Про прошивки
Сообщений в теме: 9
#1
Базилио
Базилио
  • Подающий надежду
  • сообщений 67
  • Авто:Не Ситроен
Позвольте задам вопрос здесь. , к тем кто знает что внутри ЭБУ намного больше меня. У Хонда, фольцвагена и более известного нам Берлинго(Пежо партнёр) есть двигатели 90 и 110 л/с. Нигде не нашёл информации по различию железа между tu5jp4 и tu5jp4b. Можете мне коротко рассказать что меняют в прошивках , что мощность снижают ( ну это наверное снижают время [количество]впрыска ?),и (самое интересное мне) как снижают обороты максимального момента ??
#2
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 466
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/daziggy/
Зачем тебе это?
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
По поводу "подскажите артикул" сюда https://www.drive2.r...83897280397563/  \\\\ По поводу "как снимается"-сюда http://www.drive2.ru/l/7392689/    общие вопросы подбора С5 (Х7)   https://www.drive2.ru/l/9270215/
#3
Базилио
Базилио
  • Подающий надежду
  • сообщений 67
  • Авто:Не Ситроен
Прошивками я никогда заниматься не буду, я и от компьютеров далёк, но люблю познавать технические вопросы. Ну и не нравится мне что моя Пикассо с tu5jp4 чувствительна к горкам. Ну не любитель я больших скоростей и больших оборотов.
#4
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 466
Пикассо с tu5jp4
ксара чтоли?
Она и будет чувствительна.
Хотите чтоб была менее чувствительна-катализатор удалить, прошивку под евро2 накатить.
Хотите низкие обороты и спокойно ехать-купите машину с 1.6 дизелем.
Либо в свою свапните.
Спецом заморачиваться искать оригинальную прошивку под 110 лс смысла нет вообще.
#5
Базилио
Базилио
  • Подающий надежду
  • сообщений 67
  • Авто:Не Ситроен
Ксара.109 лошадей
#6
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Супермодераторы
  • сообщений 7 919
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Базилио, если не хочешь ушатать двигатель - его надо подкручивать, от этого никуда не денешься, и кушать движок будет меньше .
давление масла и производительность масляного насоса все равно зависит от оборотов, хоть и стоит в масляном насосе регулировочный клапан - если будешь ездить на низах - трущимся деталям может не хватить именно производительности насоса, потрутся, станет не хватать еще и давления, нагрузка на поршня/поршневые кольца/шейки коленвала/ шатуны/шатунный палец при подкручивании меньше. коряво пересказал :smile:
ЗЫ. мне в одном месте для сдвига мах крутящего момента в низы предлагали перепрошить, но предупредили, что после 90 км/ч расход будет выше стокового. отказался.
ЗЫ2. не бойся подкручивать, этим *тушку* не убьешь, бывает когда на первой приходится разогнаться до 50 и перейти сразу на 3 передачу или на второй до 65 и перейти на 4. Кста. Нагрузка на коробку передач при езде внатяг тоже возрастает, шестерёнки выдерживают, а передний подшипник первой линии нет.
TU5JP4 2008г.в.
#7
Базилио
Базилио
  • Подающий надежду
  • сообщений 67
  • Авто:Не Ситроен
Да, про давление в курсе и согласен. Да, любит наш движок повышенные обороты. Чувствуется что ему это нравится. Вопрос задал в первую очередь с познавательной целью для всеобщего(моего) развития.ну простоинтересно-как не меняя железа (впуск, выпуск, внутренности) меняют характер движка
#8
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Супермодераторы
  • сообщений 7 919
Топлива впрыскивается больше, зажигание раньше, тоже самое как на карбюраторных.
TU5JP4 2008г.в.
#9
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 819
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
его надо подкручивать....и кушать движок будет меньше .
А вот это не факт..  сам не люблю больших оборотов.
#10
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Супермодераторы
  • сообщений 7 919
А вот это не факт..
подкручивать движок при езде в горку, не ездить на передаче в натяг, разговор только про это.
у Базилио и у меня движок 1,6 TU5///, со стоковой прошивкой под ХР, по тяговитости на низах, это далеко не 2,0.
TU5JP4 2008г.в.
