Скорость & уровень громкости магнитолы
Сообщений в теме: 38
#21
Гость_loki_*
Гость_loki_*
  • Гости
Alex177, гы)) конечно не наблюдается)) 0,3 н/ч на дороге не валяются))))
#22
sergmsk
sergmsk
  • Местный
  • сообщений 161
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
у меня увеличивается громкость после 70 км.ч
Талант - это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее симулировать.
#23
Humanoid
Humanoid
  • матерщиннег
  • сообщений 1 395
  • Авто:Citroen C8
Dirly_Doo, хммм...у меня с ростом скорости увеличивается громкость. а не наоборот...
На моих обеих пикассинах с ростом скорости также увеличивается громкость. При этом никаких изменений показаний уровня громкости на дисплее не происходит и не должно этого быть.
Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!®
#24
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 134
  • Авто:Не Ситроен
Сегодня по КАДу прокатился, проверил. Громкость увеличивается, но совсем чуть-чуть, если не обращать внимания, то можно и не заметить. С другой стороны, на скорости 140 при закрытых окнах шум не давит, слышно нормально и без увеличения громкости.
#25
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Я что то не въехал,так что бы работала нужно специально активировать у ОД?
#26
Olegg
Olegg
  • Уважаемый
  • сообщений 465
  • Авто:Не Ситроен
ежу не замечаю понижения звука при разных режимах думаю что работает
#27
Raendin
Raendin
  • Пьющий…
  • сообщений 223
Добавлю и я 5 коп. :) У меня похоже данная фича работает -- при увеличении скрости громкость увеличивается. Иной раз даже приходится убавлять немного.
Because life’s too short to brew cheap beer...
Ubi vita, ibi poesis
#28
zhura
zhura
  • сообщений 19
У меня всё работает.Увеличение громкости магнитолы заметно и происходит при увеличении скорости ступенчато,примерно так-60-80-100-120км/ч,показания громкости на дисплее при этом не меняются..........LOUD на магнитоле-это увеличение звучания низких частот,расширение базы так сказать,можно сделать либо ON,либо OFF....
Сообщение отредактировал zhura: 22 Март 2008 - 13:10
#29
Tagrai
Tagrai
  • Даешь бессветофорные перекрестки!
  • сообщений 2 421
ON, однозначно! Звук совсем другой становится, но иногда даже на единице громковато...
Сообщение отредактировал Tagrai: 22 Март 2008 - 21:02
Я - юзер №5618. А ты?
#30
Svinkis
Svinkis
  • Новички
  • сообщений 8
Уменя только при вкл. задней скорости на половину громкости и то когда парктроник нач. пищать.
#31
sergmsk
sergmsk
  • Местный
  • сообщений 161
Во многих обзорах сказано, что у Xsara Picasso предусмотрена функция автоматического изменения громкости магнитолы в зависимости от скорости движения автомобиля. Не подскажите, каким образом можно включить эту функцию?
Заранее благодарю
Ответ:
Последовательно нажимайте кнопку Audio на магнитоле, это настройки баса, баланса и прочего. Там есть настройка "Vol auto"(автоматическое увеличение громкости), активируйте ее в режим "Vol auto on" с помощью кнопок со стрелками около кнопки Audio.
А вообще инструкция на штатную магнитолу есть на сайте: http://citroenaxis.ru/manuals.php
#32
Humanoid
Humanoid
  • матерщиннег
  • сообщений 1 395
  • Авто:Citroen C8
Кстати, обнаружил случайно, что на мафыне 2002 г.в. 1.8 МКПП функция vol auto не выключается! А на другой мафыне всё включается и выключается. Во блин, однако! Причём, сама функция работает что на одной, то на другой машине)))))
#33
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
У мене тож самое постоянно: vol auto и незамечаю наслух,что громкость изменяется с увеличением скорости.
#34
Humanoid
Humanoid
  • матерщиннег
  • сообщений 1 395
  • Авто:Citroen C8
У меня заметно увеличивается, но функция не отключается((((
#35
VOLK
VOLK
  • Новички
  • сообщений 9
Громкость увеличивается примерно со 100км/ч... Авто 2001 года из Германии
#36
Сеня
Сеня
  • Уважаемый
  • сообщений 313
Функция есть а вот громкость не увеличивается пока пробывал до 100км мож более будет,а функция не отключается
#37
Сеня
Сеня
  • Уважаемый
  • сообщений 313
не до 100 не после 100 никакого эфекта а функцыя включина
#38
scandinav2
scandinav2
  • Душа компании
  • сообщений 564
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
работает еще как,особенно заметно после 110км\ч,первое время не мог привыкнуть неожидано срабатывает,но громкость повышает заметно,главное в меню активировать
#39
DenZ
DenZ
  • сообщений 15
Picasso,2007г.в. Громкость с увеличением скорости не увеличивалась со дня покупки, разгонял авто до 177 км/ч. Обращался с данной проблемой к ОД, провозились 2 часа-сказали что все в норме,но ничего не изменилось, вот такие мастера:)
