Скорость & уровень громкости магнитолы
Сообщений в теме: 38
#1
VictorLI
VictorLI
  • Новички
  • сообщений 6
Подскажите, если кто знает, насколько очевидно должна работать такая опция магнитолы как автоматическое изменение уровня громкости в зависимости от скорости движения. Данный параметр в настройках моей магнитолы установлен в ON (любопытно, что в OFF у меня он вообще не устанавливается), но при этом хоть со скоростью 5 км/ч едешь, хоть 125 км/ч (больше пока не разгонялся) уровень звука не изменяется, ну или во всяком случае я этого не замечаю. Вот никак не могу понять, то ли у меня проблемы со слухом то ли одно из двух:). Может кто-нибудь что-нибудь посоветует. Спасибо
Удачи вам всем на дорогах!!!
#2
Humanoid
Humanoid
  • матерщиннег
  • сообщений 1 395
  • Авто:Citroen C8
Для начала год выпуска машинки бы, а там и покумекаем)))
Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!®
#3
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 528
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
на с4 лексией можно изменять варианты увеличения громкости - всего 5 уровней. 5 самый сильный.
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#4
VictorLI
VictorLI
  • Новички
  • сообщений 6
Год выпуска 2007
#5
Humanoid
Humanoid
  • матерщиннег
  • сообщений 1 395
  • Авто:Citroen C8
Год выпуска 2007
Ещё на гарантии, вмешательство черевато её лишением. Наверное, к ОД надо обратиться. Похоже, что с прошивкой проблема.
#6
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
А у меня кстати, на обеих двух пикассинах эта приблуда не работает. Вернее работает видимо, но эффекта ноль. Я и не расчитывал на нее особенно.
#7
VictorLI
VictorLI
  • Новички
  • сообщений 6
Так вот и я понять не могу работает она или нет, потому как ожидаемый от нее эффект действительно нулевой. Я как раз расчитывал, что может кто-нибудь поделится своими ощущениями эффекта от этой приблуды. И еще один вопрос, интересно если она работает, то должны ли при этом как-то изменяться показания уровня громкости, отображаемые на так называемом многофункциональном дисплее. У меня во всяком случае этого не происходит.
#8
gena
gena
  • Уважаемый
  • сообщений 481
  • Авто:Citroen DS5
Да тема интересная, тоже хотелось бы узнать работает ли у кого нить эта мулька вообще. А так девайс прикольный, у приятеля на фольксе громкость автоматически увеличивается кажется с 60 км., а сбросив скорость автоматом устанавливается на установленный в ручную уровень.
#9
Фикс
Фикс
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 195
  • Авто:Citroen C-Crosser
Я эти м не заморачивался. Есть кнопки на подрулевом переключателе, тянуться никуда не надо и по ходу дела подстраиваю громкость как комфортнее..........................
Удачи!!!
Мда....
#10
VictorLI
VictorLI
  • Новички
  • сообщений 6
Вопрос скорее не в том насколько полезна данная опция, действительно можно подстраивать и самому, тем более, что есть управление громкостью на подрулевом переключателе. Дело в том, что везде (в мануале, в многочисленных обзорах) заявлена данная опция, а похоже на то, что она не работает, причем в новой машине из салона. Вот и хочется разобраться.
#11
Dirly_Doo
Dirly_Doo
  • Временно не доступна
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 155
  • Пол:Женщина
на моем с3 такая функция работала стопроцентно и настроена она на европейские подходы к безопасности вождения - громкость ПОНИЖАЕТСЯ с приростом скорости...
может все не слышат как она работает, потому как ожидают от нее обратной работы?
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно ........
(с) KareL
#12
Гость_loki_*
Гость_loki_*
  • Гости
Dirly_Doo, хммм...у меня с ростом скорости увеличивается громкость. а не наоборот...
хитрый у тя бамблби, своенравный)))
gena, это активируется через ЛЕКСИЮ. 0,3 н/ч )))
у С4 например шаг прибавления от 1 до 5
#13
VictorLI
VictorLI
  • Новички
  • сообщений 6
А что такое ЛЕКСИЯ? Просветите, пожалуйста
#14
Гость_loki_*
Гость_loki_*
  • Гости
VictorLI, ЛЕКСИЯ это комп такой с программой, через которую проводится диагностика автомобиля на станциях.
к мозгам твоего авто подключают эту фигню и можно много чего сделать) от снятия данных про ошибки, до активирования неактивированного.
т.е. лексия - сканер мозга по сути)) томограф))))
#15
VictorLI
VictorLI
  • Новички
  • сообщений 6
Loki, спасибо за информацию
#16
Сеня
Сеня
  • Уважаемый
  • сообщений 313
А я такой штуки не замечал даже и не знаю ,что такое возможно во блин .Наверное классная штука?
#17
Tagrai
Tagrai
  • Даешь бессветофорные перекрестки!
  • сообщений 2 421
У меня радио работает в режиме "Loud" - эффект нулевой ,пользуюсь подрулевиком. А в обычном, да, при остановке звук потише становится.
Я - юзер №5618. А ты?
#18
gena
gena
  • Уважаемый
  • сообщений 481
  • Авто:Citroen DS5
Совершенно прав ViktorLI. Данная опция везде озвучена но не поддерживается. Поэтому возник интерес а смог ли кто-то активировать данную опцию именно на Пикасине.
#19
Сеня
Сеня
  • Уважаемый
  • сообщений 313
буду посмотреть может что обнаружу
#20
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
У меня хоть и не Xsara Picasso ,но данная функция тоже есть,но её работа что то тоже не наблюдается)))
