,само через 2 дня отпало)). Заменил сегодня катушку, и 3 дня назад свечи,подтраивание осталось,ошибки сбросил сам,завтра с утра рискну завестись... Компрессию мерили 12*4,все гуд.. В другом сервисе до этого мутный электрик,подключившись к ноуту,и замерив давление в рампе,выдал диагноз,бедная смесь,при которой обычно свечи белеют...и низкое давление топлива..(пробовал и газ и бензин)/(в гбо нет насоса вроде..).. Пока не знаю чем кончится,но выслушаю все версии.))
#8
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 545
  • Авто:Не Ситроен
Пчеловек, двигатель-то какой?
#9
Пчеловек
Пчеловек
  • Новички
  • сообщений 9
1,6 не думаю что объём влияет на это...
Сообщение отредактировал Пчеловек: 14 Январь 2019 - 19:31
#10
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 545
  • Авто:Не Ситроен
:smile37: ...
Давай по другому...
Сколько л.с., турбина есть?
#11
Пчеловек
Пчеловек
  • Новички
  • сообщений 9
Нет,атмосферник, 116 л.с. вроде vti, но не уверен
Год 2014,так же не уверен что важно
Кстати забыл,иногда появляется немного эмульсии на крышке горловины масла. Но не часто.
Ож если и уходит то в микро дозах,незаметно
#12
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 545
  • Авто:Не Ситроен
Масло давно менял?
#13
Пчеловек
Пчеловек
  • Новички
  • сообщений 9
Я в принципе его за 1,5 года никогда не менял,долив 1л на 1000 примерно
Да,ещё,каталик вытряхнут,стоит обманка
Никак не повлияла на запуск,чек только сбросился)
#14
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 545
  • Авто:Не Ситроен
:smile57:
Это уже ремонт )))
#15
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 466
пробег 259000
стоит гбо
две средние чёрные
за 1,5 года никогда
у тебя всё хорошо.....
газом сушим клапана, свечи в нагаре от масла, расход такой, какой на еп6 является поводом для съёма головы, а тут тушка, которая такой фигнёй вообще не страдает....
гбц снимай, деффектуй...
Ясен красен что у тебя компрессия отличная, у тебя все котлы в масле...
#16
Пчеловек
Пчеловек
  • Новички
  • сообщений 9
Завелся,ничего не изменилось. По ощущениям как обороты плавают раз в секунду, тахометр 3 деления стабильно.
Ну по сути да, голову в перебор пора бы, учитывая пробег. Никак не решусь просто на это))). Больно ценник кусачий.
#17
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 545
  • Авто:Не Ситроен
3 деления - это от 751 об/мин до 999 об/мин... Хотя бы ЕЛМкой посмотреть - реально обороты прыгают, или
#18
Пчеловек
Пчеловек
  • Новички
  • сообщений 9
Если печку вкл. На макс.и догрузить обогревом заднего стекла,на горячую те же симптомы.
#19
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 545
  • Авто:Не Ситроен
Нормальная диагностика нужна.
#20
sanya83kuz
sanya83kuz
  • Новенький
  • сообщений 25
Нет,атмосферник, 116 л.с. вроде vti, но не уверен Год 2014,так же не уверен что важно Кстати забыл,иногда появляется немного эмульсии на крышке горловины масла. Но не часто. Ож если и уходит то в микро дозах,незаметно
менял тут прокладку крышки ГБЦ и тоже увидел эмульсию на самой крышке. Это говорит о том что прокладка под ГБЦ изношена? Или почему эмульсия образуется?
Сообщение отредактировал sanya83kuz: 16 Январь 2019 - 13:23
